Autor Thema: TeeTee 030  (Gelesen 90395 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
TeeTee 030
« am: Do 31.10.2013, 10:14:10 »
nun ist es Realität geworden: ein TT 030 ist der Atarai-Familie beigetreten! :)
Anbei ein paar Bildchen:
Dabei war noch eine Floppy für Wabbel-Scheiben inkl. ca. 50 Floppys, ein Umschalterbox, die zwischen Atari- und Megavision umschaltet und etliche ST-Zeitschriften.
LOM
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 10:28:07 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #1 am: Do 31.10.2013, 10:17:16 »
Sehr schön, viel Spaß mit dem Teil ...
Dann schau mal das du vielleicht einen Atari TTM195 Monitor bekommen kannst.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #2 am: Do 31.10.2013, 10:33:18 »
Na - das hoffe ich doch, dass ich Spaß habe. :)
Leider ist das Äußere wie schon zuvor berichtet, nicht das schönste: der Gilb ist hie und da zu sehen.
Der Vor-/Erstbesitzer hat zudem damals die Idee gehabt, bequem zwischen Atari- und Megavision-Grafik umschalten zu wollen und dazu links neben der Floppy einen Umschalter eingebaut, der via hinten rausschauenden Käbelchen die externe VGA-Umschaltbox mit einer Spannung für die beiden Kammrelais beschickt. Das hätte ich ohne Eingriff in das TT-Gehäuse anders gelöst - ich werde das wieder rückbauen.
Zunächst läuft die Megavision-Karte nicht (wie berichtet) - das muss als Erstes gelöst werden.  Danach mache ich mir Gedanken über eine Speicheraufrüstung - derzeit gibt es bei ST- und TT-RAM jeweils 4MB.
LOM
« Letzte Änderung: Fr 01.11.2013, 17:22:17 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #3 am: Do 31.10.2013, 10:35:37 »
Im englischen Atari-Forum bietet einer an, die 2 MB ST-RAM-karte auf 8 MB aufzurüsten. Meine ist gerade dort. Und in der Bucht sind regelmäßig TT-RAM-Karten drin, allerdings dürften die dazu notwendigen 4 MB 30-Pin-Simms schwer aufzutreiben zu sein.
Ich bin mal gespannt, wie du das Loch von dem Schalter wieder sauber zu bekommst.
Ansonsten, gratuliere!
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 10:39:03 von 1ST1 »
Re: TeeTee 030
« Antwort #4 am: Do 31.10.2013, 10:53:06 »
Es kommt ja darauf an was man mit dem Atari TT so machen möchte, die 4/4MB Arbeitsspeicher reichen aber für die meisten Anwendungen aus ...
Schau mal was für eine Treiberversion du zu der Grafikkarte hast, ich habe da noch zwei Versionen zu der MegaVision300 Karte da. Habe auch eine NVDI_4 Version, muss aber noch mal schauen ob die auch für die MegaVison300 Karte ist ...
http://www.stcarchiv.de/ai1995/05_megavision.php
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 11:08:41 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #5 am: Do 31.10.2013, 11:23:28 »
@1ST1:
Danke! :D
Ja - das mit der Speichererweiterung hatte ich auch schon gelesen. Bietet sich u. U. an.
Ich müsste mal in meinem PC-Speicher-Fundus nachschauen, ob ich größere 30er Simms als die bisherigen 1MB habe.
Wo wäre denn eine Aufrüstung von größerem Nutzen - ST-RAM (wieviel maximal?) oder TT-RAM?
Ob ich den Schalter ausbaue und das Loch fülle oder ihn nur farblich angleiche, weiß ich noch nicht. Zumindest die interne Kabelage, die dann hinten rausschaut, will ich ausbauen.
Erst mal die technischen Hürden nehmen (MegaVision) - dann kommt die Optik.
Beim Original-MegaVision-Handbuch waren 3 originale Disketten und eine selbsterstellte dabei:
Die Update-Diskette scheint die neueste zu sein ('93 bzw. '95).
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #6 am: Do 31.10.2013, 11:36:12 »
Hinweise zu den NVDI-fähigen Treibern für die MegaVision300    Stand: 11.04.96
Schau mal ob du die gleichen Dateien hast … (Die Installation der NVDI_4 Treiber scheint ein wenig Tricki zu sein!)
Re: TeeTee 030
« Antwort #7 am: Do 31.10.2013, 11:43:39 »
Das Loch würde ich, wenn es meiner wäre mit UHU Endfest 300 auffüllen und eventuell mit Revell Farbe angleichen.
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 12:08:29 von Lukas Frank »
Re: TeeTee 030
« Antwort #8 am: Do 31.10.2013, 12:23:12 »
ST-RAM geht unter den gesetzten Vorraussetuzungen 2MB On-Board und 2MB-Karte vorhanden sinnvollerweise und am einfachsten auf 10 MB, d.h. 2 MB Onboard und 8 MB auf der Karte aufgerüstet. Irgendwie sollen auch insgesamt 14 MB gehen, wie ist mir aber nicht klar. Aber 10 MB ST-RAM ist schon sehr komfortabel nur nur sinnvoll nutzbar, wenn man einen Atari-Laser hat, der sollte nämlich schon einen Puffer von 1-2 MB RAM bekommen, die meines Wissens immer im ST-RAM liegen müssen, wegen dem DMA-Zugriff vom ACSI-DMA-Controller.
