Autor Thema: Darf ich vorstellen ... 520 ST  (Gelesen 72001 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: Darf ich vorstellen ... 520 ST
« Antwort #80 am: Di 15.10.2013, 21:13:34 »
Soderle - nachdem ja der 520 STM aus dem Überraschungsei prima läuft und der hier vor einiger Zeit vorgestellte sein Gewand eben für jenen hergeben musste, liegt seine Hauptplatine naggisch vor mir.
Dabei sind mir ein paar Unterschiede aufgefallen (neben der unterschiedlichen Revisionsnummer). Da gibt es einen 14-Füßler in Rückenlage links vor dem Modulator - dazu ein paar Leitungen in den Abschirmkasten.
Hier sieht man eine grüne Leitung zum Modulator gehen, genauer gesagt ist die außen am Schirmblech angelötet. An den selben Punkt geht ein weiße Leitung oben von der Modulatorplatine kommend (dritter Lötstift von links) - die aber scheint beim Aufsetzen des großen Schirmdeckels vorne abgeschert worden zu sein. Oder ist sie bewusst getrennt worden? Ist das oben rechts und unten rechts + 14-Füssler links mal wieder Nachgerüstetes nach Atari-Hausmannsart oder hat da Jemand was verändert?
LOM
« Letzte Änderung: Di 15.10.2013, 21:26:15 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
« Antwort #81 am: Mi 16.10.2013, 12:11:39 »
Das grüne Kabel scheint eine einseitig angeschlossene Abschirmung zu haben? Kannst du die Nummer des Widerstandes benennen, an den der innere Anschluss des grünen Kabels angeschlossen ist? Und was das umgekehrt liegede IC angeht, kannst du sagen, wo die drei Leitungen herkommen/hingehen? Pin-Nummern der ICs, Bauteilenummern? Kannst du den Chip evtl. mal rumdrehen, um zu sehen, was das für ein Typ ist?
« Letzte Änderung: Mi 16.10.2013, 12:15:16 von 1ST1 »
« Antwort #82 am: Do 17.10.2013, 10:01:38 »
… teste den 520STM doch erstmal über den Antennen/TV Ausgang an einem alten Fernseher und wenn alles stimmt, dokumentiere den MOD im Schaltplan und gut ist es. So wie ich das sehe sind da auch noch einige Widerstände zusätzlich verlötet worden ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #83 am: Do 17.10.2013, 11:39:24 »
zunächst hier die SysInfo nachgereicht:
Beim grünen Kabel ist die Abschirmung beidseitig angeschlossen (ich hatte vorher nicht gesehen, dass die linke Abschirmung am Mod-Gehäuse angelötet ist und habe das mit dem weißen Innenleiter verwechselt) - der Innenleiter kommt links vom R113 (linke Seite des R) - an der rechten Seite des R113 ist das andere Ende der Abschirmung angelötet - der weiße, abgescherte Innenleiter ist links oben wieder mit dem kurzen Stummel (ws) verbunden (Pin 3 des Mod) - so, wie es wohl vorher war.
Das kopfüber angeklebte IC möchte ich besser nicht umdrehen - vielleicht lässt sich auch so genug erkennen.
Ich hätte die Platine auch mal umdrehen sollen, denn auf der Rückseite tut sich auch Einiges:
… teste den 520STM doch erstmal über den Antennen/TV Ausgang an einem alten Fernseher .....
Das fällt leider aus wegen Ist-Nicht!
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #84 am: Do 17.10.2013, 11:56:38 »
Er scheint ja einwandfrei zu laufen, also so lassen wie er ist ...
Scheint ein MOD rund um den TV/Video Modulator zu sein, habe mal den Schaltplan überflogen aber R113 nicht gefunden .
« Antwort #85 am: Do 17.10.2013, 11:58:27 »
Wird denn da die 4MB Erweiterung von Lynxman verbaut oder eher eine Aufrüstung auf 1MB !?!
« Antwort #86 am: Do 17.10.2013, 12:39:25 »
Der ist ja heftig umgebaut. Scheint aber alles im Zusammenhang mit dem Videosignal zu liegen. Außerdem was am RAM. Heute Abend nehme ich mir mal die Zeit meine und die Unterlagen von MR (nicht nur c'n'c) durchzusehen, vielleicht maile ich MR diese Bilder auch mal. Ich vermute fast, dass das entweder ab Werk so modifiziert ist, oder aber zumindestens nachträglich eine kundige Fachwerkstatt wenn nicht sogar Raunheim selbst den so umgebaut hat, um einen (Serien-)Fehler eines Chips oder Platinenversion auszubügeln. Bitte mal die Platinenversion von dem 520er angeben. Ist denn bekannt, aus welcher Quelle der Rechner stammt?
