Autor Thema: 4MB Speichererweiterung - wer will eine haben?  (Gelesen 66815 mal)
Re: 4MB Speichererweiterung - wer will eine haben?
« Antwort #40 am: So 22.12.2013, 17:53:16 »
Hast Du alle RAS/CAS angeschlossen? Hört sich an wie wenn eine Bank nicht angeschlossen ist.
Hast Du die Original-Speicherbank deaktiviert?
Es sind doch 8 Speicherchips auf der Ertweiterung, oder? Wenn nur 4 drauf sind, dann ist das die Version für den Mega 2.
guest2218
« Antwort #41 am: So 22.12.2013, 18:16:30 »
Die Leitungen müssten alle angeschlossen sein, ist jedenfalls kein Kabel übrig geblieben. Die Erweiterung hat 8 RAM-ICs.
Laut SysInfo hat Bank 0 2MB und Bank 1 nichts.
Edit: Die originale Speicherbank ist deaktiviert, an allen originalen Speicherbausteinen liegt +5V an Pin15 (CAS).
« Antwort #42 am: So 22.12.2013, 18:22:20 »
Du hast 4 Leitungen an den Sockel der MMU angelötet?
guest2218
« Antwort #43 am: So 22.12.2013, 18:25:37 »
Nein, eine Leitung an Pin64 direkt an die MMU, die anderen 3 an die Lötpunkte oberhalb der MMU (CAS1L, CAS1H und RAS1).
« Antwort #44 am: So 22.12.2013, 18:34:24 »
OK, das sollte eigentlich funktionieren.
Ich nehme an Du hast schon von der MMU zu den Lötpunkten durchgemessen ob die Verbindung OK ist?
Kannst Du in einem anderen ST testen ob die MMU OK ist?
Wenn nicht, dann die RAS/CAS von 1 auf 0 umlöten um auszuschließen das ein Speicherchip der zweiten Bank defekt ist.
Natürlich teste ich alle Erweiterungen, aber das sollten wir ausschließen bevor wir uns im Kreis drehen.
guest2218
« Antwort #45 am: So 22.12.2013, 19:00:37 »
Oooops... Da war er der Fehler! Keine Verbindung von MMU zu den Lötpunkten CAS1L und CAS1H, RAS1 ist aber verbunden.
CAS1L und CAS1H hab ich jetzt direkt mit der MMU verlötet, und siehe da: 4MB RAM!!!
Danke für die Hilfe, auf die einfachsten Fehler muss ich meist erst geschubst werden...
« Antwort #46 am: So 22.12.2013, 19:44:05 »
Danke für ddie Rückmeldung!
Kannst Du mir bitte noch die Board Revision und C-Nummer angeben?
(Oder ein Bild.)
guest2218
« Antwort #47 am: So 22.12.2013, 20:03:28 »
Das Board ist ein:
C070243 REV.H
« Antwort #48 am: So 22.12.2013, 20:05:36 »
Super, danke!
guest2218
« Antwort #49 am: Mo 23.12.2013, 12:45:19 »
Super, danke!
Nichts zu danken :).
Eine Anmerkung für Deine wirklich gut geschriebenen Anleitung hab ich aber noch.  Mein 520ST ließ sich mit eingebauter Erweiterung nicht mehr zusammenbauen. Wenn man dann mit Gewalt das Gehäuse verschlossen hat, hat die Tastatur die Speichererweiterung aus dem Shifter Sockel gedrückt.
Der IC in der Tastatur drückt genau auf den Pfostenstecker vom Flachbandkabel der Speichererweiterung. Ich hab die Buchse ausgelötet, den Stecker vom Kabel entfernt und das Flachbandkabel direkt an die Erweiterung gelötet, jetzt passt es! Das obere Abschirmblech liegt aber immer noch auf dem Shifter IC auf, das hab ich auch erstmal weggelassen.
« Antwort #50 am: Mo 23.12.2013, 13:01:38 »
Danke auch für diesen Hinweis.
Ich denke das ich Stiftleisten besorgen werde die 90° gebogen sind.
Mal schauen ob ich Sockel besorgen kann die Flacher sind.
