Umfrage
Ich habe Interesse an...
...einer Magnum TT mit Speicher
3 (7.5%)
...einer Magnum TT ohne Speicher
0 (0%)
...einer Nova für den VME Bus
22 (55%)
...sowohl an einer Magnum TT als auch einer Nova für den VME Bus
15 (37.5%)
Stimmen insgesamt: 21
Autor Thema: Magnum TT und VME Nova Adapter  (Gelesen 152157 mal)
Re: Magnum TT und VME Nova Adapter
« Antwort #140 am: Mo 12.03.2012, 13:47:20 »
Danke. aber da sind leider mehrere Fehler drin. Arthur hat einen korrigierten Plan erstellt und ich bin noch am prüfen.
Das Ergebnis werde ich hier (möglichst bald) präsentieren.
« Antwort #141 am: Mo 12.03.2012, 21:39:57 »
Hier nochmal zum Vergleichen der Nova Schaltplan von mir ...
PDF im Anhang zum runterladen !
Hallo Frank, hast Du noch eine Nova um den Plan noch mal mit zu überprüfen?
Den "neuen" Plan gibt es hier: Seite 2 ist dein Original und Seite 1 enthält schon meine Korrekturen.Nova Adapter Rev.2
Er ist bestimmt nicht fehlerfrei dafür fehlt mir die Routine.
« Antwort #142 am: Mo 12.03.2012, 21:47:09 »
Hallo Arthur, habe nichts mehr an Atari Sachen.
« Antwort #143 am: Mo 12.03.2012, 22:13:27 »
Schade Frank, aber Du hast bestimmt deinen Grund. Ein bischen ausdünnen müßte ich aber auch mal. ;o)
Arne
« Antwort #144 am: Di 13.03.2012, 07:15:18 »
Kann es u.U. sein, daß Ihr unterschiedliche Platinenrevisionen als Vorlage hattet und es deswegen zu den Abweichungen kam?
Manche Sachen (/DSACKn an A0, SBHE) kam mir anfangs auch spanisch vor, macht aber dann doch Sinn.
« Antwort #145 am: Mi 21.03.2012, 19:26:52 »
Hallo zusammen, ich habe vorgestern eine Mail an Gerhard und Martin Huber geschickt und gefragt ob wir die Nova nachbauen dürfen und die Treiber dafür auch benutzen dürfen und Gerhard war sehr entgegenkommend und hat promt geantwortet...
Zitat:
ich habe kein Problem damit, wenn ihr unseren Adapter nachbauen möchtet. Auch die Treiber dürft ihr gerne und kostenlos verwenden.
Ich kann es noch gar nicht richtig fassen ich finde es ist einfach super...  ;D
« Antwort #146 am: Mi 21.03.2012, 19:37:24 »
... du hättest vielleicht direkt nach Platinenlayout´s und Schaltplänen (auch für die Mega ST Version) fragen können !
guest522
« Antwort #147 am: Mi 21.03.2012, 20:25:26 »
das ist aber eigentlich keine neue Info
« Antwort #148 am: Mi 21.03.2012, 23:53:22 »
Das war ja vor meiner Zeit hier im Forum...  ;D 8)
« Antwort #149 am: Do 22.03.2012, 14:29:57 »
Hallo Arthur, da  du in Kontakt mit den Herrn Huber stehst, frag doch einmal noch mal nach
den restlichen Sachen ob sie noch etwas davon da haben ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8250.msg66605#msg66605
« Antwort #150 am: Do 22.03.2012, 21:36:44 »
Hallo Frank, hier die GAL's und ein Nova-Treibersourcecode... Ich dachte das er für die MiNT-Anpassungen auch hilfreich sein könnte um das Problem mit GEM=ROM endlich aus der Welt zu schaffen. Ich hoffe das von den MiNT-Jungs jemand mitliest. Muß mich gleich erst noch bei Gerhard und Martin bedanken. Die Dateien sind gezippt... also entsprechend umbenennen.
guest522
« Antwort #151 am: Fr 23.03.2012, 11:50:38 »
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch....warum willst Du eigentlich das TOS AES verwenden?
Ich werde meinen TT mal entstauben und schau mir das mal an....
« Antwort #152 am: Fr 23.03.2012, 12:23:06 »
Ich hatte auch nie Probleme mit der Nova Mach32 Karte und MiNT.
Ich habe glaube ich die Nova Version 2.61 oder 2.67 benutzt.
« Letzte Änderung: Fr 23.03.2012, 13:57:15 von Lukas Frank »
« Antwort #153 am: Fr 23.03.2012, 20:17:05 »
Ja mach mal... ::)
« Antwort #154 am: Fr 23.03.2012, 20:20:48 »
Den Screenshot kannte ich schon und er sagt doch überhaupt nichts dazu aus oder sehe ich das falsch? 8)
« Antwort #155 am: Fr 23.03.2012, 21:03:11 »
... er sagt halt aus das bei mir ein MiNT 1.16 und XaAES mit der Auflösung 1280x1024 Pixel bei 256 Farben
auf einem Atari TT mit Nova Mach32 Grafikkarte ohne Probleme läuft.
