Atari Mega ST, protar 4ML Grafikkarte
Lukas Frank:
Alles Einfach, du brauchst halt nur noch ein 9V Steckernetzteil welches du mit Masse an den Pin9 der 9poligen ECL Buchse und den Pluspol an Masse anschliesst. Die -12V Volt aus dem Rechner hat nicht genug Strom, das geht nicht. Lese den Link aus Post #13 aus dem atari-forum.com über deine Grafikkarte ...
Lukas Frank:
Karte läuft. Die Treiber sind universell für die Protar 4ML Mega ST sowie die VME Bus Karte. Muss jetzt noch den ECL Wandler einbauen. Mit dem Codekiller Wandler der auf dem Bild zu sehen ist, ist das Moire Muster recht stark. Das wird auch so bei dem Wandler Baustein sein. Der Tenox ECL Wandler ist da schon wesentlich besser. Das hängt natürlich auch vom Monitor ab. Mein NEC zieht das Bild auf 1280x1024 auf.
Der Ferritkern in der roten Abgleichspule fehlt. Das wird ein Problem dafür Ersatz zu besorgen.
goetz @ 3rz:
--- Zitat von: Lukas Frank am So 22.12.2019, 17:38:44 ---Karte läuft. Die Treiber sind universell für die Protar 4ML Mega ST sowie die VME Bus Karte. […]
--- Ende Zitat ---
Ist U14 für eine 68881-memory-mapped-FPU?
Lukas Frank:
Ja da man man eine MC68881 FPU und einen Quarz aufstecken. Die PLCC 881 gibt es noch für 20,- Euro in Neu bei Kessler ...
Schön auch das der Treiber von OverScan die Maschinen Cookies unter TOS 1.04 alle richtig und vollständig anlegt.
Der Treiber scheint mit Tricks zu arbeiten weil mein Snapshot Programm vom gesamten Bildschirm nur ein Bild von 1280x200 Pixel macht?
Lukas Frank:
Das mit dem ECL Wandler direkt auf der Karte hat nicht geklappt. Die Bildqualität war einfach viel zu schlecht und so gut wie unbrauchbar.
Also einen externen Wandler benutzen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
