Autor Thema: Stacy will nicht!  (Gelesen 33252 mal)
guest3203
Stacy will nicht!
« am: Mi 19.10.2011, 22:51:19 »
Hallo Atari Gemeinde,
ich habe seit Tagen im Internet und hier im Forum gesucht, aber leider nicht wirklich eine passende Antwort gefunden. Nun zu meinem Problem. Vor einigen Tagen bekam ich ein Atari Stacy 2 Computer. Leider funktioniert er nicht.  ???
Beim einschalten blitzen die Power-Led sowie die LED1 und LED2 nur kurz auf und bleiben dunkel.
Auf dem Display ist Nichts zu sehen.
Die LCD-Beleuchtung geht auch nicht.
Die Festplatte dreht sich und Schreib/Lese-Zugriffe sind zu hören.
Spannung am Ext Netzteil 16,5V. Auch am Internen Netzteil sind die 5V,12V,-12V und die Kontrastspannung vorhanden. Habe div. Chips aus der Fassung ausgebaut und wieder eingesteckt (Kontaktfehler)... leider kein Erfolg.
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich wie man da am besten vorgehen kann.
Vielleicht hat jemand ein Schaltplan... wäre ne große Hilfe bei der Fehlersuche.
Lötkolben, Multimeter, Oszi und jede Menge Optimismus sind vorhanden.  ;D
Bin für jeden Tipp dankbar.
Re: Stacy will nicht!
« Antwort #1 am: Mi 19.10.2011, 23:35:14 »
Falls die Stacy noch auf die Platte zugreift ist evtl. das Diisplay nicht in Ordnung oder nicht richtig angeschlossen. Da sie soweit ich weis einen ST Monitoranschluß besitzt wäre es meine erste Idee dort einen Monitor anzuschließen. Hilfreich ist es oft auch wenn man weis wie und wo der Fehler das erste mal auftrat... Vorbesitzer mal fragen falls möglich. Leider habe ich keine Quelle für einen Schaltplan. Einige Tipps stehen aber in den Chips & Chips zum betrachten unter Windows benötigst Du Winguide. Eine andere Informationsquelle ist das Doit-Archiv.
Hier ist der Artikel von maanke der sich eine SuperStacy gebaut hat. Evtl. findest Du hier noch ein paar Hinweise.
Offline gehtjanx
« Antwort #2 am: Do 20.10.2011, 01:51:08 »
Kontrolliere mal, ob das Dsiplay wirklich nichts anzeigt. Wenn die Beleuchtung fehlt dann sieht man das nur sehr schwer, leuchte mal drauf odr schau sehr genau hin.
Ja, die Stacy hat einen Display-Anschluss wie ein Atari ST. Du kannst einen SM124 oder anderen passenden Monitor anschließen und kontrollieren, ob der Computer an sich OK ist.
Ich vermute, dass Display und/oder Hintergrundbeleuchtung defekt sind.
gehtjanx
guest3203
« Antwort #3 am: Do 20.10.2011, 07:56:47 »
danke für die Infos so wie die Links. Ich werde die Sachen mir genau anschauen... einen passenden Monitor habe ich nicht. Im Netz fand ich einen Anleitung wie man den Atari an ein VGA-Minitor anschließen kann.
http://petersieg.cwsurf.de/atarist/atarist.html
...mal schauen ob das funktioniert.
Offline gehtjanx
« Antwort #4 am: Do 20.10.2011, 13:45:52 »
Klar funktioniert das. Brauchst halt einen Atari-Stecker und VGA Stecker oder Buchse.
Wenn du eine Taste drückst und ein Lautsprecher drin + aktiv (eingeschaltet) ist, müsste eigentlich ein piep Geräusch kommen pro Tastenanschlag.
gehtjanx
guest3203
« Antwort #5 am: Do 20.10.2011, 16:36:42 »
falls es mir heute noch reicht werde ich die Methode testen. Hab noch nen alten TFT...
guest3203
« Antwort #6 am: Di 01.11.2011, 19:59:09 »
habe mal wieder etwas Zeit gefunden um Stacy an ein Monitor anzuschließen. Leider ohne Erfolg. Das Problem ist ich habe kein Hsync Signal  ???. Vsync ist vohanden (5V TTL). Hat jemand eine Idee oder ein Tipp für mich.
« Antwort #7 am: Di 01.11.2011, 21:38:44 »
DIe Stacy scheint hinüber zu sein. Auf keinen Fall ist das nur ein simpler Fehler da kein Tastenpiep, Harddisk- oder Diskettenlaufwerkszugriff statt findet. Als Testmonitor macht in deinem Fall ein SM124 Sinn. Es macht auch keinen Sinn jetzt ein Kontrollausgabegerät zu basteln... da oben genannte Geräte auch nicht reagieren. Ein Atari Diagnoserommodul könnte evtl. noch Daten über einen seriel angeschlossenen ST/STE/TT/Falcon ausgeben...
guest3203
« Antwort #8 am: Di 01.11.2011, 21:50:53 »
vermutlich ist da wirklich was im Eimer. Gut möglich, dass es sich um eine Kleinigkeit handelt. Ohne Serviceunterlagen oder Schaltplan ist es zu aufwändig um den Fehler zu lokalisieren und beheben. Schade ...  :'( Trotzdem danke für die Hilfe.
