Autor Thema: Internetverbindung unter Sting testen ?  (Gelesen 28591 mal)
Offline Patrick STf
« am: Mi 09.03.2011, 02:46:39 »
Wer kann mir sagen wie man unter Sting die Internetverbindung per Ethernet testen kann ? Ich verweise auf mein obiges Thema. Mercy.
Patrick
Offline Nervengift
Re: Internetverbindung unter Sting testen ?
« Antwort #1 am: Mi 09.03.2011, 08:13:08 »
Was meinst Du genau mit testen? Pingen? Ansonsten einfach mal 'ne Software starten, die einen Internetzugang benötigt, würde ich sagen, dann wird sich schon herausstellen ob der unter Sting funktioniert. ;)
Andreas
Offline m0n0
« Antwort #2 am: Mi 09.03.2011, 10:15:44 »
Ich verstehe nicht warum Du nicht einfach die Tools benutzt die bei Sting mit dabei sind!
Offline xfalcon
« Antwort #3 am: Mi 09.03.2011, 10:24:01 »
Internetverbindung kannst du gut mit Ping prüfen. Das Programm sollte im Tools Order im Sting Verzeichnis liegen (falls du es noch nicht gefunden hast)
Weiter Infos findest du hier:
Atari Netzwerk unter TOS mit Sting, Treiber, FTP, Internet usw. ...
gruß
chris
Offline Patrick STf
« Antwort #4 am: Mi 09.03.2011, 10:32:40 »
Danke, aber welche Einstellungen muss ich dort genau vornehmen ?
Patrick
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Mi 09.03.2011, 11:00:27 »
Meinst du nur Ping oder Sting allgemein?
Prüf doch erstmal ob du mit Ping z.B. deinen Router anpingen kannst. Dafür gibst du in Ping die Adresse deines Routers an.
Wenn das geht, probiere es doch mal hiermit: 80.67.28.65
gruß
chris
Offline Nervengift
« Antwort #6 am: Mi 09.03.2011, 13:15:29 »
Schildere doch mal das Szenario. ;)
1. Der Atari hängt mit am Router dran?
2. Läuft der Router auf DHCP? Falls ja, dann mal auf den Router gucken und den dynamischen Bereich checken.
3. Dem Atari mit Sting im Kontrollfeld eine Adresse verpassen, die außerhalb des dynamischen Bereiches liegt. (Die ersten drei Zahlengruppen müssen dabei allerdings mit denen des dynamischen Bereiches übereinstimmen.) Und nicht vergessen, im Kontrollfeld den Anschluß aktiv zu schalten. Der Domainserver muss dort für gewöhnlich auch noch irgendwo rein.
4 STING.TAB anpassen. (Da müßte ich jetzt nachschauen wie das nochmal genau war. Aber auf jeden Fall muß bei der geschilderten Konfiguration die Adresse des Routers mit in die *.TAB rein.)
Und ansonsten dann eben mit den Sting Tools etc. sowas wie Trace Route, Ping ausführen.
Andreas
Offline Patrick STf
« Antwort #7 am: Do 10.03.2011, 01:57:47 »
gruß
chris
Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.
Nachdem ich die IP meines Routers angegeben habe kommt folgende Meldung:
Ping Actions:
50 packets sendt, 50 receive 0 % lost.
Ping Time Statistics:
Minimum 980 ms
Average 1400 ms
Maximum 1775 ms
Nachdem ich nachfolgende IP angegeben habe:
80.67.28.65
Ping Actions:
50 packets sent, 0 received 100 % lost.
Ist das gut oder schlecht ;)
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #8 am: Do 10.03.2011, 02:13:44 »
Andreas
Danke für Deine recht ausführliche Erklärung ;)
Zu Punkt 1. Ja der Atari hängt mit am Router. Punkt 2 kann ich nur insofern beantworten das es sich hierbei um eine Fritz Box 7170 handelt. Diese unterstützt zwar DHCP, aber  mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen – Ich kenne mich halt mit Netzwerken nicht aus ;( daher kann ich Punkt 3 noch nicht folgen ;)
Patrick
Offline xfalcon
« Antwort #9 am: Do 10.03.2011, 08:58:48 »
Hier hattest du geschrieben
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8272.msg55094#msg55094
ich habe meinen Stacy wieder ausgekramt und via EtherNet an meinem neuen Router angeschlossen
Im Sting Port Setup habe ich die IP Adresse des Routers unter IP Adresse eingetragen, abgespeichert und auf OK geklickt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat alles vorher mit alten Router funktioniert. Dann verteilt der neue Router die Netzwerkadressen anders als der alte Router.
Sting kann kein DHCP, das heißt, dass die Netzwerkadresse für den Atari neu festgelegt werden muss. Der Adressraum für selbst festgelegte Adressen steht in dem Handbuch des Routers. Die Adresse muss dann im Sting CXP "Sting Port Setup" unter IP Adresse, eingetragen werden.
In der ROUTE.TAB im Sting Ordner muss auch die IP des Routers stehen.
Bei mir steht da z.B:
0.0.0.0            0.0.0.0     Ethernet0     192.168.178.1
die Zwischenräume müssen glaube ich TAB's sein, keine Leerzeichen.
Dann könnte wieder alles laufen.  :)
gruß
chris
Offline xfalcon
« Antwort #10 am: Do 10.03.2011, 11:24:21 »
Ich sehe grade das wir fast den gleichen Router haben.
Versuch mal 192.168.178.3 als IP für deinen Atari.
