NetUSBee am STe 1040 / Fehlfunktion
<< < (2/3) > >>
STarship:
Du hast KC85 im Netz? Jetzt bin ich ehrlich beeindruckt  :o
Natürlich sagt mir das was, ich habe meine ersten Kontakte zur Computerei unter anderem über einen KC85 geknüpft und bin seitdem nicht mehr davon losgekommen. Ich habe davon auch noch 2 hier im Schrank stehen.  :D
Zur Fritzbox, die sollte ja dann DHCP können, wenn uns jetzt noch jemand bestätigt, daß die NetUSBee das auch kann, dann solltest du es mal damit versuchen.
Sven
Arthur:
--- Zitat von: virgo am Di 26.04.2011, 20:36:11 ---Standardgateway und DNS kann ich mit Sting nicht konfigurieren
--- Ende Zitat ---
Ist aber unerlässlich dass das konfiguriert wird...schau mal was in deiner route.tab drin steht.
virgo660824:
@STarship: Hallo Sven, dann hüte sie gut (die KCs). Sie sind Gold wert.  :) ;)
@Arthur: Hallo Arthur. Öhm, davon steht aber nüschd in der STING-Installationsanweisung.  :(
Lieben Dank für den Hinweis.  :-*
Jetzt muß ich ins Bett, aber morgen abend geht es weiter  :D
Ich danke Euch.
Viele Grüße,
René
Arthur:
Also die datei route.tab liegt im Stingordner und sieht ohne Bearbeitung so aus.
--- Zitat ---#
#  This is the routing table, to be used by the router to route IP datagrams
#  Format of routes comprises four entries, separated by TABs :
#    - First the network (subnet number) which can be reached by using this
#       route.
#    - Next the subnet mask associated with that network.
#    - Then the port name follows. This is the name as listed by ConfSTinG or
#       STNGPORT.CPX.
#    - Last entry is the IP address of a host on the attached network that
#       can act as a gateway.
#  The network specified can be directly attached to the specified port, in
#  that case no gateway is needed, as the datagram can be routed directly.
#  For a route to a network that is directly attached therefore the gateway
#  entry should be set to 0.0.0.0.
#  For an attached Ethernet the gateway entry specifies the gateway out of
#  the Ethernet, for a serial line it is simply the host at the other end.
#  It is advisable to finish the table by a default route. This route is most
#  easily obtained by specifying a network 0.0.0.0 with a netmask 0.0.0.0.
#  Routes with invalid addresses or absent ports are ignored.
# 192.68.0.0      255.255.255.240      Modem 1      192.68.0.1
# 130.75.75.0      255.255.255.128      Ser.2/LAN   0.0.0.0
# 0.0.0.0      0.0.0.0         Ser.2/LAN   130.75.75.16
0.0.0.0      0.0.0.0      Modem 1      0.0.0.0
--- Ende Zitat ---
Alles was mit einer Raute # beginnt wird von sting ignoriert.
In der Beispieldatei wird nur
beachtet.
Dies muß für dich angepasst werden. Z.B.
192.168.0.4      255.255.255.0      EtherNet      192.168.0.1
Nervengift:
Moin, moin,
ich verweise mal auf diesen Thread hier:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8281.0
Hier wird auch alles durchgeackert wie man Sting am besten konfiguriert, damit es fehlerfrei läuft. ;)
Andreas
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
