Autor Thema: Neuauflage NetUSBee  (Gelesen 234082 mal)
Re: Neuauflage NetUSBee
« Antwort #120 am: Fr 19.11.2010, 21:14:24 »
Erstmal muß er eine haben  ;)
guest2433
« Antwort #121 am: Mi 24.11.2010, 11:33:42 »
Ist es diese Buchse???
ftp://ftp.efo.ru/pub/bothhand/doc/filtrans/LAN_mate/LF1S022-XX-032009.pdf
Die Spulen sind zumindest mal drinnen. Ich glaube es könnte passen. Werde heute abend mal nachschauen ......
guest2433
« Antwort #122 am: Mi 24.11.2010, 23:20:59 »
ACHTUNG: Die von dir vorgeschlagene Ethernetbuchse entspricht nicht exakt derjenigen auf meiner Netusbee.
Auf meiner ist eine "FL1S022 LF" verbaut. Das von dir verlinkte Datenblatt beschreibt eine "LF1S022 XX LF", welche zusätzlich 2 LEDs hat.
Deshalb hat die "LF1S022 XX LF" zusätzlich 4 Pins nämlich P9, P10, P11 und P12.
P1 bis P8 sind bei beiden Buchsen , elektrotechnisch und geometrisch identisch soweit ich das beurteilen kann.
P9-P10 liegen in der Nähe der LEDs, also an der Frontseite der Buchse, somit relativ weit weg von p1-p8.
Hier mal das Datenblatt welches meiner Buchse nahe kommt:
"http://www.eedatasheet.com/pdf/LF1S022LF,BOTHHAND,289517.pdf"
Geometrie:
Leider kann ich nicht alle Angaben der beiden Datenblätter an meiner Netusbee nachvollziehen.
Identisch sind-->
An der Buchse auf meiner Netusbee sind am Gehäuse 2 pins die mit der Platine verlötet werden. Diese Pins sind von ihrer Lage her im Datenblatt  "LF1S022 XX LF" identisch auch in Relation zur position von p1-p8.
Die Ausenmaße der Gehäuse entsprechen denen meiner Netusbee.
Nicht identisch sind -->
Die Anschlüsse p9-p12. Diese könnten aus meiner Sicht abgezwickt oder umgebogen werden. Die LEDs haben dann keine Funktion.
Des weiter sind in beiden Datenblättern zusätzliche "Zapfen" vorhanden, soweit ich das interpretiere. Ich denke diese sollen zur zusätzlichen Fixierung dienen.
Auch hier sollte ein mechanisches entfernen möglich sein.
Elektrotechnik:
Aus meiner Sicht sollte ein Betrieb der Buchse an der Netusbee möglich sein,
VORSCHLAG:
Wenn du ein Sample organisieren könntest, von allen Seiten Photos machst, dann kann ich diese mit meiner Netusbee vergleichen.
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR AUF RICHTIGKEIT!
guest2433
« Antwort #123 am: Mi 24.11.2010, 23:41:09 »
habe soeben noch ein AVR NET IO board von pollin.de aus der Schublade gekramt. Dort ist eine Ethernetbuchse vom Typ "TRJ0011BANL" verbaut. Diese stimmt in ihrer geometrie bzgl. den 2 Zapfen vom Gehäuse und der Lage von p1-p8 mit der Buchse meiner Netusbee überein.
Zusätzlich hat diese ebenfalls 2 LEDs, sowie 2 Kunststoffzapfen die über 2 Borlöcher in der Platine zusätzlichen mechanischen halt geben. Die Buchse scheint der "XX" variante sehr ähnlich zu sein. Ich gehe davon aus, dass eine Montage durch entfernen der Kunststoffzapfen und der LED pins auf meiner Netusbee möglich wäre, wenngleich dies nicht allzu schön aussehen würde ......
Gelöschtes Mitglied
« Antwort #124 am: Do 25.11.2010, 13:17:19 »
gstoll
« Antwort #125 am: Do 25.11.2010, 17:41:32 »
Könnte einmal jemand der eine NetUSBee schon besitzt bitte nachsehen was für eine RJ45 Buchse da drauf sitzt, eventuell den Typ durchgeben da es verschiedene gibt und ich nicht die falschen bestellen möchte.
