Autor Thema: SU: STING126.LZH  (Gelesen 32172 mal)
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
SU: STING126.LZH
« am: Sa 11.07.2009, 20:09:47 »
Moin!
Suche STING126.LZH
Dr. Google hat mir leider keinen aktiven dowload link ausgespuckt. Leider musste auch Mr. Fireball passen.
Hat jemand mehr Glück?
mfg
FM
Offline ama
Re: SU: STING126.LZH
« Antwort #1 am: Sa 11.07.2009, 20:39:55 »
Auf dem gut gepflegten FTP Server von Martin BYTTEBIER
sting126.lzh
ftp://
Viele Grüße,
Andreas
Sorry link versemmelt:
Änderung: Link http durch ftp ersetzt .
« Letzte Änderung: Sa 11.07.2009, 20:46:43 von ama »
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: Sa 11.07.2009, 20:41:09 »
Super, danke =)
mfg
FM
Edit:
rgendwie läuft das ftp nicht..... Haste 'n mirror?
« Letzte Änderung: Sa 11.07.2009, 20:50:43 von FrederickMeißner »
Offline ama
« Antwort #3 am: Sa 11.07.2009, 20:48:10 »
Habe den Link geändert. Http statt ftp. Jetzt müßte er funktionieren.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #4 am: Sa 11.07.2009, 20:51:11 »
Ja =)
komisch, bin direkt mit meinem ftp clienten rein ... naja, DANKE =)  8)
« Antwort #5 am: Sa 11.07.2009, 23:02:37 »
Hier wäre übrigens auch die Ronald Andersson Homepage mit der STinG Download-Page.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #6 am: So 12.07.2009, 12:27:39 »
Hallo Jens,
Die seite hatte ich auch gefunden, aber die downloadpage war vorübergehend nicht erreichbar.
Trotzdem Danke :)
mfg
FM
« Antwort #7 am: Di 02.07.2019, 14:12:14 »
Hm, shcon ein bisschen älter der thread, aber:
gibs zu sting126 eigentlich auch Sourcen? Soviel ich geufnden habe, wurde das irgendwann veröffentlicht, aber ich finde nur die Sourcen von 1.20. Die alten Homepages gibs natürlich auch nicht mehr...
« Antwort #8 am: Di 02.07.2019, 14:39:42 »
« Antwort #9 am: Di 02.07.2019, 14:43:42 »
Das sind die Binaries, die sind auf verschiedenen Seiten zu finden. Aber nicht die Sourcen :(
« Antwort #10 am: Di 02.07.2019, 14:45:02 »
sting126.lzh
ftp://
Viele Grüße,
Andreas
Der Link von Ama tut's auch noch...
« Antwort #11 am: Di 02.07.2019, 15:07:53 »
sting126-2.lzh\STING126\DEV-KIT\ enthält doch die Header und *.I-Files... hilft nicht?
DEVPAC
GCC
PASM
LAYER.H
PORT.H
PORTAB.H
TRANSPRT.H
HEADER.TXT
NETD.H
Welchen Sinn hatte denn diese Seite?
http://web.archive.org/web/20070205234752fw_/http://www.ettnet.se/%7Edlanor/sting/html/file.htm
« Antwort #12 am: Di 02.07.2019, 16:12:06 »
Naja, das sind halt die Header, aber nicht die Sourcen der Module.
Hm, ka, aber das sind auch nur alles Binaries die auch woanders zu finden sind.
Suche geht weiter...
« Antwort #13 am: Di 02.07.2019, 17:59:06 »
Real programmers don't need source code. (Sie programmieren es mit dem Hex-Editor um.)  ;)
Ernsthaft: Ich habe auch einst umfangreich nach dem Source-Code von STiNG gesucht und habe davon nur die (allseits bekannte) Version 1.20 gefunden. Ich denke nicht, dass neuere Versionen jemals im Source-Code veröffentlicht wurden.
Allerdings reichte mir der Code der 1.20 tatsächlich aus, um den Bug zu finden, um den es mir ging, und diesen dann aus der neusten Version herauszupatchen.
« Antwort #14 am: Sa 13.07.2019, 19:40:36 »
Kann ich so nicht stehen lassen :) Real Programmers erzeugen aus dem Hex-Code wieder den Source-Code. So geschehen jetzt auch bei STinG.
(hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen)
Allerdings reichte mir der Code der 1.20 tatsächlich aus, um den Bug zu finden, um den es mir ging, und diesen dann aus der neuesten Version herauszupatchen.
Welcher war das denn?
« Antwort #15 am: Sa 13.07.2019, 19:48:20 »
Respekt!
Verbindungsabbruch bei manchen TCP-Verbindungen. Siehe https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14497.msg230074.html#msg230074. Wobei ich in meinen Notizen suchen musste, was ich genau geändert habe. Evtl. das Äquivalent dieser Zeile: https://github.com/th-otto/STinG/blob/ed59407fe75312564d95a79a752f89cb219e2441/proto/tcp/arrive.c#L253
« Letzte Änderung: Sa 13.07.2019, 19:50:36 von czietz »
« Antwort #16 am: Sa 13.07.2019, 19:58:34 »
Mir würde auch das gepatchte binary reichen, sollte ja jetzt leicht zu finden sein ;)
« Antwort #17 am: Sa 13.07.2019, 20:11:02 »
Gab es zwischen der 1.20 und 1.26 große Unterschiede was Performance oder Fehler anging?
« Antwort #18 am: Sa 13.07.2019, 20:11:31 »
https://www.chzsoft.de/storage/TCP.STX
« Antwort #19 am: Sa 13.07.2019, 20:24:39 »
Performance kann ich noch nicht komplett beurteilen. Gab aber wohl einige Änderungen, die vorher zu Paketverlusten führten, und sich damit wohl auch auf die Performance auswirkten. Im übrigen sind eigentlich fast alle Änderungen nur im eigentlichen TCP Stack, und nur unwesentliche Sachen in den Treibern. Es gibt auch eine  Historie mit den Änderungen, auch zum TCP Modul. Die Änderungen im TCP.STX konnte ich allerdings nicht einzeln nachbauen, nur komplett (Version im 1.20 Paket war 1.15, im 1.26 Release dann 1.35, später noch upgedated auf 1.40).
Edit: ein paar Sachen habe ich auch noch nicht ganz durchschaut wie dem aufmerksamen Leser der Sourcen vlt. nicht entgangen sein dürfte, von daher gibt es da noch ein paar recht kryptische Variablennamen ;)
« Letzte Änderung: Sa 13.07.2019, 20:26:44 von Thorsten Otto »
