Autor Thema: IDE im MILAN  (Gelesen 53392 mal)
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #20 am: Di 28.09.2010, 06:29:25 »
....weiter gehts:
Ich habe jetzt mehrere CDROM-Laufwerke ausprobiert.
Mit einem Brenner von LG bekomme ich über HDDRV
immer hin eine zusätzliche Partition I angezeigt.
Was habe ich alles getestet?
CDROM als Master am zweiten IDE-Port
CDROM als Slave zur Festplatte am ersten IDE-Port
Die Config.sys angepasst und wahlweise 16 / 17 / 18 als LW-Adresse eingestellt.
Ich bekomme von Metads27 immer die gleiche (Fehler-)Meldung...(Siehe Screenshot im vorherigen Post)
Jetzt macht sich langsam Frust breit......das "Ding" wandert erst mal in die Ecke.
Ich hätte nicht gedacht, das sich das so schwer gestaltet...
Gruss
Jürgen
Offline Heinz Schmidt
Re: IDE im MILAN
« Antwort #21 am: Di 28.09.2010, 08:28:10 »
Hallo Jürgen,
das ist die Art von gefrickel, die ich weiter oben meinte und die mich dann zum Kauf von Extendos geführt hat ;-)
Gruß Heinz
Re: IDE im MILAN
« Antwort #22 am: Di 28.09.2010, 08:56:57 »
Das versteh ich jetzt nicht, ich hatte damit nie Probleme hm. Is ja kommisch.
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #23 am: Di 28.09.2010, 11:28:15 »
....weiter gehts:
Gruss
Jürgen
stimmt auch die Reihenfolge der Treiber im Auto-Ordner und hast du in der config.sys keine Zeilen, die zu lang sind. D.h. nach jeder Zeile muß mit der Return-Taste in die nächste gesprungen werden. Wenn nämlich kein Carriage-Return (=Enter-Taste gedrückt)-Code am Zeilenende sitzt, wird die Zeile nicht korrekt abgearbeitet, weil das System davon ausgeht, dass aufgrund der Leerstellen noch Befehle kommen müssten.
Hast du die Milan-CD noch? Vergleiche mal die Anordnung im Auto-Ordner der CD mit der Anordnung auf der Festplatte. (CD dann im PC öffnen)
Re: IDE im MILAN
« Antwort #24 am: Di 28.09.2010, 11:43:09 »
Ich denke sein Autoordner ist leer bis auf Metados, also Spielt auch die Reihenfolge keine Rolle da der HD Driver ja aus dem MBR Geladen wird.
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #25 am: Di 28.09.2010, 12:06:15 »
das mit "Return" werde ich prüfen.
Eine Milan-CD besitze ich nicht.
Den Milan habe ich "nackig" ohne jegliche Software oder Dokumentation erworben. (das war wohl ein Fehler...)
Vielleicht kann mir ja jemand die Milan-CD zukommen lassen?
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Di 28.09.2010, 12:09:54 von Athlord »
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #26 am: Di 28.09.2010, 12:13:26 »
Genau so ist es.
Der Fehler kann möglicherweise ja schon durch Leerzeichen hervorgerufen werden...
Ich werde das prüfen.
Auf alle Fälle möchte ich mich bei Euch mal für die tolle Unterstützung und Hilfestellung und Geduld bedanken.
Gruss
Jürgen
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #27 am: Di 28.09.2010, 12:33:10 »
Genau so ist es.
Gruss
Jürgen
ich will nichts versprechen, aber möglichweise habe ich von der Milan-Start-Diskette noch eine Kopie (am Wahrscheinlichsten habe ich die beim Verkauf aber mitgegeben), das würde zunächst reichen, denke, ich, da dort der komplette AUTO-Ordner, wie er sich auf der CD auch findet, drauf ist.
Das könnte evtl. genügen. Ich schaue heute abend nach und melde mich auf jedem Fall.
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #28 am: Di 28.09.2010, 12:39:39 »
Genau so ist es.
Gruss
Jürgen
könnte sein; die Zeilen müssen korrekt  "am Stück" sein, es dürfen  z.B. keine zwei Leerschritte zwischen einem Befehl stehen UND wichtige Zeilen dürfen nicht durch z.B. ein ; oder # auskommentiert (=deaktiviert) sein.
gstoll
Re: IDE im MILAN
« Antwort #29 am: Di 28.09.2010, 17:24:00 »
Ich habe ja keine Ahnung was IDE und MetaDOS angeht, trotzdem mal die Frage:
Könnte es sein, daß der BOS-Treiber von MetaDOS nicht in der Lage ist eine Laufwerk am zweiten IDE-Bus anzusteueren?
Wäre SPIN! vielleicht besser?
