Autor Thema: EasyMint installieren...  (Gelesen 278317 mal)
Re: EasyMint installieren...
« Antwort #180 am: Do 16.06.2022, 17:09:27 »
@czietz ... der EasyMiNT Installer geschrieben in GFA Basic ist nicht kompatibel mit EmuTOS 1.1.1
Wo bekomme ich den her? Was muss ich noch herunterladen, um den Fehler nachzustellen?
« Antwort #181 am: Do 16.06.2022, 17:17:48 »
« Antwort #182 am: Do 16.06.2022, 17:28:18 »
Kann ich nicht bestätigen. Läuft, installiert, bootet MiNT.
« Antwort #183 am: Do 16.06.2022, 17:28:41 »
IDE Interface mit Smartswap eingerichtet? Damit hat EM nämlich ein Problem. Deswegen hatte ich mir dann eine extra Festplatte an ein zweites Thunder Interface angeschlossen um das Problem zu beheben.
« Antwort #184 am: Do 16.06.2022, 17:37:16 »
Hatte TF536 im MegaST mit c´t IDE Interface, EmuTOS 1.1.1 und MAPROM im Autoordner.
« Antwort #185 am: Do 16.06.2022, 17:40:56 »
Naheliegend wäre, dass EmuTOS einfach recht hat und die Daten auf C: beschädigt sind... Wie meine Serie von Screenshots beweist, besteht nämlich kein Problem mit dem Installer unter EmuTOS.
« Letzte Änderung: Do 16.06.2022, 17:41:47 von czietz »
« Antwort #186 am: Do 16.06.2022, 17:46:10 »
Läuft jetzt mit TOS 2.06
Hätte vielleicht nochmal neubooten sollen. Ist mir schon öfter aufgefallen das es ab und an zu einer Panic kommt und ein anderes Mal nicht.
« Antwort #187 am: Do 16.06.2022, 18:51:51 »
Habe mal den EasyMiNT 1.90 Installer mit der TF536 laufen lassen unter TOS 2.06 mit MAPROM. Erster Fallstrick ist das mkfs020.ttp ohne FPU nicht läuft zum Einrichten des ext2 Dateisystems. Trick ist  mkfs68k.ttp umzubenennen in mkfs020.ttp. Dann läuft alles ohne Fehler durch. Wenn alles fertig eingerichtet ist noch das MiNT 1-19-CUR Paket durch den aktuellen Snapshot ersetzen und dabei alles aus der EasyMiNT mint.cnf übernehmen.
e2fsck läuft nicht weil die FPU fehlt, abhilfe schafft die Installatin der 68000 Version.
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68k-atari-mint/archives/mint/
« Letzte Änderung: Do 16.06.2022, 20:34:28 von Lukas Frank »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #188 am: Fr 17.06.2022, 10:49:50 »
Musstest Du die CNF Dateien editieren? Wo hast Du alles reinkopiert? Ich habe das schon einige Male versucht, hat aber nie so richtig geklappt :(
LG,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #189 am: Fr 17.06.2022, 12:34:11 »
Bei aktualisieren vom MiNT in der Hauptsache die links zu den Unix Verzeichnissen anpassen ...
# Links zu EasyMiNT
sln k:\bin   u:\bin
sln k:\lib   u:\lib
sln k:\etc   u:\etc
sln k:\home   u:\home
sln k:\usr   u:\usr
sln k:\tmp   u:\tmp
sln k:\var   u:\var
sln k:\sbin   u:\sbin
sln k:\root   u:\root
sln k:\opt   u:\opt
sln k:\mnt   u:\mnt
sln k:\boot   u:\boot
sln c:\n_aes    u:\n_aes
echo
« Antwort #190 am: So 19.06.2022, 19:34:56 »
Habe mal EasyMiNT auf dem Atari Falcon mit Nova und DFB1 installiert ohne größere Probleme ...
Die ganzen SpareMiNT Pakete via rpm zu haben ist schon Klasse.
Offline maanke
« Antwort #191 am: Mo 27.06.2022, 09:40:14 »
Freut mich ja irgendwie, daß das immer noch weitgehend funktioniert. :)
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #192 am: Mo 27.06.2022, 23:14:37 »
Halt eine coole MiNT-Distribution... ;)
« Antwort #193 am: Mo 30.09.2024, 16:17:29 »
Habe mir das aktuelle FreeMiNT Paket runtergeladen um dieses Paket in meiner EasyMiNT Installation einzusetzen. Da der MiNT Ordner name von 1-19-CUR in 1-19-EEF geändert wurde läuft EasyMiNT nicht mehr weil der XAAES Ordner nicht mehr gefunden wird.
Man muss den Systemlink dazu neu anlegen ...
 ln -s u:/c/mint/1-19-eef/xaaes/xaloader.prg /usr/bin/xaaes
... zuvor den alten Alias löschen /usr/bin/xaaes
« Antwort #194 am: Mo 30.09.2024, 16:33:27 »
Wenn du die bootable builds nimmst, ja. Die per-cpu builds haben nach wie vor 1-19-cur als Namen.
Ausserdem kann man in mint.cnf/xaaes.cnf jetzt den Namen durch ${SYSDIR} ersetzen.
« Antwort #195 am: Mo 30.09.2024, 16:48:14 »
Ich brauchte ein Paket für meine 020 PAK mit Fastram ...
Die Sysdir Sachen laufen alle vom ext2 Volume aus Unix/SpareMiNT config Dateien. Gebootet wird über das u:/sbin/init ...
Unschön ist auch weil das Mainboard ein MegaSTE ist mit PAK und TOS 3.06 ist das es im bootprozess eine Fehlermeldung gibt das die mint.cnf im Ordner MegaSTE nicht gefunden wird. Die mint.cnf liegt ja im MINT/1-19-EEF Ordner.
« Antwort #196 am: Di 01.10.2024, 13:26:52 »
Ja, das kam durch eine Änderung die ich letztens gemacht habe (mint.cnf wird erst in $MCHDIR gesucht, weil das mehr spezifisch ist). Sollte jetzt aber wieder behoben sein.
« Antwort #197 am: Di 01.10.2024, 13:37:41 »
Danke ..., installiere mal das neuste Paket.
