Autor Thema: Atari TT030 SCSI defekt....  (Gelesen 44388 mal)
Offline SM124
« am: Fr 05.06.2009, 19:22:47 »
bei meinem TT ist offenbar irgendetwas am SCSI defekt.
Wenn ich mit SCSI-Tool nach Geräten suche, werden weder die interne SCSI HDD, noch externe SCSI Geräte erkannt.
Ist der SCSI Controller defekt? Wie kann ich das Problem eingrenzen, bzw. weiß jemand einen Rat?
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, schreibt einfach welche.
Grüße
SM124
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Re: Atari TT030 SCSI defekt....
« Antwort #1 am: Fr 05.06.2009, 19:54:16 »
Wenn ich in meinen Schuhschrank schaue finde ich auch nicht meine Geräte am TT. Also etwas mehr Infos zu deinen Fragen. Nicht alle benutzen die selbe Software wie du und wollen, sich um dir zu helfen, im Web suchen...
Sag mal was zum SCSI-Tool, Diskeditor, Treiber oder was???
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #2 am: Fr 05.06.2009, 20:07:14 »
ich nutze SCSI-Tool von Hard&Soft.
Der HDD Treiber (Hushi) lässt sich nicht installieren, da bei der Gerätesuche keine SCSI Gerüte gefunden werden.
Ich habe eine interne Quantum HDD dran und eine externe Syquest Wechselplatte.
Grüße
« Antwort #3 am: Fr 05.06.2009, 21:27:01 »
mhh mach mal nen NV-RAM Reset glaube da in denn cnc mal was gelesen zu haben. Frag mich aber nicht wie das beim TT geht.
« Antwort #4 am: Fr 05.06.2009, 21:47:14 »
Wenn deine Verkabelung und Terminierung richtig sind dann ist das was tuxie gesagt hat das nächste was ich überprüft hätte. Merkt sich dein TT denn die Uhrzeit noch oder mußt du die Uhr jedesmal stellen? Falls ja dann kannst du dein NVRAM mal mit dem Bootconf von Uwe Seimet konfigurieren und solltest dir mal eine neue NVRAM-Batterie besorgen oder basteln (CR2032 mit dem original Kabel dran und Plus/Minus nicht vertauschen).
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #5 am: Fr 05.06.2009, 22:03:44 »
Danke,
die Batterie ist leer: 0,01Volt  ;)
Aber kann es denn an der Batterie liegen?
Eine CR 2032 hat 3,0Volt, die orginale aber 3,6... Reicht das ?
Und was muss ich in Bootconf eindtellen?
Grüße
« Antwort #6 am: Fr 05.06.2009, 23:06:02 »
Ja, zu Not reicht eine CR2032 oder ähnliches aus. Habe eine cr2032 fast 1Jahr in Betrieb gehabt bevor ich sie durch eine 3,6V Lithium von Conrad ca.5€ ersetzt habe. Für eine Test reicht es aber erst mal mit Bootconf das NVRAM zu Konfigurieren und einen Reset (Control+ Alternate+Delete) zu machen und schauen ob er dann eine Platte erkennt.
Bus-Arbritierung "Ein" und auf "7" einstellen oder evtl. auch auf "Aus" stellen.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #7 am: Fr 05.06.2009, 23:20:21 »
Soo, der Fehler ist immer noch da!
Aber ich habe bemerkt, dass die Geräte, die angeschlossen sind, im ID-Test übersprungen werden.
Weiß noch jemand einen Rat?
Grüße
« Antwort #8 am: Fr 05.06.2009, 23:49:11 »
Wenn der TT bei dir früher funktioniert hat dann geht er nur durch Nichtbenutzung nicht so einfach kaput oder es ist höchst unwahrscheinlich. Leider fragst du nur und gibst selbst recht wenig wichtige Infos raus. Was ist an deinem TT terminiert und welche ID's haben deine SCSI-Geräte nun? Wann habe die Teile zuletzt funktioniert oder hast du den TT so bekommen? Wie hast du den Hushi konfiguriert?
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #9 am: Fr 05.06.2009, 23:58:51 »
Ich hatte den TT mal wieder aus dem Schrank geholt und die HDD wurde nicht erkannt. Davor hat alles perfekt funktioniert.
Dann merkte ich, dass alle SCSI Geräte nicht mehr erkannt wurden.
Die interne HDD sollte die ID 1 haben, die Wechselplatte hat die 2 und hat einen Terminator dran.
