Autor Thema: Milan und USB  (Gelesen 48575 mal)
Offline tost40
Milan und USB
« am: Sa 15.08.2020, 09:30:52 »
hat jemand auf dem Milan eine USB-Karte am laufen?
Wenn ja, welche?
Von der Software her müsste es unter Mint laufen, oder?
Viele Grüße
Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline tost40
Re: Milan und USB
« Antwort #1 am: Fr 04.09.2020, 10:25:40 »
hat da niemand Erfahrungen?
Viele Grüße
Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline Ektus
Re: Milan und USB
« Antwort #2 am: Fr 04.09.2020, 17:38:14 »
Leider nein, habe ich nie versucht. Da ich einen IDE Kartenleser (Hot Swap fähig) drin habe und auch eine Netzwerkkarte, war der Leidensdruck nie groß genug, da etwas zu unternehmen. Zumal ich MagiC verwende und es Treiber wahrscheinlich nur für MiNT gibt (wenn überhaupt).
Offline Chocco
  • May the force be with you
Re: Milan und USB
« Antwort #3 am: Mi 18.11.2020, 19:56:01 »
Ich wollte eine USB2 PCI Karte mit VIA6212 Chip für den Milan gangbar machen. Leider bootet der Milan nach dem Einsetzen der Karte nicht mehr, sondern der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Der Bootblock kommt mit der Karte offensichtlich nicht klar. Im PC läuft die Karte anstandslos.
Kennt jemand eine PCI-Karte (USB 1.1 vielleicht), mit der der Milan zumindest den Bootblock schafft? Anbei ein Foto von der Karte die ich probiert habe.
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
Re: Milan und USB
« Antwort #4 am: Mi 18.11.2020, 20:37:07 »
Gibt es überhaupt einen USB Stack für den Milan? Unter MiNT gibt es den ehci.ucd für PCI, müsste man mal in den MiNT Quellen schauen was für Chipsätze unterstützt werden?
Auf Macintosh Rechnern unter OS9 wurden z.B. nur PCI Karten mit NEC Chipsatz unterstützt.
« Letzte Änderung: Mi 18.11.2020, 20:49:14 von Lukas Frank »
Re: Milan und USB
« Antwort #5 am: Mi 18.11.2020, 20:52:58 »
Ist es nicht so, dass man mit einem PCI Adapter am Falcon eine PCI Karte mit NEC (USB) Chipsatz nutzen kann? Ich hatte mir damals extra eine solche Karte besorgt, aber nie benutzt, da ich keinen PCI Adapter habe. Das war weit vor der Lightning-Zeit.
Möglicherweise funktioniert das am Milan.
Re: Milan und USB
« Antwort #6 am: Mi 18.11.2020, 20:57:54 »
Beim Milan ist bestimmt noch wichtig ob 5V oder 3,3V PCI Karte ...
Offline Chocco
Re: Milan und USB
« Antwort #7 am: Mi 18.11.2020, 22:48:42 »
Ich hatte mich erstmal an den vorhandenen Sourcen aus den Linux Quellen orientiert. Der VIA6212 ist dort recht gut dokumentiert.
Ich würde auch noch einen Test mit einer entsprechenden NEC-Karte machen. Die Frage ist halt, ob "neumodische" Karten prinzipiell bereits am Bootblock des Milan scheitern. Das PCI interface des Milan erkannte bisher bei allen Karten die Vendor- und Product-ID. Bei Netzwerk- und Grafikkarten bootet der Milan ohne Probleme, auch wenn das OS dann keine Treiber bereitstellen kann.
Apple MBP
Offline Chocco
Re: Milan und USB
« Antwort #8 am: Mi 18.11.2020, 22:52:27 »
Ist es nicht so, dass man mit einem PCI Adapter am Falcon eine PCI Karte mit NEC (USB) Chipsatz nutzen kann? [...] Möglicherweise funktioniert das am Milan.
Hast Du die Karte noch im Zugriff und könntest kurz schauen, welcher NEC-Chip das wäre?
Apple MBP
Offline Chocco
Re: Milan und USB
« Antwort #9 am: Mi 18.11.2020, 23:02:45 »
Ja, die Karte ist eine 5V Karte und sollte demnach elektrisch passen.
Apple MBP
Re: Milan und USB
« Antwort #10 am: Do 19.11.2020, 06:06:59 »
Schaue und suche mal dort ->   https://github.com/freemint/freemint/tree/master/sys/usb/src.km/ucd/ehci
struct pci_device_id ehci_usb_pci_table[] = {
   { PCI_VENDOR_ID_NEC, PCI_DEVICE_ID_NEC_USB_2,
     PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI, 0, 0 }, /* NEC PCI EHCI module ids */
   { PCI_VENDOR_ID_PHILIPS, PCI_DEVICE_ID_PHILIPS_ISP1561_2,
     PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI, 0, 0 }, /* Philips 1561 PCI EHCI module ids */
   /* Please add supported PCI EHCI controller ids here */
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
Ich würde sagen am besten eine möglichst alte NEC USB PCI Karte. Aber vielleicht und wahrscheinlich ist der NEC Chipsatz abwärtskompatibel, keine Ahnung?
