Autor Thema: Afterburner Taktung  (Gelesen 29571 mal)
Afterburner Taktung
« am: So 10.12.2006, 19:47:06 »
bin Besitzer eines Afterburner für den Falcon und habe neulich die 68040RC25 mit einer 68040RC33 getauscht. Wirklich schneller ist das alles nicht geworden.
Muss die Taktrate irgendwo noch eingestellt werden?
Gruss Gaga
Re: Afterburner Taktung
« Antwort #1 am: Mo 11.12.2006, 00:26:31 »
Ja.
Das was draufsteht, ist nur der zulässige Wert.
Offline Skywalker
« Antwort #2 am: Mo 11.12.2006, 09:04:52 »
Genau. So ist es. Den Afterburner kann man nicht so einfach höher takten. Dazu muß man schon das ganze Bussystem des Falcon schneller machen da der Afterburner den Bustakt des Falcon x2 nimmt.
Bei den normalen 16 MHz Bustakt läuft der Afterburner also mit 32 MHz.
Erhöhst du den Bustakt beispielsweise auf 18 MHz, dann läuft der Afterburner mit 36 MHz usw.
Gruß, Bernd
« Antwort #3 am: Mo 11.12.2006, 11:00:38 »
Na wenn das stimmen würde, dann wäre ja meine alte 25MHz CPU mit 32 MHz gelaufen!
Oder: das Bussystem meines Falcon wäre mit nur 12,5 MHz getaktet.
Letzteres wird wohl ausscheiden, ersteres scheint logischer, da auf der 25MHz CPU Aktiv- und Passivlüfter waren (und jetzt auf der 32 MHZ CPU sicherheitshalber auch). Zudem wäre der fehlende subjektive Geschwindigkeitsvorteil erklärbar.
Im Ergebnis bin ich aber doch recht unzufrieden. Die Mehrleistung des Afterburner macht nicht wirklich was aus. Selbst Doom etc. läuft nicht richtig (Standbildorgie).
Daher folgende Fragen:
1. Gibt es denn ein Programm, welches die Taktung des Afterburner messen kann?
2. Wie sind die optimalen Einstellungen für den Afterburner (Toolkit *.*?)?
3. Was muss ich machen, um den PS/2 Speicher des Afterburner nutzen zu können? Die Bestückung mit 2 * 64MB und kleiner brachte stets und ständig nur Abstürze, d.h. es wird nicht richtig gebootet.
Gruss Gaga
Offline Skywalker
« Antwort #4 am: Mo 11.12.2006, 14:53:07 »
Genau so ist es!
Die Afterburner wurden wohl anfangs oft mit 25 MHz CPUs ausgeliefert die einfach übertaktet liefen.
Was fehlt dir denn da? Wirklich schneller laufen auf dem AB nur Programme, die auch in das schnelle FastRAM des Afterburner geladen werden. Programme, welche im normalen ST-RAM des Falcon laufen, sind nicht merklich schneller
Naja, mal im Ernst: Ich betrachte diese ganzen Spiele Portierungen ala Doom, Hexen etc. mehr als Spielerei als wirklich nutzbar.
Auf einem Falcon mit 060 CPU machen sie vielleicht Sinn. Darunter wird es halt ruckelig. Mit Sound erst recht.
Versuch mal das Programm SysInfo und den Benchmark "Kronos" an.
Letzteres findest du auf http://olivier.landemarre.free.fr/gem/kronos/
Der zeigt u.a. auch verwendete CPU und MHz Anzahl an.
Der Afterburner unterstützt nur max. 2 x 32 MB RAM (gesamt 64 MB).
2 x 64 MB funktionieren nicht!
Gruß, Bernd
« Antwort #5 am: So 07.01.2007, 11:58:34 »
Hallo, woher nimmt der Falcon und der Afterburner die Taktung? Vom Quarz U65 auf dem Mainboard? Hat bei mir 48 MHz und ist gesockelt. Ich schätze, das wird noch durch 2 geteilt um einen genaueren Wert zu erhalten, was dann aber nur 24 MHz wären (würde auch meinen EX 68040RC25 erklären). Ist dort Original ein 66MHz?
Gruss Gaga
Offline Skywalker
« Antwort #6 am: Mo 08.01.2007, 07:12:41 »
Der AB richtet sich nach der Geschwindigkeit des Systembus im Falcon. Der ist normalerweise 16 MHz. Den verdoppelt der AB, was dann 32 MHz ergibt.
Wenn du deinen Systembus z.B. übertaktest, dann wird auch der AB höher getaktet. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wer im Falcon den Systemtakt erzeugt.
Gruß, Bernd
« Antwort #7 am: Mo 08.01.2007, 10:10:49 »
gibts da nicht die PhantomS erweiterung von Petr der den Bustakt erhöht. Sollte der auch bei AB einsetzbar sein oder?.