Wie Hushi konfiguriert war weiß ich nicht mehr, aber ich kann Hushi nun nicht installieren: No Drive found.
« Antwort #10 am: Sa 06.06.2009, 01:29:05 »
Mache bitte alle weiteren Tests nur mit der internen Platte. Erstelle dir mal eine Diskette mit dem CBHD (CBHD.PRG=Treiber) von Claus Brod/Steffen Engel und der fragt erst mal alle ID's ab.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #11 am: Sa 06.06.2009, 11:07:08 »
Danke,
aber CBHD findet keine Geräte und bricht ab.
Ich habe es nur mit der internen HDD probiert.
gstoll
« Antwort #12 am: Sa 06.06.2009, 15:59:07 »
Leer
« Letzte Änderung: Mo 21.02.2011, 11:47:40 von gstoll »
Offline SM124
« Antwort #13 am: Sa 06.06.2009, 16:37:58 »
Also:
Die Festplatte im TT ist eine Quantum Trailblazer 840S.
Auf der Platte steckte ein Jumper auf TE, was ich mal als Terminator deute.
Die Wechselplatte (extern) ist eine SyQuest 88MB Wechselplatte. An der hängt ein Terminator.
Grüße
Offline skul
« Antwort #14 am: Sa 06.06.2009, 18:03:34 »
lief das System in der Form denn schon einmal?
Falls ja, erst 'mal das externe Laufwerk abstöpseln und Test. Wenns nicht geht, mit 'ner anderen (lauffähigen) Platte probieren. Winn immer noch nix, die Terminatoren auf dem Board entfernen und die an der Platte einschalten. Wenn dann immer noch nix erkannt wird, ist vermutlich der Controller hin.
skul
« Antwort #15 am: Sa 06.06.2009, 18:07:55 »
Zieh dir bitte auf meiner Seite die Chips´n´Chips und Winguide dazu.
Diese Problem ist da irgendwo erläutert und da lag es am NV-RAM. Wieso welchhalb weiß ich aber nicht. Auf jedenfall erstmal extern alles ab und wenn die Platte läuft dann kannst du extrern anfangen was ran zu bammeln.
« Antwort #16 am: Sa 06.06.2009, 18:36:08 »
Hallo SM124, wenn du nur die Interne Platte benutzt wird dann müssen auf dem Mainboard die Widerstands-Netzwerke RPA01, RPA02 und RPA03 gesteckt sein. Wenn externe SCSI-Geräte angeschlossen werden dann sind die Widerstands-Netzwerke RPA01, RPA02 und RPA03 zu entfernen.
Es kann auch möglich sein dass das 50pol SCSI-Kabel auf dem Mainboard falsch herum aufgesteckt ist. Das geht nätürlich nur dann wenn du das Kabel in der letzten Zeit einmal abgezogen hattest. Das ist ein recht häufiger Fehler.
Hier ein Link zum Thema.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Sa 06.06.2009, 18:38:48 von Arthur »
Offline SM124
« Antwort #17 am: Sa 06.06.2009, 19:00:20 »
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Also:
Das System lief früher perfekt mit der internen HDD, einer Wechselplatte und einem SCSI-Scanner.
Dann waren plötzlich alle SCSI Geräte weg.
Die Widerstandsnetzwerke sind alle drin, das waren sie schon immer, auch alles alles funktionierte.
Das Kabel habe ich neulich mal abgezogen, aber es ist wieder richtig drauf, also rote Linie an Pin1 und an der Platte geht es ja nur in einer Richtung rein.
Die Chips´n´Chips und Winguide habe ich runtergeladen, aber sorry für die dumme Frage: Wie öffne ich die .HYP und .REF Dateien?
Grüße
SM124
« Antwort #18 am: Sa 06.06.2009, 19:27:02 »
Mit WinGuide. Melde einfach *.hyp für WinGuide an und dann reicht ein doppelklick damit du damit arbeiten kannst.
Gruß Arthur
P.S. Wo ist bei dir der 1Pol vom 50Pol SCSI Anschluß auf dem TT... aussen oder innen?
Offline SM124
« Antwort #19 am: Sa 06.06.2009, 19:41:28 »
ich habe kurz ein Foto vom SCSI Anschluss gemacht...
Das Kabel liegt so daneben, wie es eingesteckt war...
Sorry, abe rich finde im cnc kein SCSI NVRAM Problem...
Könnte es denn auch an korrodierten Sockeln liegen?
Grüße
« Letzte Änderung: Sa 06.06.2009, 19:58:00 von SM124 »
