Autor Thema: Festplatten am Mega STE  (Gelesen 34311 mal)
Athlord
« am: So 26.02.2012, 14:58:21 »
Beflügelt durch das Debakel mit Burkhards Mega STE ,
hier nun eine Anleitung zu Festplatten am Mega STE.
Grundbedingungen:
- ACSI zu SCSI-Controller im Mega STE  ;D
- SCSI-Kabel so kurz es geht - maximal 30cm
- es ist nur eine Festplatte am SCSI-Kabel möglich
- Festplatte muss ID0 haben
- Festplatte darf nicht Terminiert sein
- Festplatte darf kein Parity erwarten - ggf. Jumper Parity disable setzen
- es sind theoretisch**** nur 1GB Speicherplatz nutzbar
Was funktioniert:
- alle Festplatten die kein Parity erwarten
- Festplatten mit Adapter 68 zu 50-Pol
- SCA Festplatten mit  Adapter 80-Pol SCA zu 50-Pol
- SCA Festplatten mit  Adapter 80-Pol SCA zu 68-Pol dann Adapter 68 zu 50-Pol
- Festplatten die am TT030 Partitioniert werden erlauben am Mega STE Zugriff auf 1,5GB Festplattenspeicher
Beweise:
SCA Festplatten mit  Adapter 80-Pol SCA zu 68-Pol dann Adapter 68 zu 50-Pol:
Die verwendete Festplatte:
Festplatte Parity disable:
Die Adapter im Einzelnen:
Die Festplatte ließ sich einwandfrei ansprechen und mit HDDriver als auch mit Hushi mit anderen Programmen Partitioieren.
Es wurden 4 Partitionen a 256MB angelegt.
Hier der Bootscreen von Hushi:
Der Desktop:
**** Am Mega STE sind mehr als 1 GB Festplattenplatz nutzbar!
Hier der Bootscreen von einer Festplatte, die ich vorher am TT030 mit 4 Partitionen a 512MB eingerichtet hatte.
Es werden von den vier Partitionen drei erkannt:
Sysinfoscreen:
Ich hoffe, das bringt etwas Licht in Dunkel.
Grus
Jürgen
Offline Ryo
Re: Festplatten am Mega STE
« Antwort #1 am: So 26.02.2012, 16:59:36 »
Das mit dem TT ist ja mal ein Ding. Geht das auch mit 6*256Mb?
Hast du mal geschaut, ob die 4. Partition im Festplattentreiber deaktiviert ist? Vielleicht geht dann ja noch mehr.
Athlord
« Antwort #2 am: So 26.02.2012, 18:05:00 »
Das Geheimnis liegt anders....  >:D
Ich bin mal gespannt wer als erster darauf kommt.
Gruss
Jürgen
guest3199
« Antwort #3 am: So 26.02.2012, 22:12:56 »
Grundbedingungen:
Was funktioniert:
Grus
Jürgen
Tja, was soll ich dazu sagen. Ich habe inzwischen 3 SCSI Platten mit jeweilig passendem Adapter, auch sogar inzwischen einen "high byte terminated" Adapter, und es funktioniert weiterhin *NICHT* mit einer anderen Platte als mit meiner originalen ST157N.
Ich habe aber keine größere Seagate Platte bisher "probiert" (weil ich bisher keine hatte), und ich habe auch keine so alte HDDriver Version benutzt (ich habe aber den Treiber mit der ST157N und Bootdiskette benutzen können, also liegt es nicht an dem Treiber).
Ich kann nur sagen, dass die folgenden Platten meiner Erfahrung nach *NICHT* mit dem MSTE funktionieren:
IBM 0662 (1.0GB, 50pol)
IBM DORS-32160 (2.1GB, 80pol SCA)
IBM DCAS 34330 (4.3GB, 68pol)
Ich könnte natürlich jetzt auch jede Menge Fotos machen, um quasi einen Gegenbeweis durch Fotos zu bringen.
Das unterlasse ich aber lieber mal.
Athlord
« Antwort #4 am: Mo 27.02.2012, 06:59:04 »
ich würde mir hier eher Sorgen um Deinen Mega STE machen.
Denn zwei von den drei Aufgeführten Platten hatte ich am Mega STE früher schon getestet:
IBM DORS-32160 (2.1GB, 80pol SCA) Funktioniert
IBM DCAS 34330 (4.3GB, 68pol) Funktioniert
Beide verfügen über einen Parity diable Jumper, der gesetzt sein sollte.
Ggf. muss Motor Start enable auch gesetzt werden.
Ich würde die Platten mal am PC prüfen.
