Autor Thema: Defekter Falcon. Wie HDD auslesen?  (Gelesen 42708 mal)
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Defekter Falcon. Wie HDD auslesen?
« Antwort #20 am: Mi 20.05.2009, 17:18:14 »
Mein Falcon lief ebenfalls überhaupt nicht und gab ein 15Khz Signal aus.
Auch bei mir funktionierte die Tastenkombi zum zurücksetzen nicht.
Das einsetzen eines anderen NVRAM Chips war die Lösung.
Offensichtlich war mein Chip derart durcheinander, das der Videl auf
unsinnige Sachen programmiert wurde, und der Rechner nicht bootete.
Nachdem mit dem neuen Chip der Rechner wieder lief, habe ich den neuen NVRAM Chip bei laufendem Rechner wieder gegen meinen
alten NVRAM Chip getauscht, und dann per NVRAM-Configtool (Bootconf-1.32) wieder brauchbare Werte drin gespeichert.
Seitdem rennt er wieder mit dem alten Chip.
Ich kann jedem, der einen 'nicht laufenden' Falcon hat, nur raten mal den Chip zu tauschen, weil verwurschtelte Werte im NVRAM den Rechner völlig am booten hindern können.
Ich wage kaum zu schätzen, wieviele 'defekte Falcon 030' nur wegen
des NVRAM Chips in die Tonne, zu eBay oder in die Schlachtkiste
gewandert sind. Da haben die Entwickler wohl nicht dran gedacht, was passiert, wenn die NVRAM Chips mal altern, und einzelne Bits umkippen.
Gruss,
Stefan
« Letzte Änderung: Mi 20.05.2009, 17:22:27 von Beetle »
guest2389
« Antwort #21 am: Mi 20.05.2009, 18:34:13 »
Hey danke für den Tipp. Hatte das Gerät vorhin an der TV Karte (ca 590hz also da wo normalerweise die externen video Signale liegen). Nichts. Das Kabel ist zwar nicht das beste (hatte meinen C64 mal dran um die Frequenz zu finden) aber denoch nicht mal ein verkrieseltes Bild. Gut, dass der NVRAM chip kein SMD ist. Sollte also ohne Probleme machbar sein. Dann sockel ich das aber  ;). Allerdings bekomme ich nicht mal ein 15khz Signal (gut hatte das Oszilloskop nicht dran, aber mein Monitor beschwert sich, wenn das Signal außerhalb des darstellbaren bereichs liegt). Mal sehn wan ich dazu komm
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #22 am: Do 21.05.2009, 06:48:13 »
Der Masse-Pin des NVRAM liegt inmitten einer massiven Massefläche, entweder, du hast auch einen dicken Lötkolben, oder du kneifst diesen einen Pin so wie ich einfach ab und kürzt den Pin des Sockels entsprechend. Quäl dich gar nicht erst damit rum.
« Antwort #23 am: Do 21.05.2009, 14:58:23 »
Ohja,!!! Der eine Pin ist die Hölle glaube Pin12 ist das der macht immer Probleme beim Auslöten, achte auch darauf das du ihne Kraft ran gehst da die DK´s soch recht instabil sind und leicht aus dem board gerissen werden.
guest2389
« Antwort #24 am: Mi 10.06.2009, 10:56:44 »
So mein Dallas DS12887 ist gekommen. Doch nichts. Genau das gleiche wie vorher. Kein Signal am Monitor. Nur die untere LED leuchtet und der Lüfter geht an.
« Antwort #25 am: Mi 10.06.2009, 19:11:17 »
Hand hoch, bei wem funktionierte der Falcon erst wieder nachdem er den Sockel oder Chip nochmal nachgelötet hatte? @KarlK, hast du nun einen DS12887A oder DS1287A?
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:50:04 von Arthur »
guest2389
« Antwort #26 am: Mi 10.06.2009, 21:25:32 »
einen DS12887 (ohne A also ohne interne reset funktion). Die kontakte habe ich alle nachgemessen und sollten eigentlich stimmen. Sowohl ober als auch unterseite.
« Antwort #27 am: Mi 10.06.2009, 23:09:29 »
Hallo KarlK, ausgehend von der Tatsache das im Chip unsinige Daten im Ram stehen so das der Falcon deshalb nicht richtig starten kann, kannst du mal folgendes ausprobieren. Da dein Chip keine löschfunktion bietet hast du nur wenig Optionen. Ich gehe mal davon aus das du deinen Chip gesockelt hast. Ich kann aber nicht garantieren das es funktioniert oder das nichts kaput geht.
Du könntest z.B. Pin1(Mot) beim einsetzen in den Sockel aussen vor lassen und mit einen Draht gegen Masse legen so das der Chip statt im Motorola Format im Intelformat arbeitet. Auch hier bekommt der Falcon dann nur unsinnige Werte aber unter umständen bootet er trotzdem.
Eine weitere Möglichkeit wär das du Pin 4(A0) aussen vor läst so das der Falcon auch andere Werte ausliest da die  Adressierung nicht mehr richtig funktioniert.