Hier mal meine MINT.CNF
#CON=u:\d\var\log\console.log
# MINT.CNF erstellt von EasyMiNT Installer am 12.10.2003 um 17:21:48
SLICES=2
# filesystem cache (kb)
# more memory increases the filesystem speed
CACHE=8192
NEWFATFS=E,F,G,H,I,J,P
# enable VFAT (long names) for this drives
# (can be changed in runtime by FSetter too)
# VFAT=D,E
VFAT=E,F,G,H,I,J,P
# enable write protection for this drives
# WRITEPROTECT=
# completly remove drive B:
HIDE_B=Y
# Links zu EasyMiNT
sln d:\bin u:\bin
sln d:\lib u:\lib
sln d:\etc u:\etc
sln d:\home u:\home
sln d:\usr u:\usr
sln d:\tmp u:\tmp
sln d:\var u:\var
sln d:\sbin u:\sbin
sln d:\root u:\root
sln d:\opt u:\opt
sln d:\mnt u:\mnt
sln d:\boot u:\boot
echo
# Environment
setenv PCONVERT PATH,HOME,SHELL
setenv UNIXMODE /brUs
setenv PATH u:\bin,u:\usr\bin,u:\usr\sbin,u:\sbin,u:\boot\mint\bin,u:\c\mint\1-16-cur\xaaes
setenv SLBPATH u:\d\usr\local\lib\slb
# Default login variables. Leave them commented out, if you use
# UNIX style login. If you're using plain MultiTOS and want to
# run UNIX shells under TOSWIN, please uncomment it.
setenv LOGNAME root
setenv USER    root
setenv HOME    /root
setenv SHELL   /bin/bash
setenv ALERT YES
# Autostartprogramme
# Filesystemcheck (mandatory)
exec u:\c\mint\bin\sh u:\c\mint\bin\fscheck.sh
echo
# Timezone (mandatory)
exec u:\sbin\tzinit -l
echo
# Additional tools
# Draconis to MiNT-Net gateway
# exec u:\usr\sbin\mgw
# echo
# Gluestik - STiK/STiNG to MiNT-Net gateway
exec u:\usr\sbin\gluestik
# echo
#exec u:\d\opt\fvdi\FVDI.PRG
echo
cd u:\
INIT=u:\sbin\init
echo Setup complete, now booting system...