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #87 am: Do 17.10.2013, 12:42:56 »
Da das Äußere eh nicht so toll ausschaut ( aus dem Überraschungsei sind ja jetzt sowohl Hülle als auch Tastatur jetzt mit Originalkappen herübergetauscht), TOS und die Revision niedriger sind, möchte ich kein großes Geld mehr investieren. Ein aufgerüsteter 520 STM mit guter Optik reicht. Falls ich eine preiswerte 1MB-Aufrüstung für den hier finde, könnte ich mich vielleicht noch überreden lassen. ;)
Bzgl. R113 bin ich auch noch auf der Suche.
@1ST1:
Die Platinenversion lautet C070243 Rev. C - der Rechner soll in den 80ern angeschafft worden sein und hat dann Jahre-lang im Schrank gelegen. Mehr weiß ich dazu auch nicht.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #88 am: Do 17.10.2013, 12:51:44 »
Naja, aus den 1980ern sind die alle... Ist der Händlername (oder wenigstens der Ort) noch bekannt?
« Antwort #89 am: Do 17.10.2013, 12:56:01 »
Das heisst aber: "Atari-Dealer des Vertrauens".  :P
« Antwort #90 am: Do 17.10.2013, 13:03:42 »
Eine Aufrüstung auf 1MB wird mit diesen Teilen recht Teuer ausfallen ->  ebay 160823901055
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #91 am: Do 17.10.2013, 20:08:58 »
Ich hätte da vielleicht doch was zur Erweiterung auf 1MB anzubieten (kommt in den nächsten Tagen hier an) - da könnte man den Lötkolben doch noch mal anwerfen. :D
Leider ist mir die Karte nicht bekannt und Unterlagen habe ich auch keine.
Wer kennt die Erweiterung?
« Letzte Änderung: Do 17.10.2013, 20:14:02 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #92 am: Do 17.10.2013, 20:28:18 »
Das ist einfach ...
Du schaust in den Schaltplan des 520ST ...
An die Drähte kommen die MAD_0 bis 8 Signale und CAS1_L, CAS1_H, RAS_1 und WE für die neue Ram Bank 1, alles außer WE über entsprechende Widerstände. Die Reihenfolge der MAD Signale belegst du gleich der Ram Bank 0 die ja schon verbaut ist im 520ST.  Alles andere kannst du im Schaltplan für die Ram Bank 1 (512kB Ram Bank 0 ist ja schon vorhanden) ersehen ...
Oder auch den Schaltplan des 1040ST anschauen ...
Damit es richtig funktioniert ist es wichtig das CAS1_L und CAS1_H richtig angeschlossen werden, also vorher ausmessen und mit der Ram Bank 0 vergleichen und/oder in den Schaltplan des 1040ST schauen ...
« Letzte Änderung: Do 17.10.2013, 20:42:58 von Lukas Frank »
« Antwort #93 am: Do 17.10.2013, 22:00:54 »
Wobei es nichtmal eine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge man MAD0..9 anschließt, das ist für die Funktion völlig egal. (Man darf nur nicht im Betrieb wechseln...)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #94 am: Do 17.10.2013, 23:06:40 »
Ich hoffe ja, dass das olle Teil noch funktioniert. Aufgesteckt wird das Ding ja auf den Shifter. An den Kabelenden sitzt ein IC-Stecker (16-pol.) - anscheinend ging das auch ohne Lötarbeiten.
Wer hat diese Erweiterungsplatine hergestellt? Nach einem Bastlerprodukt schaut das nicht aus.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #95 am: Do 17.10.2013, 23:10:49 »
Wer das Ding hergestellot hat weis ich auch nicht.
Der Sockel kommt auf einen der Speicherchips auf dem 520er Board. Also entweder direkt auflöten oder enen Sockel auf einen Speicher und dann einstecken.
Die Erweiterung holt sich da sehr wahrscheinlich die Adressleitungen (MAD0-8) und /WE.
« Antwort #96 am: Fr 18.10.2013, 10:24:50 »
« Antwort #97 am: Fr 18.10.2013, 11:46:48 »
Das könnten zwei verschiedene Revisionen sein - wenn man die Leiterbahnen des Haupteils vergleicht, ist das Leyout durchaus identisch. Der Platinenteil unter den RAM's läßt folgende Schlußfolgerungen zu:
Entweder hat man bei der Entwicklerfirma festgestellt, daß größere Masseflächen besser sind - dann dürfte LOM's Neuerwerb die jüngere Version sein; Oder das Teil sollte besser IN/über den Shifter-Käfig passen, dann wäre es genau umgekehrt!
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten ...
Aber lassen wir den Sekulatius  :D!
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #98 am: Fr 18.10.2013, 11:57:25 »
Von der Machart her könnte es fast die obere sein ->   http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=atmarita.de/startseite/images/chips/CHIPS_X.HYP&index=47
So kennen wir Dich - suchen, bis Du was Konkretes gefunden hast! ;) Danke für den Link!
......Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten ...Aber lassen wir den Sekulatius  :D!
Genau! Denn soviel Kristallkugel gepaart mit hätte, könnte ist wenig zielführend bis sinnfrei.
« Letzte Änderung: Fr 18.10.2013, 11:59:25 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
