Autor Thema: ST Beschleuniger mit Midi Compatibelteli  (Gelesen 15403 mal)
frank.lukas
« am: Fr 01.05.2009, 16:03:30 »
Atari ST Modelle 260/520/1040/MegaST 1/2/4, Atari Stacy;
kann man recht einfach zu ungefähr und ganz genau zu 150% der originalen 8Mhz Version des System´s bringen so mehr .
GEM Bench v4.03             ½ Ofir Gal - 3 March 95
ST  TOS 2.06
AES v3.20
GEMDOS v0.32
MiNT not present
Blitter is present
NVDI not present        NVDI 5.03 present
Video Mode: 640*400*2
FPU not present
Run and Malloc from STRAM
Ref: ST, No Blitter, ST High
GEM Dialog Box:                                         5.550    152%       1.965    430%
VDI Text:                                              8.935    150%       1.015   1320%
VDI Text Effects:                        15.660    150%       2.140   1098%
VDI Small Text:                      6.645    149%       1.840    541%
VDI Graphics:                      17.280    149%       5.640    459%
GEM Window:                 2.515    155%       0.945    414%
Integer Division:          11.980    150%      11.985    150%
Float Math:                 8.910    150%       8.915    150%
RAM Access:                 4.205    150%       4.205    150%
ROM Access:                 4.205    150%       4.205    150%
Blitting:                          7.825    149%       4.555    257%
VDI Scroll:                            8.530    154%       1.870    705%
Justified Text:                                9.155    150%       3.665    374%
VDI Enquire:                                           1.925    137%       0.930    285%
New Dialogs:                                                6.795    137%       3.790    247%
Graphics:                                                            148%                557%
CPU:        150%                150%
Average:                                                              148%                448%
... in der Mitte oben etwas rechts sieht man einen getunen AJAX Floppy Controller. Unter dem Floppy Baustein sitzt
ein HD-Modul von H&S mit flachen Beschriftungen auf der Unterseite welche nur so ungefähr stimmen. Das Modul hat
ingesamt drei Laufwerke verwalten. Hat einen 16Mhz Ausgang und einen 32Mhz Quarz Onboard.
Das Bild zeigt den ganzen Rechner mit 48Mhz Hauptquarz. Einen 68000/16Mhz Prozessor von Motorola und eine Magnum ST
Alternate Speichererweiterungskarte mit 8MB Arbeitspeicher zusätzlich zu den vorhanden 4MB Ram auf der Hauptplatine.
Es ist ein Mega ST1 Mainboard mit Heissluft zerstörten braunen stellen und Ablösungserscheinungen zwischen den
einzelnen Lagen der Leiterplatte. Die Lochraster Platine stellt ein IDE Inteface dar. Die Uhrzeit wird mit Hilfe
von verbrauchten AA Batterien gepuffert und festgehalten. Fehlt eigentlich nur noch eine Netzwerkkarte im Mega ST
Bus mit einer Partner ET4000 ISA alten Grafikkarte im MST-Bus so ganz einfach steckbar. Das Tacken der negierten
Tastatur ist duch einen 10K Ohm Widerstand abgestellt.
In den entfernen Platzhaltern der negierten 12 Volt Versorgungsspannung sitzt ein 16Mhz Quarz den man auch weglassen kann.
Weiter oben unter der Plattenecke steht Huckepack ein HCT4024 Baustein welcher aus dem Eingangstakt 2Mhz, 4Mhz sowie die
500khz für die Midi und des Tastatur bereit stellt. Die 2Mhz versorgen den Soundbaustein und die 4Mhz die Telefonbaustein.
In Bild drei sieht man auch eine moderne Teac Floppy mit zusätzlichem Silikon Schalter nach der Anleitung von WRS-Online.
Der Rechner startet einfach hoch da der Mach210 Baustein auf der Mach210 Magnum Karte anstatt 15ns jetzt 10/12ns ausmacht.
Ohne dem speziellen Mach IC muss man ertmal zwei bis drei mal das System durch Reset herunter fahren bevor man erneut auf-
starten kann.
Das IDE Interface schau aus wie "ppera´s Brot vom Bernd" was aber keine Absicht war. Die Speicherkarte kann auch mit einem
etwas kleinerm 16MB PS/2 Modul betrieben werden. Alle Bus Abschluss Widerstände sind durch gleiche Bauteile auf der Unter-
saite gedoppelt und der Widerstand am Reset Ausgang hat 560Ohm. Alle IC´s sind ausgesuchte Standard Atari Ware ohne F, HC
oder gar HCT Typen. Das IDE Interfacekabel ist nicht durchbrocken sonders endet an einem festgelötetem 68 pin DIL Sockel.
Für alle Zusätze wie den AT Power Anschluß und die Lichtorgel für die Halt Signale kann ich einfach die Platine aufbohren und einkleben mit Endfest 300 oder sowas.
Grüße
  frank
p.s. Vergessen; bei SM124 Monitor muss man natürlich einen <100Hz> Fernseher anschliessen, ansonsten ist es dunkel.
« Letzte Änderung: Fr 01.05.2009, 16:12:04 von frank.lukas »