echo
Hier mal meine XAAES.CNF
# XAAES.CNF created by EasyMiNT
# This is only a rudiment CNF file, just that things come up!
# It's highly recommended to have a look at the original CNF file!!
# There are much more options and explanations!
# You will find it under c:\MINT\1-16-CUR\XAAES\EXAMPLE.CNF
# Environment variables
setenv ACCPATH      c:\
setenv ACCEXT      ACC,ACX
setenv GEMEXT      PRG,APP,GTP,OVL,SYS
setenv TOSEXT      TOS,TTP
setenv TOSRUN      u:\opt\toswin2\tw-call.prg
setenv SDL_VIDEODRIVER   gem
# naes_cookie (default is no)
naes_cookie = no
# use $HOME in shell_find
usehome = yes
# dc_time = <time in ms>        (default is 50)
# double click time (ms)
dc_time = 100
# mp_timegap = <time in ms>     (default is 3)
# Mouse packet time-gap. This is the time (in 200hz timer ticks) that
# must pass after a button-release event before a new button-press
# event is accepted by moose.adi. Because of unstable mouse-buttons,
# a button-press may follow immediately after a button-release, creating
# and "extra" mouse-click. This is especially annoying when releasing
# the right-button after a drag-session (Thing's directory-window, for
# example), and the "extra-click" fires some unwanted action.
mp_timegap = 3
# lrmb_swap = <bool>            (default is 'no')
# Swap left and right mouse buttons. Setting 'lrmb_swap = yes' will make
# XaAES swap the left and right mouse buttons.
lrmb_swap = no
# Mouse wheel configuration.
# There are currently four configuration variables that is used to to set
# wheel configuration;
# vertical_wheel_id = <value>      (default is 0)
# vertical_wheel_amount = <value>  (default = 1)
# horizontal_wheel_id = <value>    (default is 1)
# horizontal_wheel_amount <value>  (default is 1)
# With 'vertical_wheel_id' you can choose which wheel you want to use as the
# vertical wheel. Likewise, you set the ID of the wheel you want to define as
# the horizontal wheel. Do NOT set the same value for both vertical and
# horizontal wheel ID's.
# With vertical_wheel_amount you can set the amount of lines to scroll per
# turn of the vertical wheel. Likewise, you can set the amount of columns to
# to scroll per turn of the horizontal wheel using 'horizontal_wheel_amount'.
# The value for these configuration variables must be a number between
# 1 and 20. Per now, this actually sets the number of WM_ARROWED messages
# send to the application per turn of the wheel.
vertical_wheel_id = 0
vertical_wheel_amount = 3
horizontal_wheel_id = 1
horizontal_wheel_amount = 3
# next_active = <string> (default is window)
next_active = client
# app_options = appname,argument1,argument2,...
# These are good app_options settings that I (ozk) use atm
app_options = default,thinwork=true,winframe_size = 0,xa_nomove = false
app_options = aessys,thinwork=true,winframe_size = 0,xa_nomove = false
app_options = jinnee, naesff = true
app_options = taskbar,inhibit_hide = yes, clwtna = true
app_options = amail, naesff = true
app_options = mymail,thinwork=true,winframe_size = 0
app_options = highwire,winframe_size = 0
# The following will keep the desktop, taskbar and toswin2 running after
# a ctrl-alt-a action
ctlalta_survivors = "toswin2 ", "strngsrv", "_aes_shell_", "taskbar "
clipboard = c:\clipbrd\
accpath = c:\
launcher = u:\opt\toswin2\tw-call.prg
# widgets = <file>
# resource = <file>
#resource = xa_mono.rsc
widgets = widgets\gemjwdg.rsc
#widgets = widgets\styl_wdg.rsc
#widgets = widgets\nine-ozk.rsc
#widgets = widgets\baroqwdg.rsc
#widgets = widgets\ronb_wdg.rsc
#widgets = widgets\magicwdg.rsc
cancel = cancel,abbruch,annuler,avbryt,anuluj,afbryd,undo
# filters = mask, mask, ...
filters = *.*, *.[atpg]*, *.[chs]*, *.l*, *.o*
#helpserver = HYP,ST-GUIDE,d:\help\st-guide.prg
helpserver = HYP,HYP_View,c:\hypview\hyp_view.app
helpserver = HTM,HighWire,c:\highwire\highwire.app
# start any other programs with run
#run <path>\<application>
run u:\opt\toswin2\toswin2.prg
run u:\c\mint\1-16-cur\xaaes\xaaesnap\xaaesnap.prg
# system shell
setenv AVSERVER   "DESKTOP "
setenv FONTSELECT "DESKTOP "
shell = u:\c\mint\1-16-cur\teradesk\desktop.prg
« Letzte Änderung: Sa 24.03.2012, 16:43:06 von Lukas Frank »
guest522
« Antwort #156 am: Sa 24.03.2012, 16:21:45 »
So Arthur...nun mal Butter bei die Fische
- mein TT ist aufgebaut
- bei der Nova die Mach64 gegen die ET4000AX (ColorImage) getauscht
MINT 1.16 ohne GEM=ROM und mit INIT=u:\sbin\init  läuft (xaaes manuell gestartet)
Irgendwie versteh ich Dein Problem offensichtlich noch nicht.
Nachtrag: die verwendeten Treiber
« Antwort #157 am: Mo 26.03.2012, 15:32:24 »
author=Arthur
Hallo Zusammen, ich habe leihweise eine SuperNova und wollte
ein paar Tests mit Netsurf und MiNT 1-17-0 machen. Leider bekomme ich nur mit dem
Schalter GEM=ROM in der Mint.cfg die NOVA zum laufen.
1. Hat es evtl. jemand geschafft das Ganze statt dessen mit
INIT=u:/c/mint/1-17-0/xaaes/xaloader.prg, oder so, hin zu bekommen?
2. Was muß ich beachten wenn ich NVDI mit einbinden möchte?
3. Welchen NOVA-Treiber könnt ihr mir evtl. empfehlen?
Freue mich über jeden Tip.
Wie ist denn dein Stand jetzt mit MiNT und der Nova Grafikkarte ?
Hier mal meine mint.cnf und meine xaaes.cnf ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=8250.msg66653#msg66653
« Antwort #158 am: Mo 26.03.2012, 15:43:36 »
Hatte dafür eigentlich diesen Thread auf gemacht:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9164.0
guest522
« Antwort #159 am: Mi 04.04.2012, 17:30:49 »
So...ich hab ne Quelle für ISA Slots aufgetrieben.
Allerdings sind die geraden nicht am Lager und daher ist die Mindestbestellmenge 500.  ;)
Gewinkelte gibt es noch 35 Stück am Lager für 1,80 netto + Versand.
Das Problem ist, das ich nicht sehe, wie man ne ISA ET4000 oder Mach in den VME Slot bekommt, was ja für die gewinkelte Montage sprechen würde. Man könnte evtl. den ganzen Metallkäfig rauswerfen und die Karte fest innen einbauen, aber ich will meinen TT eigentlich nicht verstümmeln, vor allem nicht das Gehäuse.
