Floppy-Fragen
Neueralteruser:
--- Zitat von: 1ST1 am Sa 22.06.2019, 23:17:45 ---
--- Zitat von: Lukas Frank am Sa 22.06.2019, 15:14:50 ---
--- Zitat von: 1ST1 am Fr 21.06.2019, 15:15:45 ---Laufwerk raus, anderes rein, geht.
--- Ende Zitat ---
Mit der SF354 Version geht das nicht.
--- Ende Zitat ---
Hatten wir das nicht an anderer Stelle hier um Forum diskutiert? Der Controller ist doch nur zwischen Step/Dir und Track 0 dazwischen geschaltet. Vermutlich schützt das doch nur, dass man mit dem Laufwerk mehr als 80-82 Spuren anfahren kann, Stepratenanpassung, Spur-0 Bewegung des Kopfes beim Einschalten, oder ähnliches.
--- Ende Zitat ---
Post #76:
--- Zitat von: Neueralteruser am Sa 22.06.2019, 14:13:00 ---... und es ließ sich - damals getesteter Maßen - an der Platine weder ein Laufwerk aus einer SF314 (ohne Chip, vergleichbar mit PC Einbaufloppys - 2x vorhanden) noch die GOTEK betreiben und genau so wenig das einseitige Laufwerk an einer Platine von einem der SF314!
--- Ende Zitat ---
Und darauf wies ich - glaube ich - schon im verlinkten Beitrag in Forum64 hin, wo Du mich um dieselbe Diskus anregtest!
--- Zitat von: 1ST1 am Sa 22.06.2019, 23:13:19 ---Zeig mal dazu den Laufwerksanschluss. Ist der nicht wieder 34-polig?
--- Ende Zitat ---
wie man hier sieht, wohl nicht! Im Übrigen verweise ich auf seine flickr Veröffentlichungen! Der Kabelstrang hat übrigens anscheinend 14 Adern - ich glaube, daran kann man sehen, daß Atari ursprünglich vielleicht gar eine eigene Laufwerksanbindung ähnlich wie bei 8bit auch an den ST dachte, aber Lieferengpässe bei den Zulieferern das zunichte machte und die Verwandschaft zu Industrienormen Letztendlich bewegte, diese Möglichkeit in Kauf zu nehmen! Aber das sind nur Spekulationen!
Neueralteruser:
Und um hier Streitigkeiten zu vermeiden:
Ich muß ein bißchen was revidieren! eine Diskus über geht ... geht nicht gab es mit @1ST1 zumindest im verlinkten Beitrag wohl doch nicht! Am Ende gibt es auch ein paar Postings, die meine Vermutungen, daß es sich um eine der ersten Serien SF354 handeln muß, über den Haufen werfen sollte, aber gerade eine rote LED am Außengehäuse und die breite Auswurftaste bestätigen mir: eine der ersten Serien! Und was Anderes habe ich auch nie behauptet!
Lynxman:
--- Zitat von: Neueralteruser am So 23.06.2019, 12:12:17 ---Aber das sind nur Spekulationen!
--- Ende Zitat ---
Mit die wildesten die ich seit einiger Zeit gelesen habe.
Atari hat immer zu dem gegriffen was am billigsten* war.
Die Floppy am ST hat keine CPU wie es bei ein paar 8-Bittern gelöst wurde.
Die 14-pol Floppys wurden auch in anderen Geräten verbaut.
Einem Kollegen habe ich mal geholfen ein Standard 34pol-Laufwerk in sein Keyboard mit 14pol-Floppy einzubauen.
*Wenn es das nicht war, dann hat Atari auch immer mal wieder das verbaut was gerade verfügbar war, siehe die verschiedenen DRAM Chips. (Organisation / Gehäuse)
Gast120501:
Ein 8048 ist ein 8-Bit Microcontroller. Der hat natürlich nichts mit Intelligenz des Floppylaufwerks ala Commodore VC-15xx, Atari 1050 und weiteren Modellen (solche "intelligente Floppylaufwerke" gab es auch für diverse Schreibmaschinen) zu tun, aber der schnappt sich ein paar Signale vom Shugartbus, und macht damit irgendwas.
https://www.datasheets360.com/part/detail/d8048/8713897073806406843/
--- Zitat --- D8048
Part Category: Microprocessors/Microcontrollers/Peripheral ICs
Manufacturer: Intel Corporation
Description: Microcontroller, 8-Bit, MROM, 8048 CPU, 6MHz, CMOS, CDIP40
--- Ende Zitat ---
Die waren in den 1980ern auch bei Hobbybastlern einigermaßen beliebt, ähnlich wie jetzt Ardiuno und co.
Arthur:
--- Zitat von: ari.tao am So 23.06.2019, 05:47:42 ---Das SF354_ServiceManual.pdf aus den DevDocs läßt sich (mal wieder) mit keinem meiner beiden PDF-Reader laden, sodaß ich nicht vergleichen konnte.
--- Ende Zitat ---
Du weißt schon das es von PDF verschiedene Versionen gibt? Sonst versuche mal einen online PDF-Reader (nicht getestet) wenn du keinen Standard-Reader installieren willst.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