Adressraum für feste IP's ist bei der Fritzbox SL Wlan. 192.168.178.2 - 10
gruß
chris
« Letzte Änderung: Do 10.03.2011, 13:21:12 von xfalcon »
Offline m0n0
« Antwort #11 am: Do 10.03.2011, 18:55:21 »
Wenn keine IP aus dem Internet gepingt werden kann, dann deutet das drauf hin das das routing nicht funktioniert, also entweder falsches gateway konfiguriert oder eine falsche route....
Offline Patrick STf
« Antwort #12 am: Fr 11.03.2011, 03:04:39 »
Bevor ich gleich schlafen gehe ein kleiner Zwischenbericht.
In der Online Hilfe der Fritzbox konnte ich nicht ersehen wie man den Adressraum für selbst festgelegte Adressen einstellt. Im Menü Netzwerk- Geräte konnte man immerhin feststellen welche Geräte am Router angeschlossen sind und welche IPs vergeben wurden.
Daraufhin habe ich in Sting im Port Setup mal die IP meines PC eingetragen und das Lankabel vom PC in die Ethernet gesteckt. Den Rechner sowie die Fritzbox neugestartet, aber eine Verbindung konnte immer noch nicht hergestellt werden.
In der ROUTE.TAB Datei habe ich über Qed die IP Adresse des Routers eingetragen:
0.0.0.0            0.0.0.0     Ethernet0     94.79.180.145
Ping wollte auch nicht so recht.
Wat nun ;)
PS: Wo ist in Cab die OVL Datei genau abgelegt ? Finde nichts ;(
Patrick
« Antwort #13 am: Fr 11.03.2011, 07:41:04 »
Du hast hier wohl die dynamische IP deines Providers eingetragen aber hier soll dir IP deines Routers rein...Fritzbox meist 192.168.178.1.
Schau mal hier:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=5999.msg44472#msg44472
« Antwort #14 am: Fr 11.03.2011, 07:43:53 »
Die CAB.OVL gehört ins CAB Verzeichnis.
Offline Nervengift
« Antwort #15 am: Fr 11.03.2011, 09:24:25 »
Ok. Das geht jetzt hier etwas durcheinander. Also erstmal der Reihe nach!
1. Der Router selbst hat eine IP-Adresse, die fest vergeben ist (wie z. B. 192.168.178.1) und diese Adresse ist auch immer die Domainadresse, die man dann unter Sting angeben muß. Über diese Adresse läuft die komplette Namensauflösung, wenn man sie nicht angibt, dann bekommt man keinen Zugriff aufs Internet. (Wie man sie genau unter Sting angibt, müßte ich dann heute Abend nochmal nachgucken, wenn ich Zuhause bin.)
2. Der DHCP-Server macht nichts anderes, als einen Rechner automatisch eine Adresse zu zuweisen. Allerdings muß die Software eines Rechners dieses auch unterstützen. Sting unterstützt das nicht. Also muß man unter Sting eine Adresse manuell vergeben, die dann fest ist während automatisch zugewiesene Adressen variabel sind. Die können sich also ändern.
Wie funktioniert das jetzt genau mit dem Zuweisen der manuellen Adresse? Man muß erstmal herausfinden wo der DHCP-Adressbereich startet und ggf. endet. Das läßt sich im Grunde bei jedem Router ermitteln. Bei Deiner Fritzbox geht das so: Man muß zuerst den Expertenmodus aktivieren. Dann bekommt man die erweiterten Menüs und kann unter Einstellungen/System/Netzwerkeinstellungen/IP-Adressen neben der Netzwerkadresse für die Box (Domainadresse) auch den Adressbereich des DHCP-Servers einstellen.
3. Du stellst dort  z. B. einen Adressbereich ein von 192.168.178.30 - 192.168.178.200
Dann bekommen alle Geräte, die automatisch eine Adresse beziehen, alle eine Adresse aus diesem Bereich zugewiesen. An alle anderen Geräte kannst Du Adressen manuell vergeben: 192.168.178.10 (z. B. Adresse Deines Ataris). Nur eben nicht die Adresse des Routers (Domainadresse) doppelt vergeben.
Wie man das genau unter Sting macht, müßte ich dann auch nochmal Zuhause nachgucken, aber bring erstmal die Sache mit dem Router soweit in Ordnung, so daß man eine Basis hat, die stimmt und auf der man aufbauen kann.
Andreas
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #16 am: Fr 11.03.2011, 10:37:36 »
Hi.
In der Datei route.tab solte nur ein Eintrag stehen:
0.0.0.0  0.0.0.0  EtherNet   192.168.0.1
Das ist dann die Standardroute, über die alles gesendet wird.
Der letzte Eintrag muß natürlich die IP Deines Routers (Fritzbox)
sein; GROß- und kleinschreibung ist wichtig!!
In der Datei default.cfg (Sting-Ordner) mußt Du bei
NAMESERVER entweder die IP der Fritzbox oder die Nameserver-Adressen
deines Providers eintragen (durch Komma voneinader getrennt:
NAMESERVER = xxx.xxx.xxx.xxx, yyy.yyy.yyy.yyy
Dann noch in der STINGPORT.CPX Deinem Atari eine IP vergeben,
Port aktivieren, auf "Reload route.tab" und danach auf "Save" klicken.
Dann müsste es eigentlich gehen.
Latz
Offline Patrick STf
« Antwort #17 am: Di 15.03.2011, 00:55:45 »
Danke erstmals für die Tipps. Im Laufe der Woche werde ich das weiter testen.
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #18 am: Do 24.03.2011, 01:39:53 »
Also ich komme da nicht weiter ;( Irgendwas mache ich falsch. Kann ich jemanden die Dateien mal mailen ?
Patrick
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #19 am: Do 24.03.2011, 09:49:09 »
Jo, kannst sie mir mailen, ich schaue sie mal durch.
Latz
