Autor Thema: NetUSBee als PDF statt PCB oder Gerber-File  (Gelesen 38671 mal)
« am: Mo 29.06.2009, 01:03:47 »
Da viele keine professionelle Gerbersoftware haben aber sich trotzdem eine NetUSBee selber bauen möchten, habe ich hier die Vor- und Rück-Seite als PDF in 600Dpi rein gepackt. Vor dem Ausdrucken muß unter umständen noch Spiegeln ausgewählt werden. Die Bauteile sind entgegen aller Aussagen z.B. in der Bucht für'n Appel und'n Ei zu bekommen. Gesammtkosten für zwei NetUSBee so um die 50€. Das Ätzen einer solchen doppelseitigen Platine wird aber nicht einfach sein. Eine Möglichkeit wie man es machen könnte wird auf Thomas Pfeifers Website beschrieben.
Viele Grüße Arthur
Ergänzung 1.7.09:
Aus irgend einem Grund sind die PDF's einige Prozent zu klein asgedruckt worden. Als Fehler stellte sich heraus das im Acrobat Reader die Option auf "Seitengröße verkleinern" aktiv war. Ohne diese Option habe ich folgende Platinenmaße 47.5mm x 62mm ermittelt und das sind auch die richtigen Maße.
« Letzte Änderung: Mi 08.07.2009, 13:09:18 von Arthur »
Re: NetUSBee als PDF statt PCB oder Gerber-File
« Antwort #1 am: Mo 29.06.2009, 18:39:12 »
Vielleicht leg ja noch wer eine Kleinserie mit Nur-LAN-Funktionalität auf?
Ich behaupte, es würden sich allein hier im Forum 20 Käufer finden.
Ich wäre je nach Preis vermutlich auch dabei. Das geile an der Netusbee ist eindeutig der Formfaktor (keine Druckerportadapter mit eigenem Netzteil, keine in der Luft liegende ISA-Karte) :)
Offline djbase
« Antwort #2 am: Mo 29.06.2009, 18:41:40 »
Ich mache mir derzeit eine LAN-only Version mit neuem, kleineren und verbessertem PCB, wenn jemand interesse hat.
Offline matashen
« Antwort #3 am: Mo 29.06.2009, 21:11:18 »
es gibt nen kostenlosen gerberviewer, heist viewplot.
www.roneda.nl
Na kommt auf den Preis an ob ich eins nehmen würd.
« Antwort #4 am: Mo 29.06.2009, 23:01:40 »
@djbase, da ich die Chips schon bei mir rumliegen habe (USB und Netz) wär ich an einer kompletten Version der NetUSBee-Platine eher Interessiert. Weil es für USB erst wenig Treiber gibt besteht aber Interesse an deiner Platine obwohl ich von der Atari Maus gerne zu einer optischen USB Mouse wechseln würde.
Gruß Arthur
« Antwort #5 am: Mo 29.06.2009, 23:29:52 »
Ich dachte, Maustreiber gäbe es schon?
« Antwort #6 am: Mo 29.06.2009, 23:32:45 »
@Jens, ne USB-Maus ohne USB-Anschluss da macht der Maustreiber einfach keinen Sinn.
Gruß Arthur
« Antwort #7 am: Mo 29.06.2009, 23:38:35 »
Ich bin mir recht sicher, daß zu Demonstationszwecken für irgendein USB-Projekt eine USB Maus verwendet wurde.
Aber egal, scheint sich nicht durchgesetzt zu haben. *g*
« Antwort #8 am: Mo 29.06.2009, 23:45:04 »
Hallo Jens, ich versuch es jetzt noch mal....
LAN-only ist also ohne USB da kannst du keine USB-Maus anschliessen und deshalb nutzt der Maustreiber dann auch nichts. ;).
Gruß Arthur
Offline djbase
« Antwort #9 am: Mo 29.06.2009, 23:48:12 »
Ich werde nur eine reine LAN Karte machen, da ich selbst USB mangels Treibervielfalt derzeit nicht brauche. Du kannst aber jederzeit Platinen der Netusbee beim PCB Supplier Deiner Wahl fertigen lassen. Die Daten sind ja frei verfügbar. Es kann aber sein, da diese relativ teuer wird, wenn Du nur 1 Platine machen lässt.