TSchau Ingo
« Antwort #8 am: Mo 08.01.2007, 14:57:48 »
Die Phantom ginge, und eine alte Nemesis würde es auch tun.
Ebenso eine FX-Karte, die aber nicht so heftig beschleunigt wie die beiden anderen.
« Antwort #9 am: Mi 10.01.2007, 19:46:23 »
PhantomS, Nemesis und FX-Karte hört sich ja alles ganz toll an, aber ist ja kaum noch zu bekommen. Ich wüsste jedenfalls nicht woher. Ich besitze nichts davon, leider.
Trotzdem ist meine Frage noch offen, ob U65 den maßgeblichen Takt angibt.
Bitte versucht´s nochmal.
Danke und Gruss Gaga
« Antwort #10 am: Mi 10.01.2007, 20:59:50 »
naja das geht nicht ganz so einach, einfach den Takt zu ändern da es dann zu Timimg Problemen in der Pheriepherie kommen kann.
Schau mal hier
http://www.volny.cz/boban07/PhantomS/
TSchau Ingo
« Antwort #11 am: Do 11.01.2007, 01:54:16 »
Die Phantom wird wieder gebaut, bin aber gerade nicht sicher von wem.
« Antwort #12 am: Do 11.01.2007, 07:21:54 »
Hallo ,
na von dem Tschen Petr. Sie mal auf die Seite.
TSchau Ingo
« Antwort #13 am: Do 11.01.2007, 08:52:05 »
@ tuxie
Vielen Dank für den Tip. Hab mal dort angefragt, ob nur ein Set verfügbar ist. Preis ist sehr interessant und die Leistungsdaten erst recht. Und das Ganze funzt wirklich mit einem Afterburner zusammen. Das wäre genial! Hat jemand Erfahrung damit?
Nochmal zum U65: ich möchte nicht durch einen Austausch die Taktung erhöhen, sondern nur wissen, welcher Quarz Original drin sein muss.
Gruss Gaga
PS: Werde dann die Antwort von Petr bzgl. der Verfügbarkeit hier posten, wenn´s genehm ist  ;D
« Antwort #14 am: Sa 27.01.2007, 21:26:26 »
Just for info, but nice to know:
trotz mehrfacher Nachfragen via eMAil gibt es hier noch kein feedback http://www.volny.cz/boban07/PhantomS/
<=== selbst wer fragt, bekommt oft auch keine Antwort  :D
« Antwort #15 am: Sa 27.01.2007, 21:53:30 »
Wenn du Antwort bekommst, sag doch mal bescheid da ich auch einen oder zwei haben möchte.
TSchau Ingo
Omikronman
« Antwort #16 am: Fr 02.02.2007, 09:32:50 »
"Im Ergebnis bin ich aber doch recht unzufrieden. Die Mehrleistung des Afterburner macht nicht wirklich was aus. Selbst Doom etc. läuft nicht richtig (Standbildorgie)."
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Afterburner und Calamus SL (Tempo: Faktor 13) und NeoN Grafix (Tempo: Faktor >= 10 ) gegenüber einem Standard Falcon.
NeoN bringt es immer noch auf Tempo: Faktor 7 relativ zu einem Falcon mit FX-Beschleuniger, und der hatte beim Vergleich schon den Bus höher getaktet, mein AB040 Falcon hingegen nicht. Sehr beeindruckend ist auch der .wad-file-player "BadMood" mit dem Afterburner.
« Letzte Änderung: Di 06.02.2007, 01:09:27 von Omikronman »
« Antwort #17 am: Mo 05.02.2007, 19:35:59 »
@ Omikronman
Also wenn der Afterburner mal richtig läuft, dann ist er richtig schnell. Wie gesagt, wenn...
Welches Toolkit und welche Einstellungen nimmt Du denn?
Gruss
Omikronman
« Antwort #18 am: Di 06.02.2007, 01:08:54 »
Ich  verwende den Afterburner Treiber von Titan Designs, TK4.09. Es gab auch einen noch neueren, Version 5.x, mit dem ich weniger gute Erfahrungen machte. Einen zusätzlichen Leistungsschub gibt es, wenn man den 68040 vom write-through in den copy-back mode umschaltet; das geht mit dem EBACK40.PRG.
« Antwort #19 am: Mo 19.07.2010, 20:21:11 »
Gruss Gaga
Hallo Gaga, auch wenn der thread keinesfalls taufrisch ist ;) würde mich interessieren wieso in deinem Falcon auf U65 ein Quarz mit 48 MHz gesteckt hat? Da ist ja normalerweise kein Qarz drin wenn ich mich recht entsinne.
Gruß Arthur
P.S. Hast Du mittlerweile eine PhanthomS bekommen?
