Autor Thema: tblcf verwenden  (Gelesen 18288 mal)
Re: tblcf verwenden
« Antwort #40 am: Fr 14.03.2025, 23:32:51 »
Bin mit meinem Versuchen am Ende und weiß nicht mehr weiter
@Lukas Frank, werde das mit dem Netzteil nochmal versuchen.
Anbei noch ein von einem Versuch.
Eigentlich hab ich von Linux keine wirkliche Ahnung.
Du hast vor dem Programmaufruf immer ein "ls" gepackt. "ls" (list) ist zum anzeigen von Dateinamen. Bei der Programmausführung zum Flashen musst du das weglassen.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #41 am: So 16.03.2025, 16:19:48 »
@Lukas Frank
Ich komme nicht weiter mit dem Flashen. Was müsste ich dir zuschicken ?
- Firebee im Gehäuse
- tblcf
- CF-Karte
Noch andere Sachen ?
Re: tblcf verwenden
« Antwort #42 am: So 16.03.2025, 16:48:02 »
... alles was ich dazu brauche. PM ist raus
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #43 am: So 16.03.2025, 17:05:42 »
Alles Ok, geht morgen raus.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #44 am: So 16.03.2025, 17:27:53 »
Ich würde das Netzteil noch dazulegen. Dann kann Frank es sich mal ansehen.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #45 am: Mo 17.03.2025, 15:51:57 »
@Lukas Frank hat mir eine PM geschickt.
Anbei ein Bild meiner Firebee.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #46 am: Mo 17.03.2025, 16:08:41 »
Hat ja zuvor bei @drelius mit der Firebee immer funktioniert mit dem Netzteil, denke da liegt nicht das Problem. Aber kontrolliere das als erstes ...
Re: tblcf verwenden
« Antwort #47 am: Mo 17.03.2025, 16:46:20 »
Ja, aber vielleicht ist das Netzteil doch etwas schwach auf der Brust. Im Ruhezustand geht alles, bei Aktivität (USB, Flashkarte, usw.) reicht der Strom nicht und es kommt zu Fehlfunktion? Nicht zu unterschätzen.
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #48 am: Mo 17.03.2025, 16:57:54 »
Ok, danke für di Info.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #49 am: Do 20.03.2025, 12:00:36 »
Paket ist da ...
Am Wochenende habe ich Zeit und ersetze zu allererst den Akku gegen den beiliegenden neuen.
Das Netzteil ist von einem Fujitsu Laptop mit 19 Volt und 6,3 Ampere. Die original noname CF (vermute ich?) hat eine FAT16 2GB C:\ Parition und die zweite CF hat 2GB und eine FAT 32 Partition ...
https://www.youtube.com/watch?v=9CC95URls5Y
Re: tblcf verwenden
« Antwort #50 am: Do 20.03.2025, 12:21:25 »
... ist das Flash Paket 2020 das letzte Aktuelle von der firebee.org Seite?
Der alte Akku ist noch gut war allerdings Sche!ße eingelötet und an einer Seite schon ab, trotzdem den neuen eingelötet.
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 13:19:26 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: tblcf verwenden
« Antwort #51 am: Do 20.03.2025, 13:42:11 »
Das Flash Paket ist das aktuelle von 2020, soweit ich das weiß.
Vielleicht kann Mathias was dazu sagen.
Re: tblcf verwenden
« Antwort #52 am: Sa 22.03.2025, 08:19:29 »
Ich gebe auf über das tblcf zu flashen, bekomme das nicht hin ...!
Vielleicht sollte man die Anleitung nochmal überarbeiten und die Texte kürzen und präzisieren?
Habe jetzt über die SD Karte vom TOS aus geflasht.
Mein Fehler war wahrscheinlich das rüber kopieren auf den Linux Rechner so das die Datei Attribute nicht stimmten bzw. da waren!?!
Eine Anleitung ohne viel Text so nach Punkten die man abarbeiten kann z.B. "Schritt 1", "Schritt 2" usw. und wichtig von Anfang an beginnend mit dem rüberkopieren bzw. Auspacken des Archiv ausschliesslich mit Terminal Befehlen ...
« Letzte Änderung: Sa 22.03.2025, 09:45:21 von Lukas Frank »
Re: tblcf verwenden
« Antwort #53 am: So 06.04.2025, 20:47:02 »
Habe jetzt über die SD Karte vom TOS aus geflasht.[…]
Nun, fass dich an die Nase  ;) Du sagst, die Anleitung sei ohne Schritt-Angaben kaum nachzuvollziehen, und weiterhin schreibst du "geht nicht" und "vermutlich", gibst aber keine Infos, was genau du gemacht hast und wie das aussieht … die Schritte fehlen.
« Letzte Änderung: So 06.04.2025, 20:48:00 von goetz @ 3rz »
Re: tblcf verwenden
« Antwort #54 am: Mo 07.04.2025, 10:20:01 »
Ich war sauer wegen der gesamten FireBee Geschichte und der Aufteilung von Matthias des Threads. Es bestehen halt einige Fallstricke ansonsten hätte es ja geklappt bei drelius und mir. Also alles nicht so einfach und ich habe nach diesem ersten Rückschlag keine Lust mehr und aufgegeben ...
Hätte mir eine Anleitung für Dummies gewünscht
« Letzte Änderung: Mo 07.04.2025, 10:32:33 von Lukas Frank »
