Epson Diskettenlaufwerke aufarbeiten, wie ?
Gast120501:
Wenn dein Oszi sehr sehr sehr sehr ... segr hochohmig ist, solltest du auch direkt am Kopfsignal messen können. Bedenke, dass das Kopf-Signal sehr schwach ist, und so ein "zu niedriger" Eingangswiderstandes das zu messende Signal verfälschen dürfte.
Lukas Frank:
Um eine Genauigkkeit geht es ja nicht. Einfach eine Einstelllung finden bei der, der Signalpegel am größten ist. das ist alles ...
Lukas Frank:
--- Zitat von: czietz am Mi 01.06.2016, 20:49:17 ---Hast Du das Datenblatt oder wenigstens die Bauteilnummer des verbauten ICs? Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Testpin für den Abgleich.
--- Ende Zitat ---
Nach einem Datasheet zu suchen ist eine sehr gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen ...
czietz:
Wenn Du Testpunkte gefunden hast, aber nicht weißt, welche nun die richtigen sind, kannst Du einfach mal das Laufwerk dauerhaft lesen lassen und das Scope dranhalten. Wenn Du so ein Signal siehst wie ...
... bei dem zwischen Minima und Maxima (bei einer DD-Diskette) jeweils entweder 4 µs, 6 µs oder 8 µs liegen, dann hast Du wohl das Signal gefunden. Du weißt dann nicht für welche Seite, aber die Spurlage justiert man sowieso gemeinsam für beide Köpfe.
Lukas Frank:
Ja wenn die Köpfe zueinander nicht stimmen ist eh alles zu spät. Aber ich denke das stimmt schon noch ...
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