Hast Du gesehen, daß im Archiv von der Seite http://hardware.atari.org/netusbee/netus.htm ein PDF der Buchse beiliegt?
Gerhard
« Antwort #126 am: Do 25.11.2010, 19:24:05 »
Das LF1S022-SPE-3.pdf ...
Das von der Hydra scheint identisch zu sein hat aber die Nummer 12F-10NW2NL
« Antwort #127 am: Do 25.11.2010, 19:26:16 »
danke für eure Hilfe. Haben jetzt alles zusammen, sogar die fehlenden IC´s
Offline polo914
« Antwort #128 am: Fr 26.11.2010, 20:02:14 »
Hallo, ist noch 1 zu haben?
Wie ist der aktuelle Preis?
Mit welchem Treiber läuft die Karte?
Ich habe vor gegen Weihnachten mal wieder meinen
Atari auszupacken...
polo914
Atari 520ST 1MB  Tos 1.00,  Atari 1040STE 4MB Tos 1.06, Mega STE, Mega ST4 mit TOS-Card, Satandisk
« Antwort #129 am: Fr 26.11.2010, 20:15:24 »
« Antwort #130 am: Mo 29.11.2010, 11:47:07 »
Kurzer zwischenstand!!
Die Karten sind fertig hergestellt! Es fehlen jetzt noch der USB Chip und der Mosfet die ich aber in den nächsten Tagen erhalten sollte!
Dann geht es in die Endfertigung.
Ich denke ich kann Weihnachten auf jedenfalls einhalten.
« Antwort #131 am: Mo 06.12.2010, 16:24:10 »
Kurze Info!!
Teile sind auf dem Weg zum Hersteller! Hoffe ich bekomme diese Woche noch einen Termin wann geliefert wird.
Athlord
« Antwort #132 am: Mo 06.12.2010, 17:02:25 »
Na dann wird es ja Zeit,
eine Liste zu erstellen:
- wer hat bestellt
- wer hat bezahlt und
- hast die Adressen
Sonst geht das in die Hose...
Gruss
Jürgen
« Antwort #133 am: Mo 06.12.2010, 17:07:11 »
Hehe brauch ich nicht, habe ich schon gemacht!  ;D ;)
« Antwort #134 am: Mo 06.12.2010, 18:04:13 »
Sind denn noch NetUSBee über?
« Antwort #135 am: Mo 06.12.2010, 18:20:24 »
Hast Du von mir auch die richtige Adresse?
virgo660824
« Antwort #136 am: Mo 13.12.2010, 09:50:34 »
Hallo Tuxie,
ich schließe mich mal "Antwort #135" an.  ;)
Meine Anschrift hast Du doch nicht, oder etwa doch?  ???
Danke und viele Grüße,
René
« Antwort #137 am: Mi 15.12.2010, 10:23:42 »
Hallo alle zusammen,
will kurzen Bericht geben über die NetUSBee! Die Bauteile sind nun nach 1 1/2 Wochen bei der Firma in Bulgarien eingegangen und werden nun Komplettiert! Sie werden wohl heute noch fertig. Aber ich bezweifel stark das sie bis Weihnachten bei mir sind. Die Versandzeiten durch die Witterung sind momentan enorm! Ich hoffe ihr seit mir nicht zu sauer da ich zugesagt habe das sie bis Weihnachten unterm Baum Liegen.
Offline Ektus
« Antwort #138 am: Do 23.12.2010, 10:17:31 »
Hallo Ingo!
Klappt es dann wenigstens noch dieses Jahr?
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Athlord
« Antwort #139 am: Do 06.01.2011, 12:58:59 »
Offensichtlich hat es nicht geklappt -und mir kommen aufgrund aktueller Ereignisse ernste Zweifel, ob das überhaupt was wird. :(
Mehr möchte ich dazu aber nicht schreiben.
Gruss
Jürgen
