Umfrage
In was würdet ihr investieren
NetUSBee wie Originaldesign für ca. 40-50 €
7 (16.3%)
Neues Design nur Netzwerk für ca. 25-35 €
21 (48.8%)
NetUSB im neuen Design mit gehäuse für ca. 50 bis 60€
9 (20.9%)
Bausatz des Originaldesigns
2 (4.7%)
Nur Netzwerk ohne USB aber USB zum nachrüsten für ca. 30-40€ + Nachrüstsatz für 10 bis 15 Euro
4 (9.3%)
Stimmen insgesamt: 32
Autor Thema: NetUSBee NetBee  (Gelesen 200678 mal)
Offline djbase
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #220 am: Do 29.04.2010, 16:40:00 »
Kann ich nicht sagen, ich habe hier auf meinem Standard-Falcon konstant zwischen 80-100 kb/s unter MagiC.
Offline Johannes
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #221 am: Do 29.04.2010, 16:47:00 »
das klingt deutlich besser  :o :o :o Ich habe zwei Hydras probiert, an denen liegts definitiv nicht. Hätt ich auch nie in Betracht gezogen  ;D
Offline djbase
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #222 am: Do 29.04.2010, 16:57:41 »
Könnte aber gut sein, das höheren Auflösungen das System etwas ausbremst. Ich fahre ja nur 640x480 in 8bit.
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #223 am: Do 29.04.2010, 18:23:09 »
Das liegt schlicht und einfach daran das der Romport ein ROM (Read Only Memory ist) um aber dennoch schreibzugriff zu erhalten muß getrickst werden.  Was aber deswegen sehr langsam ist. Denn normalerweise ist das ja der Bus, sollte eigentlich schnell sein.
Offline currock
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #224 am: Mo 24.05.2010, 08:41:27 »
Hallo!
Bei mir sind vor ein paar Tagen auch zwei Hydras angekommen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder in die Atari-Konfigurationen reinfinden. Dürfte etwas dauern, da ich so richtig nur bis 1998 ausschliesslich mit Ataris gearbeitet habe.
Der Falcon und der 1040er starten aber immer noch genau so wie damals, als ich sie heruntergefahren und eingemottet hatte. Beim Falcon ist nur der RTC-NVRAM endlich leer  :( Die Uhrzeit nach dem Booten zeigt Phantasiewerte....
Nunja, auf gehts, schliesslich ging das ja mal...
guest2545
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #225 am: Sa 05.06.2010, 11:28:46 »
FTP bis zu ca 40K/s hatte ich unter Mint, an die 20K/s mit Sting
Unter Mint habe ich Probleme. Ping/telnet/ftp zum Router funktioniert, aber zu einem anderen PC nicht. Unter Sting lauft alles normal, ftp_serv gibt 100-200kbps. Ich benutze enec3.stx/enec3.xif.
Ich habe schon versucht einen neueren inet4.xdd zu benutzen, aber dann gibt es eine Exception und TosWin2 wird gekillt.
Hatte jemand so ein Problem?
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #226 am: Sa 05.06.2010, 11:51:23 »
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Da fehlte ein entsprechendes route Kommando, zumindest unter Mintnet.
Da brauchte ich noch ein "route add 192.168.0.0" um nicht nur den Router zu erreichen, sondern auch ins LAN zu gelangen.
guest2545
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #227 am: Sa 05.06.2010, 12:29:42 »
Danke, das hat geholfen.
Ich bekomme immer noch connection refused von ftp_serv. Muss man da noch was fur gluestik einstellen oder im /etc ?
PS: ich habe enec3.xif mit ne2kenec.xif ersetzt weil ssh eine Exception verursachte ...
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #228 am: Sa 05.06.2010, 23:46:41 »
Ja, einige Programme benötegin Gluestick unter Mint. Aktivieren schadet also nicht.
guest2545
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #229 am: So 06.06.2010, 10:39:27 »
Gluestik ist ja aktiviert. Aber ich bekomme immer Connection refused ... Muss man im ftpusers die Pfade anders setzen wenn es unter Mint lauft? Oder muss man noch irgendwo erlauben Connections zu akzeptieren?
Unter Sting und ExtenDOS lauft es.
Offline djbase
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #230 am: So 28.10.2018, 19:25:02 »
Falls jemand meine Hydra selbst bauen möchte, ich habe endlich die Daten frei zugänglich gemacht und für die restliche Hardware auch -> https://www.atariworld.org/hardware/
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #231 am: So 28.10.2018, 19:43:54 »
Momentan bin ich mit meinen beiden Hydras sehr zufrieden... aber die Möglichkeit sich die selber zu bauen ist eine schöne Idee... vielen dank... auch für die anderen PCB's.
Online goetz @ 3rz
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #232 am: So 28.10.2018, 20:53:55 »
 8)
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #233 am: Mo 29.10.2018, 08:31:52 »
Vielen Dank für die Freigabe. Mit meinen Hydras bin ich sehr zufrieden. Da ist es gut zu wissen, daß man im Falle eines Falles das Board nachbestellen kann.
