Slave-IDE an Thunder wird nicht gefunden
CDAR-504:
Habe festgestellt, daß die IDE-Drives an der Thunder sehr empfindlich reagieren, was die Länge und die Position am Anschlußkabel angeht. Niemals darf man die letzte Position am Ende des Kabels frei lassen.
Auch die Gesamtlänge möglicht kurz halten. Welche Erfahrungen habt Ihr?
Es gibt ja auch IDE-Anschlußkabel mit doppelter Aderzahl und vermutlich besserer Signaltrennung.
Die stecken sich allerdings nicht so einfach in die Thunder, da der Blindpin stört.
Was ist besser? Pin in der Thunder nun abbrechen oder versuchen die Blindposition im Kabelstecker aufzubohren?
Lukas Frank:
Ich habe einen IDE-CF Adapter im Festplattendeckel neben der SCSI Platte. Also ist mein IDE Kabel recht lang, hat keine zwei Abgriffe und ist dreimal um 90 Grad geknickt ...
czietz:
Dass man das Kabelende nicht offen lassen soll, ist bei IDE/PATA ja grundsätzlich so und steht sogar im diesbezüglichen Standard. Davon abgesehen kann ich die Empfindlichkeit nicht bestätigen. An meiner Thunder hängt auch ein relativ wild geknicktes ca. 45 cm langes IDE-Kabel (aus irgendeinem PC) und es treten keine Probleme damit auf.
Gast120501:
--- Zitat von: CDAR-504 am Di 28.05.2019, 10:21:13 ---Habe festgestellt, daß die IDE-Drives an der Thunder sehr empfindlich reagieren, was die Länge und die Position am Anschlußkabel angeht. Niemals darf man die letzte Position am Ende des Kabels frei lassen.
--- Ende Zitat ---
Das ist etwas, was man bei IDE generell nicht tun sollte. Auch bei PCs und anderen Gerätschaften.
Gast160608:
Auch ich habe kein Problem mit der IDE-Kabellänge am Thunder. 80Pin-Kabel sind unnötig.
Es gibt aber ungeeignete IDE2CF-Adapter und auch unfähige FlashCards.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