Falls jemand was weis, ich bin für jeden hinweis dankbar!
« Antwort #51 am: Mo 23.12.2013, 15:57:40 »
Hallo Lynksmann!
Handelt es sich bei der Erweiterung in den jüngsten Posts noch um diese: ?
Hi Leute,
ich habe die erste Erweiterung aufgebaut.  ;D
Im Bild seht Ihr die 4MB Variante für den Shifter Sockel mit steckbarem Adress-Bus-Kabel.
Jetzt fehlt mir nur noch ein ST-Scart Kabel oder ein SM124 zum testen, denn ich finde mein Scart Kabel nicht mehr.  :(
Falls mir jemand zu einem günstigen Preis + Porto aushelfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Edit: erledigt dank FM.
Gruß Lynxman
Meineswissens benötigt man zum Betrieb einer im Shiftersockel steckbaren Erweiterung "nur" 2x3 Steuerleitungen und 9 (oder waren es 10) Adreßleitungen?
Wozu also die 2x17 pol. Steckerwanne - oder holst Du auch die Datanleitungen von außerhlb und nutzt den Shifter praktisch nur als "Halterung"?
« Antwort #52 am: Mo 23.12.2013, 17:53:22 »
7 Steuerleitungen, 10 Adressleitungen und als Reserve der Rest für 5V/GND falls es Probleme mit der Stromversorgung gibt.
z.B. bei STs mit IMP-Shifter der eine Diode in der Spannungsversorgung hat.
Bisher gab es aber noch keine Probleme.
Ich versuche immer alles so Universell wie möglich zu halten.
« Letzte Änderung: Mo 23.12.2013, 17:55:01 von Lynxman »
« Antwort #53 am: Di 24.12.2013, 09:16:29 »
Ich möchte jetzt nicht über Sinn Deiner resevierten Leitungen debatieren - mir persönlich scheinen da 2 Pins ausreichend!
Wenn Du aber meinst, es muß - warum setzt Du nicht abgewinkelte Stiftleisten statt der Steckerwanne ein:
jha13
« Antwort #54 am: Di 24.12.2013, 09:28:34 »
Moin Burkhard,
manchmal ist die Ursache einfacher als Du denken kannst:
Lynxman verwendet 34-Polige Anschlußleisten die früher auf der Hauptplatine von jedem PC für die Floppy zu finden waren.
Diese sind stabiler als die von Dir gezeigte Pfostenanschlußleiste, außerdem kann man so vorkonfektionierte Kabel verwenden.
Cheers
Jürgen
Offline Ektus
« Antwort #55 am: Di 24.12.2013, 11:26:47 »
Mein Reichelt Katalog bietet dazu:
Sockel extra flach
Wannenstecker gewinkelt
Frohes Fest
Ekkehard
« Antwort #56 am: Di 24.12.2013, 12:45:47 »
@Jürgen und Ekkehard: danke Jungs, ich weis es zu schätzen das Ihr versteht um was es geht. Ich werde mir den Reichelt Sockel noch anschauen.
 edit:
Mit einem kleinen Redesign könnte ich den Sockel noch weiter runterbekommen, da ich zwischen den Pins des Shiftersockels nicht durch muss kann ich den Durchmesser vergrößern und den Sockel-Rahmen aufliegen lassen. Oder gleich Einzelpins nehmen, Flacher gehts nicht.
Wenn ich dann noch die Wannen seitlich auf die Leiterplatte löte...
Die schon gefertigten Platinen können ja locker in Mega 1 und 2 verbaut werden.
Redesign = Pausenjob
Könnte also ein paar Tage dauern.
« Letzte Änderung: Di 24.12.2013, 12:54:44 von Lynxman »
guest3118
« Antwort #57 am: So 29.12.2013, 13:03:32 »
Ist diese Erweiterung noch erhältlich? Könnte eine für meinen 1040er gebrauchen.
« Antwort #58 am: So 29.12.2013, 13:17:42 »
PM unterwegs
« Antwort #59 am: Do 08.04.2021, 19:11:30 »
Da die Bilder in #22 fehlen hier nochmal hochgeladen.
Wenn's klappt...wieso nicht. Aber aller Anfang ist schwer.
