Umfrage
Tastatur und Maus reagieren nicht mehr
Der Limmi schreibt
0 (0%)
Probleme beim Booten
2 (100%)
Stimmen insgesamt: 2
Autor Thema: Falcon 030 Tastatur und Maus reagieren nicht  (Gelesen 33292 mal)
Re: Falcon 030 Tastatur und Maus reagieren nicht
« Antwort #20 am: Fr 11.02.2011, 10:26:53 »
Stop!! Mir fällt da was ein!
Schau mal hier
http://www.albersdoerfer.de/ct60_log.htm#tast_loesung
10.02.05
Das Problem hatte ich auch schon bei einigen Falcons!!
Offline patjomki
« Antwort #21 am: Fr 11.02.2011, 18:24:31 »
Schau mal hier
10.02.05
So ist es. Hatte ich hier auch schon. Passiert in der Regel wenn die Tastatur im laufenden Betrieb abgezogen wird.
Die Lösung von o.g. Seite hat bisher immer Abhilfe geschaffen.  :)
Bis die Tage,
patjomki
« Antwort #22 am: Fr 11.02.2011, 20:15:55 »
Autsch...
guest2932
« Antwort #23 am: Mi 16.02.2011, 10:50:43 »
Hallo alle, Danke für Eure rege Anteilnahme und Unterstützung!!!
Leider hat die "Albersdoerfer Idee" keine nennenswerten Vorteile gebracht. Obwohl es eine einleuchtende Therapiemethode ist.
Ich halte es mit der Meinung von Andreas:" der hat sich derbe verschluckt".
Ich würde gerne Deine Tastatur zum testen verwenden. Danke für Dein Angebot!!
L.G. der Limmi
« Antwort #24 am: Mi 16.02.2011, 13:28:49 »
3. Hardwarereset des NVRAM mit einem Stück Draht der bei ausgeschalteten Falcon Pin 12,13 und 21 miteinander für ein paar Sekunden verbindet. Infos dazu gab's schon mal hier.
@Limmi, dann sollte dies doch geholfen haben gegen das Verschlucken.
guest2932
« Antwort #25 am: Fr 18.02.2011, 15:13:04 »
Hallo Arthur,
der Reset war leider erfolglos.
Limmi
guest2932
« Antwort #26 am: Di 01.03.2011, 17:38:19 »
Hallo alle,
die Tastatur war's. Andreas hat mir dankenswerter Weise eine geschickt. Das waren keine schönen Wochen... Danke für Eure Hilfe und alle Ideen!
Schön das es Euch gibt!!
Liebe Grüße vom Limmi
Offline Nervengift
« Antwort #27 am: Di 01.03.2011, 19:54:53 »
Freut mich, daß das geklappt hat mit der Tastatur. Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Falcon und auch wenn der jetzt 'ne ST Tastatur hat, es ist immer noch ein Faclon. ;)
Andreas
guest2932
Englische Tastatur
« Antwort #28 am: Mi 02.03.2011, 18:33:11 »
ich bin es wieder. Also mein Falcon läuft wieder so einigermaßen. Jetzt muggert beim booten die interne Festplatte. So daß er erst bei mehrfachen gut zureden auf sie zugreift. Wer hat denn eine günstig abzugeben?
Wie bekomme ich die Umlaute wieder auf den Bildschirm? Ich habe seit dem Umbau jetzt die engliche Tastatur?
Offline xfalcon
Re: Englische Tastatur
« Antwort #29 am: Mi 02.03.2011, 19:01:58 »
Mist, ja manchmal kommt alles auf einmal.
Mit Bootconf kannst du die Tastatur wieder umstellen.
Ich hab bei mir die Festplatte gegen ein CF Karte getauscht. Einmal verbraucht die nicht soviel Strom und sie macht keinen Lärm.
gruß
chris
