Nochmal Atari Mega ST/E
<< < (7/7)
guest2498:
Hello again !
So, der Ersatz MSTE ist heute gekommen, leider hat der auch nur den Hostcontroller von Atari drin aber der DMA ist hier gesockelt !
Die Kiste läuft leider nicht (mehr)!
Floppy lief nicht, es kam aber ein Bild. Beim testen mit offenem Gehäuse ist der Stromstecker der Floppy rausgerutscht und kurz an ein Beinchen vom Jumper gekommen - kleiner Blitz u. Quasi-Reset und nun bekomme ich kein Bild mehr. Monitor ist aber definitiv ok !
Wollte testhalber jetzt mal das TOS wechseln, da ich hier noch'n 2.06 liegen habe und im vorliegenden STE ein selbstgebranntes mit dem Aufkleber smile 2.06 (Hi) und smile 3.06 (lo) drin ist ??? Den Wartebalken beim booten gab's dort gar nicht...
Ja, keine Ahnung was ich da jetzt geschrottet habe...na ja, immerhin kann ich mit dieser neuen Aktion meinen DAU-Titel sicher verteidigen  ;D
PS: Beim MSTE war eine ST-Tastatur bei, die ich noch nie gesehen habe. Sie sieht im Grunde aus wie die normale vom ST, hat aber eckige, erhabene Tasten - so wie die Siemens Dinger damals...und das Atari-Logo drauf.
Andreas
Arthur:
Wenn Du dich mit Elektronik auskennst überprüfe mal die Spannungen am Netzteil. An welchen Pin und von welchem Jumper ist der Stecker gekommen? Zum testen nur den MSTE anschließen, ohne Festplatte , Festplattenkontroller und Floppy. Lüfter nicht abklemmen.
Schaltpläne findest Du unter anderem bei ATARIWORLD unter Dokumentationen. Ansonsten mal die Sicherung im Netzteil kontrollieren und auf defekt aussehende Bauteile (Kondensatorern, Wiederstände, IC's) achten...
Gruß Arthur
guest2498:
Hallo !
heute habe ich schonmal einen GAL gefunden, dem ein Bein amputiert wurde. ( War schief in den Sockel gesteckt)
Es handelt sich den C301899 bzw. TIBPAL16R4-25CN wie ich herausfand. Gibt's die irgendwo außer bei bestelectr...?
Werde erstmal das Netzteil und den RAM in meinem anderen MSTE testen...Sonst ist in der Kiste ja vieles gesockelt und leicht ersetzbar...zur Not geht er an einen Bastler oder als Ersatzteilspender weg.
Andreas
guest2503:
Hallo Taj, alternativ zum Atari Netzteil kann Du auch noch ein altes AT Netzteil vom PC zum testen benutzen. Ist Pinkompatibel (schwarze Massekabel müssen in der Mitte zueinander gesteckt werden ! )
Zu deinem GAL oder PAL Chip muss ich mal gucken, ich habe noch einen ganzen Satz zu Hause. Ich melde mich per PN bei Dir  ;)
guest2503:
Hallo Taj,
hab mal geguckt. Habe C301899-001  $5613
auf der STE- Platine Sockel UA3 ,richtig ?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
