Autor Thema: ST Ram Erweiterung mit 4MB PS/2 Modul  (Gelesen 31450 mal)
Re: ST Ram Erweiterung mit 4MB PS/2 Modul
« Antwort #20 am: Sa 20.06.2020, 22:40:42 »
Das Problem bei diesem PS2 war, dass es eine RAS Leitung für alle 8 Chips gab. Daher wohl auch die Bezeichnung 1Mx32.
Die Bezeichnung passt, egal wie viele RAS Leitungen eingesetzt werden. Es sind 1M die 32-Bit breit organisiert sind.
Das mit den Datenleitungen hört sich Abenteuerlich an, ist mir so nie begegnet.
Aber ich vermute mal das es ein SImm ist das für den einsatz in einem Drucker gedacht war.
Die waren oft etwas speziell.
Es gibt eine ganze Menge an Simms die eine vom Standard abweichende Beschaltung haben.
Mir sind allein bei 4MB 72pol 4 verschiedene bekannt. (incl. 1Mx40 von IBM)
Daher bleibt nur übrig:
- Datenblatt einsehen
- Durchklingeln
- In einem Simm-Tester testen (nicht jeder Simm-Tester kann allerdings abweichende Beschaltungen erkennen bzw. testen)
- Ausprobieren
Der Test in einem PC ist übrigens oft nicht aussagekräftig, da viele PCs mit verschiedenen Beschaltungen umgehen können und es einem leider nicht verraten...
Offline Megatari
« Antwort #21 am: Sa 20.06.2020, 22:51:57 »
Ja, das ist durchaus möglich, dass es sich um einen Drucker RAM handelt. Die hatte HP wohl damals öfter im Einsatz.