Frage über das atari-forum.com mal am besten David Galvez ...
« Letzte Änderung: Do 19.11.2020, 06:26:07 von Lukas Frank »
Re: Milan und USB
« Antwort #11 am: Do 19.11.2020, 10:23:46 »
Ja soweit ich das in Erinnerung habe, wird eine NEC Karte benötigt! Hatte das zwar nie in meinem Milan getestet aber gab da wohl einige die das gemacht haben.
Offline Nervengift
Re: Milan und USB
« Antwort #12 am: Do 19.11.2020, 19:19:56 »
@Chocco frag mal @joska aus dem atari-forum.com. Könnte sein, dass der tatsächlich eine USB-Karte in seinem Milan am Laufen hat. Ich hatte auch überlegt eine einzubauen, aber leider ist der Platz dafür nicht vorhanden und ich benötige sie auch nicht zwangsläufig.
Re: Milan und USB
« Antwort #13 am: Mo 23.11.2020, 23:11:34 »
Ich habe die Karte derzeit nicht zur Hand. DIe Chancen stehen aber gut, dass es der NEC D720101 sein könnte. USB 2.0 jedenfalls. Soll auch in der Firebee werkeln, daher wohl auch die Treiber. Genaueres weiß ich aber nicht.
Offline Chocco
Re: Milan und USB
« Antwort #14 am: Mo 08.03.2021, 23:26:59 »
Ich habe eine PCI-Karte mit dem NEC Chip besorgt. Das PCI-BIOS des Milan erkennt auch diese Karte nicht. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das PCI-BIOS von 1998 eine USB 2 Karte ignoriert/nicht erkennt, weil USB 2 erst ab 2000 in Mode kam.
Ist das möglich?
Apple MBP
Re: Milan und USB
« Antwort #15 am: Mo 08.03.2021, 23:57:01 »
Ich glaube ich weiß jetzt, wo meine PCI USB Karte mit dem NEC Chip ist. Ich sehe morgen mal nach und melde mich.
Offline Ektus
Re: Milan und USB
« Antwort #16 am: Di 09.03.2021, 17:28:24 »
Startet der Milan denn mit der Karte drin? Das BIOS ist dafür nicht unbedingt zuständig, die Karte muß von einem Treiber initialisiert werden (zumindest bei ISA Karten).
Offline Chocco
Re: Milan und USB
« Antwort #17 am: Di 09.03.2021, 18:29:27 »
Soweit ich es verstanden habe, wird die Erkennung der Karte vom BIOS vorgenommen. Die Initialisierung zur Benutzung übernimmt dann der entsprechende Treiber. Die Realtek Netzwerkkarte wird z.B. vom BIOS erkannt und gemäß der ClassID als Netzwerkkarte vom PCI-BIOS gelistet. Auch eine zugesteckte Matrox GraKa wird erkannt und gelistet, kann mangels Treiber aber nicht genutzt werden.
Die Liste der ClassIDs gibt es z.B. hier: https://blog.ladsai.com/pci-configuration-space-class-code.html
Ich habe jetzt zwei USB2-Karten versucht, aber das PCI-BIOS ignoriert sie irgendwie. Es wird nichtmal angezeigt, dass da überhaupt eine Karte im Slot steckt.
Da USB2 erst ab ca. 2000 eine Rolle spielt, könnte es ja sein, dass das PCI-BIOS im Milan (1998) die ClassID 0x0c0320 nicht akzeptiert, weil unbekannt. Das wäre doof, weil man das PCI-BIOS updaten müsste, was ohne Sourcen schwierig wird.
Edit: Vielleicht mal eine USB1.1 probieren..
Apple MBP
Re: Milan und USB
« Antwort #18 am: Di 09.03.2021, 18:34:30 »
PCI-Karten müssen sich (eigentlich) "ruhig" verhalten, solange ihre Register im Configuration-Space noch nicht initialisiert wurden, sollten also passiv am Bus hängen.
Manche frühe (USB-) Karten hatten allerdings einen "Legacy Support"-Modus, die - ohne dass die Karte vollständig initialisiert ist - dem Rechner eine PS/2-Tastatur und -Maus vorspielen konnten (damit man im BIOS nicht ohne dastand).
Nicht ausgeschlossen, dass sowas reinspielt. Da kommen dann so komische, "magische" Sachen wie "A20 Gate" ins Spiel, die ich nie verstanden habe (und auch nie verstehen wollte).
Offline Ektus
Re: Milan und USB
« Antwort #19 am: Di 09.03.2021, 19:03:12 »
Okay, dann startet der Rechner wenigstens. Dann sollte man mal mit lspci schauen, ob das was sieht. Vorausgesetzt, der USB PCI Controller im Milan kann mit der Karte was anfangen...
« Letzte Änderung: Di 09.03.2021, 19:18:58 von Ektus »