TT-RAM, da ist einiges möglich, die 68030 CPU kann ja einen Adressraum von 4 GB verwalten (man muss dazu den ST-Adressraum von 16 MB abziehen, und den TT-IO-Bereich und der Adressraum des VME-Bus steht auch nicht für RAM zur Verfügung), aber ich glaube Speichererweiterungen mit mehr als 256 MB gab es nie, und es gab wohl kaum Software, mit der man das ausnutzen konnte. Vielleicht unter MiNT wenn man viele Apps gleichzeitig auf hat und für den TT viel zu große Bilder aktueller Digitalkameras laden will...
Re: TeeTee 030
« Antwort #9 am: Do 31.10.2013, 12:31:09 »
Man kann auch die 2MB ST Ram auf dem Mainboard auf 8MB aufrüsten aber trotzdem gehen im TT insgesamt nicht mehr als 10MB ST Ram ...
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=19784&start=25#p218548
Die beste TT Ramkarte ist eine Magnum TT die sich bis 256MB bestücken lässt, auch mit EDO PS/2 Modulen, zwei mal 128MB ...
Meine Atari TT Rechner hatten damals so eine Karte mit 10MB ST Ram (selbst erweitert aus einem 8MB PS/2 FPM Simm) und 256MB TT Ram auf einer Magnum TT. Brauchen kann man das z.B. mit Calamus SL, ansonsten fällt mir da nichts ein ...
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 12:36:00 von Lukas Frank »
Re: TeeTee 030
« Antwort #10 am: Do 31.10.2013, 12:39:24 »
Da kannst du ja jetzt ScooterPCB in Farbe sinnvoll nutzen ...
jha13
Re: TeeTee 030
« Antwort #11 am: Do 31.10.2013, 15:53:32 »
Das ist ein "Must have" !  ;D
Ob man das nun nutzt oder nicht, hauptsache man hat es...  :D
Leider laufen nicht alle TT´s mit dieser Karte einwandfrei.
Gruss
Jürgen
Re: TeeTee 030
« Antwort #12 am: Do 31.10.2013, 16:37:34 »
Da ist gerade wieder so eine Mighty-Mic, mit 1 Jahr Gewähr, ausbaubar auf 32 MB mit 30 pol 4 MB Simms: http://www.ebay.de/itm/Fast-Ram-Mighty-Mic-32-mit-16MB-fur-ATARI-TT-030-ausbaufahig-bis-32MB-1J-Gewar-/171019203461?pt=Klassische_Computer&hash=item27d189f385 - Der Anbieter wohnt in Offenbach, also ganz nah bei mir.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #13 am: Do 31.10.2013, 17:28:02 »
Diese Mighty-Mic taucht schon seit einiger Zeit auf - jetzt mal mit 10% Rabatt. Rechnet man jetzt noch 4x 4MB-Streifen dazu (die nicht so leicht zu finden sind), wird es happig!
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #14 am: Do 31.10.2013, 17:30:59 »
Mir wäre das Teil 30,- Euro wert, dann warte lieber bis so eine Karte mal ab einem Euro bei ebay auftaucht ...
Re: TeeTee 030
« Antwort #15 am: Do 31.10.2013, 17:37:42 »
Auf der Karte sind schon 16 MB bestückt, den Preis finde ich daher schon ganz Ok, wenn man die Seltenheit dieser Speichermodule berücksichtigt.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: TeeTee 030
« Antwort #16 am: Do 31.10.2013, 17:57:59 »
Auf der Karte sind schon 16 MB bestückt, .....
Stimmt - hatte ich übersehen. Speicher werden auch angeboten (um mal daraus den Karten-Preis ohne RAM definieren zu können): 4x4MB
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Re: TeeTee 030
« Antwort #17 am: Do 31.10.2013, 18:20:15 »
Das werden/sind ja fast schon Zustände wie bei den Amis auf ebay für das alte Zeug !
Für mich haben die alten Sachen keinen allzu großen Wert mehr, wenn ich Kaufen/wollen würde ...
« Letzte Änderung: Do 31.10.2013, 18:23:20 von Lukas Frank »
jha13
Re: TeeTee 030
« Antwort #18 am: Do 31.10.2013, 19:35:49 »
Oder anders ausgedrückt:
Der Preis steht in keinem Verhältnis zum Nutzen!
Die nächste Stufe ist dann, Geld zu verbrennen...  >:D
Re: TeeTee 030
« Antwort #19 am: Do 31.10.2013, 23:06:55 »
Bevor jemand auf die bekloppte Idee kommt die benötigten Speicherchips von einem Simm abzulöten kann man sich auch bei mir melden.
Die passenden 1Mx4 (in SMD) habe ich als NOS (New Old Stock), also unbenutzt und nie gelötet in ausreichender Menge da.
Preislich 50ct pro Chip Freundschaftspreis mit dem Stichwort "Super-Lynxman"  ;D zu bekommen.
Es gibt Erweiterungskarten auf denen SMD drauf sind, da braucht man dann keinen Adapter.