« Antwort #9 am: Di 01.11.2011, 22:09:46 »
Pläne 50$, Testmodul 60$ und Diagnostic Loop Testkit 59$ gibt es bei Best Electronics.
http://www.best-electronics-ca.com/stacy.htm
Offline gehtjanx
« Antwort #10 am: Mi 02.11.2011, 16:07:37 »
Um den Preis am besten einen anderen STacy kaufen und den Verkaufen  ;D
guest2696
« Antwort #11 am: Mi 02.11.2011, 18:44:33 »
Hi Freazzer,
das von dir oben beschriebene Verhalten deiner Stacy lässt sich bei mir reproduzieren, wenn die Reset-Taste beim Einschalten gedrückt gehalten wird. -
Hast du mal den Logik-Pegel der Reset-Leitung beobachtet (z.B. am 68000er, Pin18)? - Soweit ich mich erinnere sind die Reset-Anschlüsse bidirektional, d.h. jeder angeschlossene Chip kann die Leitung setzen bzw. wird 'resetet'. Bestimmt gibt es auch eine Mimick für den Power-On-Reset, damit alles geordnet startet. - Schau mal ins Profibuch, das war bei allen STs so.
Weitere Idee wäre noch, dass evtl. die TOS-Roms defekt sind.
Gruß soldermaSTer
« Antwort #12 am: Mi 02.11.2011, 20:26:07 »
Es wäre gut zu wissen wie es zu dem Defekt kam. Leider scheint die Stacy auch der einzige Atari zu sein von dem kein Schaltplan im Netz herumschwirrt. Nicht mal ein paar komplette Fotos vom Mainboard konnte ich finden... die von maankes Seite mal aussen vorgelassen. Eproms machen schon mal die grätsche aber bei ROMs hab ich das noch nicht erlebt... es sei denn da hat schon wer mit experimentiert und die mal falsch herum in die Fassung gedrückt. @soldermaster welcher Pegel sollte denn auf der Resetleitung sein wenn alles ok ist?
« Antwort #13 am: Mi 02.11.2011, 22:21:14 »
Nur theoretisch, leider weiß ich nicht, ob der Stacy wirklich so was wie einen Rest-Taster hatte. Da Ihr aber andeutet, daß es auch ein Reset-Bug sein könnte: Vielleicht hängt auch nur der Reset-Taster (Leitung bleibt geschlossen, ach wenn Betätiger wieder in Ausgangsstellung geht! Kann evtl mal durchgemessen werden!
« Antwort #14 am: Mi 02.11.2011, 22:56:51 »
Oben links ist der Restknopf...
« Letzte Änderung: Mi 02.11.2011, 23:12:11 von Arthur »
guest3203
« Antwort #15 am: Mi 02.11.2011, 23:04:10 »
@soldermsSTer
Vielen, vielen Dank für die Schaltpläne :D.
Leider kann ich nicht sagen wie es zu dem Defekt kam.  Ich habe das Teil für umsonst bekommen. Ein guter Freund der mir das Ding besorgte meinte nur, dass der Atari mal lief... das war vor mehr als 5 Jahren. Dann lag der Stacy im Regal und sollte auf dem Müll landen!
Die Reste Geschichte werde ich mir genau anschauen. Ein Reset Taster ist vorhanden. Ich werde die Reset-Pegel an den entsprechenden ICs mal unter die Lupe nehmen und berichten...
« Antwort #16 am: Mi 02.11.2011, 23:23:36 »
Na ja, Schaltpläne von der Stacy gibts wahrscheinlich nur aus Canada bei Best-Electronics. Aber du kannst evtl. auch entsprechende Information aus den Plänen anderer ST's bekommen. Eine gute Anlaufstelle ist AtariWorld wo es viele Schaltpläne gibt. Am ähnlichsten ist wohl der Mega ST würde ich mal annehmen.
« Antwort #17 am: Do 03.11.2011, 03:12:21 »
# Freazzer!
Ich möchte noch mal auf den Reset-Taster ansprechen, da das Reset-Thema in diieser Richtung immer noch nicht behandelt scheint:
Hast Du zufällig einen Multimeter zu Hause (Meßgerät für Strom- und Spannungsstärken, Widersände und ähnliches)? Falls ja, kannst Du mal mit einer Widerstandsmessung bei abgeschalteten und Stromlosen Stacy prüfen, ob ein äußerer Lötpunkt vom Resetschalter (in der Regel wahrscheinlich 3) zum Mittenkontakt leitend und zum anderen offen ist und bei Betätigung des Tasters der Zustand in Richtung der anderen Seite ändert ?
« Antwort #18 am: Do 03.11.2011, 12:10:39 »
Moinmoin.
Hast Du mal auf die Uhrzeiten der Nachrichten geschaut?
Anscheinend machen Dich vier nachts vergangene Stunden ziemlich ungeduldig. ;D
guest3203
« Antwort #19 am: Do 03.11.2011, 12:24:19 »
ja, Mulitmeter, Kapazitätsmessgerät, Osci... alles da.  ;D
Habe soeben die Schaltpläne ausgedruckt. Werde, falls nichts dazwischen kommt mich heute Abend gleich drauf stürzen...