« Antwort #10 am: Mo 29.06.2009, 23:57:39 »
Ok, Du gehst von diesem speziellen Fall aus, ich meinste das allgemein. ;)
« Antwort #11 am: Di 30.06.2009, 14:12:33 »
Hallo Jens, ja so meinte ich das. Sorry, du warst ja einige Zeit abstinent. ;D
Gruß Arthur
Offline matashen
« Antwort #12 am: Di 30.06.2009, 17:17:02 »
Bitte verifizieren
Leiterplatte ist zweilagig, 62x47,5mm
Könnte sein das ich 20 Stück mache.
Gruß Matthias
« Antwort #13 am: Di 30.06.2009, 19:21:19 »
Hallo Matthias, ja die Platine ist zweiseitig. Meinst Du das du die richtige NetUSBee auflegst (als die mit USB)? Wenn der Preis nicht zu hoch ist dann nehme ich zwei. ;D
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Do 02.07.2009, 05:13:11 von Arthur »
Offline matashen
« Antwort #14 am: Di 30.06.2009, 23:01:06 »
Ja die richtige, die eingeschränkte mit optimierten Design macht ja DJBase.
bitte noch die Maße bestätigen das ich das richtig raus gemessen habe...
Die Leiterplatte bekomm ich unter 10,-
Dannnoch Bauteile dazu. Aus erfahrung mit der Satandisk etwas Sicherheitsspanne - da hatte ich wegen ein paar die komischerweise nicht liefen draufgezahlt. Hab die Fehler bis heute nicht gefunden - hab mich abe rauch nicht richtig dran gesetzt - naja was solls. Bei dem Ding soll mir das nicht passieren.
Ich kalkuliers im laufe der Woche durch und mach dan nen Thread auf.
Ich werd wie gesagt nur eine Variante mit Vollbestückung machen.
Wer sich "blind" registrieren lassen will bevor ich überhaupt was kalkuliere, der kann schon mal ne Mail schicken an
netusbee(ÄT)hexgames.de
Gruß Matthias
Offline matashen
« Antwort #15 am: Di 30.06.2009, 23:20:42 »
konnte es nicht lassen - also erste grobkalkulierung um die 45,- (ohne Gewähr)
Ich hab LP kosten geschätzt und noch nicht alles durchgecheckt.
Wenn ichs richtig berechnet habe dürfte dann Djs lowcost bei 30,- max 35,- liegen. Der USB Chip kostet richtig viel - bin überrascht.
Offline djbase
« Antwort #16 am: Di 30.06.2009, 23:30:24 »
Ich habs bisher auch nur grob durchgerechnet und habe derzeit 25 Euro angesetzt, aber genaueres gibt es erst, wenn ich soweit bin. Bekomme die Tage erstmal den Prototypen.
Die Maße für die Netusbee passen so. Den USB Chip gibts bei Reichelt für 6,90 Euro.
« Letzte Änderung: Di 30.06.2009, 23:32:28 von djbase »
« Antwort #17 am: Di 30.06.2009, 23:45:42 »
Hallo Matthias, kann ich bei dir auch nur die Platinen bekommen... weil die Chips hab ich ja schon?
Du hast andere Maße als ich, als ich mein PDF ausgedruckt und an mein Testmodul gehalten habe hat sich heraus gestellt das mein Ausdruck etwas zu klein ist. Demnach sollten deine Maße richtig sein.
Gruß Arthur
« Antwort #18 am: Mi 01.07.2009, 14:49:18 »
@Matthias, ich habe den Fehler gefunden. Deine Maße sind richtig.
Bei mir war die Option auf Seitengröße anpassen beim drucken aktiv.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Di 14.07.2009, 19:50:34 von Arthur »
Offline Johannes
« Antwort #19 am: Mi 01.07.2009, 15:42:57 »
@matashen
@djbase
ich würde jeweils eine "nur-LAN" und eine "normale"  nehmen.
Johannes