Wenn die Platten dort laufen, dann liegt das Problem an anderer Stelle.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Mo 27.02.2012, 07:07:01 von Athlord »
guest3199
« Antwort #5 am: Mo 27.02.2012, 14:13:23 »
Gruss
Jürgen
Momentan mache ich mir nur Sorgen, dass ich durch das ständige Ausprobieren was kaputt mache.
Ansonsten funktioniert der MSTE mit der Originalplatte ja, so dass ich doch eigentlich keinen Grund habe, mir um den MSTE Sorgen zu machen.
Ich habe hier ähnliche SCSI AnschlußAdapter genutzt, aber natürlich nicht genau die Gleichen.
Und natürlich habe ich vorrangig nur die SCSI Disable Parity Jumper gesetzt gehabt (testweise dann auch mal mit verschieden gesetzten SCSI ID Jumper).
Ich kann auch gerne einen Film drehen, damit Du siehst, dass ich hier tatsächlich genau die geschilderten Erfahrungen gemacht habe...
Na vielleicht kommt der Eine oder Andere auch mal nach Fuldatal zum "Z-Fest" im Juli, dann sieht man sich ja mal (dann kann ich den Kram komplett mitnehmen).
« Antwort #6 am: Mo 27.02.2012, 15:15:22 »
# z80eu!
So langsam habe ich das Gefühl, wie Athlord es auch schon andeutete, daß an Deinem STE irgend ein kleiner Defekt ist! Es kann ja sein daß irgend ein IC des SCSI-Interface nicht mehr richtig arbeiten kann und der Defekt wirkt sich momentan auf kleinere Platen nicht aus. Ich wütrde das von einem "STE-Doc" mal checken lassen ...
Vielleicht wirst Du auch nicht lange Freude an dem Gerät haben, wenn Du ihn jetzt halt mit der kleineren Festplatte weiterbenutzt  ;)
guest3199
« Antwort #7 am: Mo 27.02.2012, 15:34:13 »
# z80eu!
Ich kann zwar einen partialen Defekt nicht generell ausschliessen, aber die Kapazität einer Platte kann definitiv keinen Einfluß elektrischer Art haben. Denke sogar, ältere Platten haben einen größeren elektrischen Verbrauch als Platten jüngeren Datums. Daher müsste eigentlich - wenn es sich um einen Halbleiterdefekt handelt - die ältere Platte eher zu Problemen führen.
Ich habe leider immer noch nicht meinen alten Compaq Portable soweit umgebaut, um die Platten an einem PC zu testen, weil der sich so schwierig aufmachen/umbauen lässt.
Habe aber auch noch einen NCR 53C810 SCSI PCI Controller, könnte den auch mal in einem neueren PC platzieren. Bin mir aber immer noch nicht sicher, was ich dann mache, wenn das mit den bisher getesteten Platten gehen sollte...
« Antwort #8 am: Di 28.02.2012, 09:57:43 »
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Man kann den Adapter doch auch so modifizieren, daß es möglich ist, am STE bis 2GB einer Platte zu adressieren, warum sollte dann nicht auch ein mechnischer Defekt dazu führen können, daß Festplatten, die am STE normalerweise mit 1GB adressierbar sind, gar nicht adressiert werden können?
Du könntest so auf jeden Fall ausschließen, daß die Platten defekt sind!
guest3199
« Antwort #9 am: Di 28.02.2012, 22:24:23 »
Ich könnte als Ergebnis mit dem Test am PC nur sagen, ob die Platten am PC laufen oder nicht.
« Antwort #10 am: Di 28.02.2012, 22:52:59 »
Jetzt hör doch bitte mal auf. Wir versuchen Dir auf allen erdenklichen Weisen zu helfen, daß Deine Platten für Dich am STE nutzbar sind, und du teilst uns mit, daß alle Konstellationen, die bei anderen Anwendern funktionieren, bei Dir eben nicht funktioniert!
Ergo: Entweder Platte oder Compi "im Eimer". Wenn Du nun die Möglichkeit hast, die Platten an einem anderen System zu testen, dann solltest Du das auch tun, schon allein um für die eine Seite einen Defekt nahezu ausschließen zu können!
Athlord
« Antwort #11 am: Do 01.03.2012, 18:09:42 »
Mohoin...
es geht weiter:
IBM DDRS-34560, 3,5 SCSI-Festplatte, SCSI LVD/SE, 68 pol
Jumper:
5 = Motor Start enable
11 = Parity disable
Formatiert und Partitioniert am TT.
Drei Partitionen a 436MB...
Bilder:
Offline Ryo
« Antwort #12 am: Do 01.03.2012, 22:50:24 »
Lächerlich!
