Autor Thema: CTPCI IDE  (Gelesen 24276 mal)
guest522
CTPCI IDE
« am: So 12.02.2012, 23:49:59 »
Ich habe das Wochenende genutzt die CTPCI ordentlich in mein Towergehäuse zu integrieren und dabei das IDE Interface angeschlossen. Nach einigem Würgen läuft das auch, allerdings nur mit einer HD und nicht mit der CF Card, obwohl diese am Falcon IDE funktioniert. Hat da jemand nen Tip?
Außerdem frage ich mich, ob es schon einen Treiber gibt, der das CTPCI-IDE unterstützt ohne dass man im CPX den Tausch FALCON-IDE/CTPCI-IDE durchführen muss.
Ziel ist es beide Interfaces parallel nutzen zu können.
afalc060
Re: CTPCI IDE
« Antwort #1 am: Mo 13.02.2012, 00:55:41 »
lies dazu die ct60 bbs von dhs.nu.
edit: mag sein die cf-karte unterstützt kein pio4 ?
« Letzte Änderung: Mo 13.02.2012, 01:07:35 von afalc060 »
guest522
Re: CTPCI IDE
« Antwort #2 am: Mo 13.02.2012, 07:38:14 »
dhs lese ich regelmäßig, leider finde ich keine eindeutigen Aussagen zum Thema Treiber.
Das mit dem PIO4 ist ein guter HInweis, danke.
Nachtrag: und hier steht was dazu.
afalc060
Re: CTPCI IDE
« Antwort #3 am: Mo 13.02.2012, 18:15:02 »
wenn ich das richtig mitgelesen habe, dann fehlt es noch am treiber. (ich mag das aber auch falsch verstanden haben)
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CTPCI IDE
« Antwort #4 am: Mo 13.02.2012, 18:44:03 »
Nein, das ist richtig gelesen. Momentan kann man leider nur "entweder oder" nicht beide nutzen.
Es sind zwei Möglichkeiten gegeben:
Didier findet eine Möglichkeit im TOS, den CTPCI IDE Port so einzupflegen, das HD Driver ihn in der bestehenden Version findet, oder
Rodolphe einigt sich mit Uwe Seimet auf eine Adresse, auf der eine zukünftige HD Driver Version den zusätzlichen Port anspricht.
Leider geht es nicht, den IDE Port zB Milan-kompatibel einzubinden, dort hängt er wohl am ISA Bus Controller.
Beetle
guest522
Re: CTPCI IDE
« Antwort #5 am: Di 14.02.2012, 07:47:02 »
Danke für die Infos, so in etwa habe ich die Beiträge auf dhs auch verstanden. Wer von Euch hat den IDE Port am Laufen und wie sieht es bei Euch mit CF cards aus?
Arne
Re: CTPCI IDE
« Antwort #6 am: Di 14.02.2012, 07:53:48 »
Ich wäre für $F00040-$F0007F direkt über dem Falcon Port. Werde Rodolphe mal antriggern.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CTPCI IDE
« Antwort #7 am: Di 14.02.2012, 15:17:28 »
Ich nutze den neuen IDE Port.
HD (60 GB) läuft,
DVD-ROM (aus altem iMac G3) läuft nicht,
CF Karte (128MB) läuft nicht,
CF Karte (8GB) läuft.
Der Falke bootet gefühlt 2x so schnell wie bislang zum MiNT Desktop.
Beetle
guest522
Re: CTPCI IDE
« Antwort #8 am: Di 14.02.2012, 18:46:14 »
HD (60 GB) läuft,
Beetle
Welche CF Karte nutzt Du?
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CTPCI IDE
« Antwort #9 am: Di 14.02.2012, 20:19:41 »
Die funktionierende 8GB Karte ist von Kingston, die andere kleine noname.
guest522
Re: CTPCI IDE
« Antwort #10 am: Mi 22.02.2012, 20:09:14 »
Es hängt tatsächlich an der verwendeten CF Karte:
Kingston 2GB (model# 9904168-050.A00LF) funktioniert nicht
Kingston 1GB (model# 9930407-005.A00LF) funktioniert nicht
Platinum 512MB funktioniert nicht
Transcend 2GB 133x funktioniert
Sandisk Ultra 4GB 30MB/s funktioniert
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CTPCI IDE
« Antwort #11 am: Mi 22.02.2012, 20:21:18 »
Cool.
Naja, Abwärtskompatibilität wäre schön gewesen :)
Vielleicht mal als Feature Request wenn die wichtigeren Sachen laufen. Eine Auswahl für PIO3/PIO4 Timings am IDE port.
guest522
Re: CTPCI IDE
« Antwort #12 am: Mi 22.02.2012, 21:01:19 »
Ja...jetzt hab ich drei IDE-CF Adapter im Tower.
Zwei am PCI-IDE und einen am Falcon-IDE. Dadurch kann ich die Daten per FTP und Ethernat im 060-mode auf die Slave-CF bringen und dann im 030-mode nutzen. Das hilft solange es noch keinen neuen HDDriver gibt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CTPCI IDE
« Antwort #13 am: Mi 22.02.2012, 21:19:58 »
gutes workaround!
guest1868
Re: CTPCI IDE
« Antwort #14 am: Mi 29.02.2012, 20:45:25 »
Sagt mal,
-wie habt Ihr die IDE Lösung in Angriff genommen? (Gibt ja zwei Möglichkeiten den IRQ Draht ans Falcon Board zu löten.
-welche Version schätzt Ihr warum als besser ein?
-wie schaffe ich es den Draht (Litze, Kabel, etc.) ablösbar zu gestalten? Nüsterklemme? :-D Gibt es so etwas wie einen Adapter weiblich/männlich den ich zum Beispiel auf den 2,5" IDE Port des Falcon stecken kann, und dort das Kabel festlöte vom IRQ der CTPCI. Wäre die Lösung (Adapter vorausgesetzt) überhaupt technisch möglich und stabil?
Danke!