Gerhard
Re: IDE im MILAN
« Antwort #30 am: Di 28.09.2010, 17:33:44 »
Gute Frage, aber eigentlich hats bei mir auch immer funktioniert. Ich hab ihm nochwas zugeschickt! Das soll er mal testen.
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #31 am: Di 28.09.2010, 17:49:03 »
Hab Dir grad eine PN gesendet.
Da fehlt was... ;)
Gruss
Jürgen
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #32 am: Mi 29.09.2010, 06:34:26 »
Ich gebe nicht auf!
Ich habe jetzt mal die Daten der System-CD per Diskette
auf die Festplatte "geschaufelt"..... ::)
Die Belohnung ist schon mal ein toller farbiger Desktop.
Dann die MVDI.cnf angepasst an meinem TFT mit 1024x768 und ich habe beim booten die Möglichkeit die Auflösung zu wechseln.
Jetzt kann ich auch sehen, das Spin das CDROM erkennt und die Treiber lädt.....
Nur ansprechen kann ich es noch nicht.... >:(
Aber das kriege ich bestimmt auch noch irgendwie hin.
Gruss
Jürgen
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #33 am: Mi 29.09.2010, 14:10:26 »
Gerhard
ich habe das Setup nicht mehr 100%-ig im Kopf, aber mWn war es so, dass Spin nur die nette Dreingabe unter Mint war und dass es als xfs aus mint.cfg heraus aufgerufen sich auf Metados draufsetzte?; damit konnte man so schöne Sachen machen, wie Tracks von Musik-CDs per Doppelklick starten, da die Tracks gleich als Wav angezeigt wurden :-). Metados konnte bei mir das CD-LW auch am Port-2 ansteuern. Ich hab das mit Mint/Naes sowohl mit als auch ohne Spin benutzt.
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #34 am: Mi 29.09.2010, 14:16:35 »
ich hab mir den ScreenShot nochmal angesehen.
Zeigt HD-Driver alle Festplattenpartitionen an oder ist eine davon der LW-Buchstabe des CD-LW?
Welche Laufwerkskennung hast du in der Config.sys definiert?
Wie alt ist das CD-LW? Hast du Möglichkeiten, eines zu benutzen, was etwas älter ist (ca. um 2000 rum) ?
Re: IDE im MILAN
« Antwort #35 am: Mi 29.09.2010, 14:17:27 »
Genauso ist es, aber es kann auch so benutzt werden. Ich glaube aber nur unter MiNT.
Offline michschmi
Re: IDE im MILAN
« Antwort #36 am: Mi 29.09.2010, 15:29:08 »
ja, weil es ein xfs (eXtended FileSystem) ist. Ich meine jedoch, dass zwingend die Initialisierung in der Bootphase erfolgen musste. Möglicherweise gibt es ein Spin.prg für den Autoordner, der das Metados ersetzt? Ich habe leider kein Prgramm-Paket von spin mehr. Ein komplettes Paket könnte da Licht ins Dunkel bringen, denn da sollten ja alle Dateien drin sein.
Hier giibt es einen Link zu einem ftp-Server, auf dem evtl. noch spun zu finden ist (nicht selbst getestet)
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7202.0
« Letzte Änderung: Mi 29.09.2010, 15:49:20 von michschmi »
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #37 am: Mi 29.09.2010, 17:09:52 »
hier die Config.sys:
; Beispielkonfiguration fr SPIN!
; CD-ROMs auf IDE 0 slave (IDE-Ports 16 bis 19)
;*BOS, c:\auto\boot\spin_sd.bos, A:16
;*BOS, c:\auto\boot\spin_sd.bos, A:17
*BOS, c:\auto\boot\spin_sd.bos, B:18
;*BOS, c:\auto\boot\spin_sd.bos, C:19
; als logisches Laufwerk O: installieren
;*DOS, c:\auto\boot\iso9660f.dos, M:A
;*DOS, c:\auto\boot\iso9660f.dos, O:C
;*DOS, c:\auto\boot\hs-iso.dos -c16, O:A
;*DOS, c:\auto\boot\hsmay.dos, M:A
;*DOS, c:\auto\boot\hsmay86.dos, N:A
*DOS, c:\auto\boot\iso9660f.dos, O:A
Ich habe alles an CDROM und DVD ausprobiert, was geht.
Das bedeutet vom 12x Mitsumi von 1998 bis hin zum Pioneer SlotIn-DVD welches jetzt auch eingebaut ist.
Auf dem Screenshot sieht man, das der treiber und das LW eingebunden werden.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Mi 29.09.2010, 17:20:16 von Athlord »
Re: IDE im MILAN
« Antwort #38 am: Mi 29.09.2010, 17:28:16 »
Aber?  ???
Athlord
Re: IDE im MILAN
« Antwort #39 am: Mi 29.09.2010, 17:40:56 »
Aber?  ???
Genau das isses - nix.
Das CDROM erscheint nicht bzw. man hat keinen Zugriff..