Der SCSI-Controller ist natürlich nicht original, sondern ein Link96 Mega STE. Damit die volle Kapazität genutzt werden kann, muss im SCSI-Treiber (HDDRIVER) der Punkt "ICD"-Kompatibler Adapter" angewählt sein.
Die Platte selber hatte ich vorher auch schon am original ATARI-SCSI-Adapter, wo ich sie auch eine Zeit  lang mit dem Jumper auf "Termpower on" betrieben hatte. Den Jumper habe ich erst viel später wider gezogen, als ich hier gelesen hab, das was durchbrennen kann. Mit dem Link96 habe ich die Terminierung aber auch nicht mehr aktiviert. Platte läuft trotzdem.
Den Jumper für Parity habe ich auch drinnen gelassen. Die ID ist jetzt auf 1, da dann auch der Ultrasatan am MSTE funktioniert.
« Letzte Änderung: Sa 03.03.2012, 14:18:57 von Ryo »
Athlord
« Antwort #13 am: Fr 02.03.2012, 06:16:33 »
Moin Ryo,
danke für die Bilder.
Könntest Du bitte etwas mehr Text dazu schreiben?
Das soll ein Hilfs-Thread sein - wir wollen hier dokumentieren, welche Festplatten definitiv am Mega STE
funktionieren.
Danke
Gruss
Jürgen
guest3199
« Antwort #14 am: Sa 03.03.2012, 18:51:44 »
Habe mit der Seagate ST51080N Erfolg gehabt !
Anbei auch die Beweisfotos vom Treiber und die Platte selbst. Konnte leider so schnell nicht das Foto vom Hochbooten machen, das geht einfach zu schnell. Daher habe ich einfach mal das Booten unterdrückt und danach manuell quasi HDDRIVER.PRG gestartet.
Bei der Platte ist nur nur "SCSI Termination" disabled und der Jumper für "Power via Drive Pwr Connector" gesetzt.
SCSI ID war 0.
Allen Unkenrufen zum Trotz - mein MegaSTE ist sehr wohl in Ordnung, die Platten und/oder die Adapter zuvor hatten nicht funktioniert.
guest3199
« Antwort #15 am: Sa 03.03.2012, 18:57:35 »
Moin Ryo,
funktionieren.
Danke
Gruss
Jürgen
Du könntest mal das Beweisfoto für Deine DCAS 34330 "funktioniert" bei Gelegenheit posten...
Gruss
 Peter
« Antwort #16 am: Sa 03.03.2012, 19:16:23 »
Könnte ich Dir auch, zumindest die Zusammenarbeit mit einem TOS 2.(0)6 be4seelten ST und AD-SCSI!
Aber mal was zu Deinem ersten Post heut' abend:
So wie ich das sehe, hast Du jetzt eine Kombi Atari ST(E) mit 1GB Harddisk. Bleibt aber noch die Frage zu klären, warum adaptierte Platten bei Dir gar nicht wollen!
guest3199
« Antwort #17 am: Sa 03.03.2012, 19:29:16 »
Das war aber nie das Problem. Es ging um den Original ACSI Adapter im Mega STE.
Dein Link auf die Seagate-Seite ist korrekt.
Die anderen Platten sind entweder nicht kompatibel oder kaputt. Das ist für mich aber momentan nicht mehr von Belang, weil ich ja die Seagate zum Laufen gebracht hatte (mit 4x 256MB Partition).
guest3199
« Antwort #18 am: Sa 03.03.2012, 19:31:57 »
Lächerlich!
[Bilder mit HDDriver und einer DCAS 34330]
Hallo Ryo,
ist die Platte eine 50polige Version oder eine 68polige Version mit Adapter ?
Du schreibst auch, Du benutzt KEINEN Mega STE Original-ASCI Adapter, sondern ein Link96 ... schade, damit weiss ich eigentlich immer noch nicht, ob die DCAS auch am Original Adapter läuft...
Gruss
 Peter
« Antwort #19 am: Sa 03.03.2012, 19:58:07 »
Warum willst Du das nicht kapieren. Die DCAS 34330 war die erste IBM-Platte, die ich in die  Finger bekam (siehe hier)
Mit Hilfe des Forums habe ich sie dann erst einmal für den Manhatten einsatzfähig bekommen und 1GB (mehr geht ja net) installiert. Ich habe sie mit entsprechender Jumper-Anpassung auch erfolgreich im Mega-STE von Athlord am laufen gehabt. Weil es mir aber zuwider ist, so viel Speicher (3/4) brach liegen zu lassen habe ich mir die IBM DCAS32160 für 1€ Plus Versand in der Bucht (eBay) "geschossen" und auch die hatte der STE anstandslos akzeptiert!