Die beste Möglichkeit ist allerfings immer noch sich ein Atari Testmodul zu besorgen denn dieses setzt alle Werte auf eine Standartwert mit dem der Atari Falcon zu recht kommt.
Als ich an meinem Falcon eine neue NVRAM Batterie angelötet habe schlich sich noch ein andere Fehler mit ein. Aus unverständlichen Gründen hatte das TOS-Prom unter der Speicherweiterung schlechten Kontakt. Nach dem ich dann mit etwas schmackes nochmal auf das Prom gedrückt hatte bootete der Falcon als wäre nicht gewesen.
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:50:22 von Arthur »
guest2389
« Antwort #28 am: Do 11.06.2009, 08:58:19 »
Danke für deine Antwort. Das werde ich alles mal ausprobieren und melde mich dann wieder. Wo bekomme ich denn so ein Testmodul her?
« Antwort #29 am: Do 11.06.2009, 13:08:21 »
Mann kann sich das Teil auch selber bauen Siehe hier in unserem Forum, wenn ein Epromer und entsprechende Eproms vorhanden sind. Eine kleine doppelseitige Platine ist auch noch zu erstellen. Atari Testkit
Kaufen kannst du es z.B. bei Best-Electronics-Ca für ungefähr 50$ plus Porto (ca. 50€). Ich kenne noch keine andere zuverlässige Bezugsquelle zum Beispiel in der EU.
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:50:34 von Arthur »
« Antwort #30 am: Do 11.06.2009, 14:51:15 »
Oder man macht es so wie Beetle. Boote mit einem funktionierendem NV-Ram und steckt in dann um. Jaja sehr gewagt hat aber funktioniert und er konnte denn NV-Ram neu programmieren.
« Antwort #31 am: Do 11.06.2009, 15:25:29 »
Ja das dürfte auch gut funktionieren. Ich habe vor ca.12 Jahren meinen Pentium 75 PC mit einem falschem Bios geflascht und habe im laufendem Betrieb bei einem ähnlichem PC den Bios-Chip gewechselt und neu Programmiert. Ist aber nichts für schwache Gemüter. ;D
Bei allen Optionen die mir sonst noch so einfallen wäre das eine der günstigsten Optionen. Jemand der einen gesockelten NVRAM-CHIPS hat und noch einen DS12887A oder 1287A in der Schublade hat kann den ja mal mit sinnvollen Werten programmieren und KarlK zuschicken. Oder Karl schickt jemanden seinen DS12887 zu und bekommt ihn von dort Programmiert zurück.
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:50:45 von Arthur »
« Antwort #32 am: Do 11.06.2009, 17:16:38 »
Wäre wohl das beste!!
Beeeeetttttttttllllllllllllleeeeee du hast doch da schon erfahrung ;-)
guest2389
« Antwort #33 am: Sa 13.06.2009, 16:42:23 »
[...]Oder Karl schickt jemanden seinen DS12887 zu und bekommt ihn von dort Programmiert zurück.
Gruß Arthur
Das wäre wohl die idealste Lösung. Ich hab noch nen DS12887 hier (musste 2 bestellen, weil der Händler nur im Doppelpack versendet) den ich demjenigen gerne als Gegenleistung überlassen würde. Ansonsten bin ich natürlich auch bereit für die Dienstleistung zu zahlen.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #34 am: So 14.06.2009, 00:44:39 »
Klar, kannst mir gern einen zuschicken. das ist schnell erlidigt.
Du hast PM.
Gruss,
Stefan
« Antwort #35 am: So 14.06.2009, 00:59:00 »
Bin ja echt gespannt ob es daran gelegen hat. @Beetle, hast du schon ein paar Fotos von deinem FalconTT mit CT63 gemacht und benutzt du einen CPU-Lüfter oder eine Wasserkühlung?
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:50:56 von Arthur »
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #36 am: So 14.06.2009, 01:41:00 »
Ich bin auch gespannt ob's daran liegt.
Arthur: Ja, und ja :-)
guest2389
« Antwort #37 am: Mi 24.06.2009, 11:01:06 »
Danke an dieser Stelle an Beetle, der mir den NVRAM Chip programmiert hat. Leider hats nichts gebracht. Selbes Ergebnis wie vorher. Scheint wohl was Ernsteres zu sein und ich erwäge den Falcon an jemanden zu senden, der sich damit auskennt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #38 am: Mi 24.06.2009, 16:01:58 »
Schade, das es nicht daran lag. Aber durcheinander war der Chip auf jeden Fall.
Wer weiss, was ein Falcon macht, der mit gesetzten PAL, NTSC, TV und VGA flags startet? Die waren alle aktiv.
Gruss,
Stefan
« Antwort #39 am: Mi 24.06.2009, 16:03:24 »
Hallo KarlK, konntest du deinen Lehrer noch mal wegen des Fehler befragen? Unter Umständen hilft es den Fehler einzukreisen.
« Letzte Änderung: Di 19.02.2013, 19:51:37 von Arthur »
