Autor Thema: Atari SF 354 - externes Diskettenlaufwerk  (Gelesen 19363 mal)
virgo660824
« am: So 20.06.2010, 22:23:42 »
an den STE1040 hatte ich vor vielen Jahren auch ein externes Diskettenlaufwerk "SF354" angeschlossen. Dieses funktioniert nun nicht mehr. Angeschlossen habe ich es wieder nach Vorschrift. Wenn ich aber auf Laufwerk B (das 354) zugreife, dann geht zwar die Laufwerks-LED an, aber man hört deutlich, daß mechanisch auf Laufwerk A (das interne Diskettenlaufwerk) zugegriffen wird.
Bitte helft mir und gebt mir einen Tip, was ich falsch mache.
Viele Grüße,
René
Re: Atari SF 354 - externes Diskettenlaufwerk
« Antwort #1 am: Mo 21.06.2010, 00:32:49 »
Hallo René, wenn Du sicher bist das das Laufwerk vor Jahren einwandfrei noch gelaufen ist würde ich schätzen das es ein Kontaktproblem oder auch ein Kabeldefekt ist. Auch eine kalte Lötstelle die sich über die lange Zeit verschlechtert hat könnte dafür verantwortlich sein. Wenn Du die ein wenig mit Elektronik auskennst kannst Du ja mal alle Leitungen des SF 354 mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter Durchmessen. Auch ein weiterer Test mit einen anderen Atari könnte hilfreich bei der Ermittlung des Fehlers sein. Auch könntest Du das Laufwerk im Floppy mal in den 1040 direkt an stelle des eingebauten Laufwerks anschließen um zu schauen obs dann ordnungsgemäß funktioniert. In einem PC sollte das Laufwerk auch funktionieren. Du kannst also einiges machen.
Gruß Arthur
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: Mo 21.06.2010, 08:22:58 »
Vielleicht ists einfach verschmutzt ???
Einfach mal isopropanol oder ähnlichem reinigen...
Offline Nervengift
« Antwort #3 am: Mo 21.06.2010, 08:55:03 »
Oder der Fehler ist ganz einfacher Natur! ;-) Meine beiden SF 354 standen fast 10 Jahre rum. Gut verpackt im Karton und wollten dann auch erstmal nicht. Die haben ein Gummiband eingebaut, das den Antriebsmotor mit der Rotationsscheibe verbindet, so daß sich die Diskettenscheibe im Laufwerk drehen kann. Ist das erschlafft, dann wird die Rotationscheibe nicht mehr gedreht und die Diskette dreht sich auch nicht mehr. Man kann das Band gegen ein ganz gewöhnliches Gummiband austauschen. Dann will der Floppy auch wieder ganz normal. Ist nur eben auch keine Lösung auf Dauer, weil die handelsüblichen Gummibänder mit der Zeit porös werden und irgendwann vielleicht reißen.
Andreas
« Antwort #4 am: Mo 21.06.2010, 11:13:35 »
Das SF354 past nicht Intern, und ich muß sagen es macht auch keinen Sinn dies wieder in gang zu bringen da es nur ein Singel Side LW ist also nur 360kb. Funktioniert den das Interne laufwerk? Wenn ja dann belass es einfach so und besorg dir lieber eine Festplatte oder eine Satandisk.
virgo660824
« Antwort #5 am: Mo 21.06.2010, 15:16:12 »
Hallo Ihr alle,
also ich könnte Euch knuddeln, insbesondere Nervengift.
Es war tatsächlich der defekte "Keilriemen". Jetzt funktioniert es wieder tadellos.
Nochmals ganz lieben Dank.
Viele Grüße,
René
PS: @tuxie: Ich will es ja nur funktionsfähig haben, damit die alte Technik weiterhin lauffähig ist. Eine Festplatte ist ja angeschlossen.
« Antwort #6 am: Mo 21.06.2010, 15:31:16 »
Super, dass das behoben werden konnte.
Offline Nervengift
« Antwort #7 am: Mo 21.06.2010, 21:06:24 »
Das ist schön, daß das alles wieder funzt. Ich habe meinen 520er ja auch nur so zum Daddeln wieder aufgestellt und um einigen mal meine alten Verbrechen zu zeigen, die ich damals mit Profipainter und Wordplus begangen habe. Ich habe auch eine Festplatte an die Kiste rangeklemmt. Ist eben praktischer, aber ohne ein olles Diskettenlaufwerk wäre ich dann aufgeschmissen gewesen. Dann hätte ich die Platte wohl nicht in Gang bekommen, auch wenn es eben nur zwei olle SF 354 Laufwerke sind, die ich habe. ich hatte ursprünglich mal ein SF 314. Zumindest stand es auf dem Laufwerk drauf, aber das hat die Disketten auch nur einseitig formatiert. Vielleicht hatte Atari einfach ein falsches Typenschild auf das Gehäuse geklebt oder was auch immer. Ich bin dann mit dem Laufwerk mal zu 'nem Händler hin, aber da hatte ich den Computer schon 8 Jahre und der meinte, er würde sich drum kümmern und hat mir stattdessen  zwei SF 354 Laufwerke mitgegeben, weil er auch keine anderen hatte. Mein SF 314, was wohl keines war, habe ich übrigens nie wieder gesehen! :-(
Andreas
