IBM DCAS 34330 geht auch nicht am Mega STE
<< < (5/5)
ToPeG:
Ich vermute du hast den Adapter gegrillt, als du irgendwann mal das SCSI Kabel verkehrt herum angeschossen hast. Das mag das Interface überhaupt nicht.
Wird das Kabel verkehrt herum angeschlossen werden alle Signalleitungen auf Masse gezogen. Das kann die Leitungstreiber durchbrennen lassen.
Ganz kaputt ist der MegaSTE damit aber nicht. Man kann ihn auch ohne interne Platte Platte betreiben. Dazu müssen aber die Datenleitungen auf dem Stecksockel Gebrückt werden, wenn man das Interface heraus nimmt.
Ich müsse nin meinem Fundus schauen. Eventuell hätte ich Ersatz. Den würde ich aber nur abgeben wenn ich sicher bin, das er das auch überlebt.
Burkhard Mankel:
Treiber-ICs sind doch normalerweise nicht so teuer, Kann man die nicht vielleicht ersetzen ?
(Falls es überhaupt ICs sind  ;D)
Ich habe ja haargenau die gleiche Platte und ich hoffe, der Adapter ist auch nicht viel anders!
Verkehrt herum anstecken des Kamels kann ich mir eigentlich kaum vorstellen - Das Kabel ist einfach zu kurz, um vertdrillt auf eine vorhandene Stiftleiste zu stecken. Das einzige wäre daß der Adapter die Stiftleiste um 180 Grad verdreht hätte, aber vernünftige Adapter sollten schon richtig verdrahtete Stiftleist6en haben!
ToPeG:
Sicher kann man die ersetzen. Nur SMD-Bausteine zu löten ist nicht ganz simpel. Das würde ich keinem Unerfahrenen empfehlen.
guest3199:
--- Zitat von: ToPeG am Fr 16.12.2011, 22:12:23 ---Ich vermute du hast den Adapter gegrillt, als du irgendwann mal das SCSI Kabel verkehrt herum angeschossen hast. Das mag das Interface überhaupt nicht.
--- Ende Zitat ---
Zumindest das kann ich ausschließen. Hatte das Datenkabel immer korrekt angeschlossen, hatte mit Edding die "Nase" des Steckers auf dem Flachbandkabel markiert gehabt.
Trotzdem geht auch die extern angeschlossene SF314 nicht, ich sehe eigentlich keinen Zusammenhang, aber dennoch tut es nicht mehr.
Athlord:
--- Zitat von: z80eu am Sa 17.12.2011, 00:26:58 ---Trotzdem geht auch die extern angeschlossene SF314 nicht, ich sehe eigentlich keinen Zusammenhang, aber dennoch tut es nicht mehr.
--- Ende Zitat ---
der SCSI-Controller hängt in den Signalleitungen für den externen Port.
Beim Mega STE kann man die Stiftleiste auf der der SCSI-Controller steckt auch Jumpern.
Es dürfen aber nicht alle Signale gebrückt werden.
Baue bitte mal die SCSI-Platine aus und schaue Dir die Leiterbahnen darauf an - möglicherweise ist dort was zu sehen.
Wenn an dem Controller längere Zeit eine terminierte Festplatte angeschlossen war, dann grillt es die Treiber.
Cheers
Jürgen
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
