Autor Thema: CT63 trouble  (Gelesen 92703 mal)
Re: CT63 trouble
« Antwort #60 am: So 19.04.2009, 20:00:07 »
Hallo Johannes, wieviel Zeit benötigt er um sich wieder zu berappeln? Hast du mal Kältespray verwendet um zu sehen ob er dann länger läuft?
Du kannst natürlich auch direkt einen Föhn nehmen um zu schauen ob er dann direkt abstürzt. Wenn es ein Termisches Problem ist kann das auf ein defektes Bauteil hinweisen, oder auf einen Haarriss auf der Platine, oder einfach nur eine kalte Lötstelle. Läuf er jetzt ohne CTXX stabil oder hängt er sich damit auch auf?
Gruß Arthur
Offline Johannes
Re: CT63 trouble
« Antwort #61 am: So 19.04.2009, 20:29:09 »
im 030-Modus läuft der Falcon absolut stabil. Ich werde das mit den thermischen "Experimenten" mal ausprobieren, das klingt interessant. Aber ich bin eigentlich schon fast so weit, dass sich Rodolphe das mal anschauen soll.  >:(
Re: CT63 trouble
« Antwort #62 am: So 19.04.2009, 21:19:11 »
OK, wenn du die CTXX einwandfrei als Übeltäter ausgemacht hast dann würde ich sie auch zu Rodolphe schicken denn auch wenn du den Fehler einkeist du kannst ihn evtl. trotzdem nicht beheben.
Gruß Arthur
Re: CT63 trouble
« Antwort #63 am: So 19.04.2009, 22:35:08 »
Hallo leute,
also Beetle und ich wir haben denn ganzen Samstag daran getüftelt. Und ich muß sagen bin echt enttäucht.
1. Scheint es ein altes layout des Boards zu sein
2. Total Schlampig verlötet, teilweise fehlen lötstellen
3. die CT60 Buskontakte sind krum und schief.
Bei Beetle ist es auch so, sie läuft 2-3 minuten 1a auch im 060er modus dann geht er aus. bzw. Bild Schwarz.
Ich denke hier hat Rudolphe echt mist zusammen gewurschtelt.
Kontaktiert in bitte alle, um das zu klären denn irgendwie läuft keine aus der letzten lieferung.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CT63 trouble
« Antwort #64 am: Mi 22.04.2009, 16:00:10 »
Ist es wirklich so, hat niemand hier eine ct63 aus dem 8ten Batch, die einwandfrei läuft?
Ich würde gern meine ct63 in einem Falcon testen, der bereits eine ct6x problemlos am laufen hat.
Nur dann wäre meine ct63 zweifelsfrei als nicht in Ordnung auszumachen.
Gruss,
Beetle
Re: CT63 trouble
« Antwort #65 am: Mi 22.04.2009, 16:12:50 »
Hi Beetle,
auch die von Ektus läuft nicht in einem Falcon der mit einer anderen 1a läuft. Ich denke hier ist wirklich was oberfaul!!! bombt rudolpho mit Mails zu! mal sehen was er schreibt!
Offline ama
Re: CT63 trouble
« Antwort #66 am: Mi 22.04.2009, 17:23:32 »
Schon alles sehr seltsam. Bin mir aber sicher das R.C. wenn Fehler auf den Boards sind, diese auch behebt.
@beetle
Wenn du willst, kannst du mir deine CT63 schicken, ich teste sie in meinem Falcon. Ist kein Aufwand, der ist sowieso immer offen  :D
« Letzte Änderung: Mi 22.04.2009, 19:23:16 von ama »
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CT63 trouble
« Antwort #67 am: Do 23.04.2009, 01:27:02 »
Ama, ich nehm dich ggf. beim Wort. (In meiner Nähe wohnst du wohl nicht direkt, oder?)
Ich hab nun erstmal alles getan, was ich meiner Meinung nach tun konnte. Ich habe die Situation und Konfiguration meines Falcons Rodolphe Czuba (so und nicht anders schreibt er sich) mal geschildert und gefragt ob/was ich noch testen/messen/probieren kann. Auch das ich das Gerät noch jemandem hier zum testen schicken kann.
Mal sehen, was er antwortet.
Gruss,
Beetle
Offline Johannes
Re: CT63 trouble
« Antwort #68 am: Do 23.04.2009, 08:09:24 »
Zu meiner Ausschaltproblematik hat Rodolphe bei mir auch auf einen Kurzen getippt. Ich werde das am WE noch mal checken. Aber wenn ich dann nicht weiterkomme geht die CT63 samt Falcon zu Rodolphe. Ich weiss langsam auch nicht mehr weiter.
JOhannes
Offline ama
Re: CT63 trouble
« Antwort #69 am: Do 23.04.2009, 15:51:43 »
@beetle
Nein, nicht gerade lt. googlemaps trennen uns rd. 750km.  ;D
Habe gerade nochmal mein CT60 Tagebuch gelesen und sieh an, damals hatte ich auch eine Problem mit der CT60 bei der es zu ständigen Ausfällen kam.
(Werde langsam vergessslich) :-[
01.10.06 Den wahrscheinlichen Grund, für die rätselhafte Instabilität des Rechners gefunden. PIN 1 der Spannungsversorgung hatte einen Wackelkontakt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CT63 trouble
« Antwort #70 am: Fr 24.04.2009, 01:17:52 »
Im Falcon ct60 board auf http://www.dhs.nu wurde ein Patch der 1.03er Firmware für ct6x mit STMicro Flash Chip gepostet. Den hat die letzte Serie ebenfalls. Ich überlege, diese Version mal reinzupacken. Wie lange dauert so ein Flashvorgang?
Gruss,
Beetle
« Letzte Änderung: Fr 24.04.2009, 01:20:11 von Beetle »
Offline Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #71 am: Sa 25.04.2009, 14:53:22 »
Mein Rechner ist ja schon in Frankreich, und gerade eben kam eine Mail von Rodolphe. Diagnose: CTCM auf 130MHz eingestellt, daher kein erfolgreiches booten mehr möglich. Wie der Wert zustande kam, kann er sich aber nicht erklären, und ich auch nicht wirklich. Ich habe zwar mal vom 030 Modus aus versucht, die Frequenz zu verstellen, aber nie über 67MHz und außerdem gab es da immer eine Fehlermeldung vom CPX (nur im 060 Modus einstellbar).
Es gibt laut Rodolphe eine Lötbrücke auf dem CTCM, die man öffnen kann und dadurch den Takt halbieren. Danach sollte der Rechner dann mit 66MHz statt 132MHz booten. Im CPX wieder 66MHz einstellen, zum Test neu starten mit dann effektiv 33MHz, Jumper wieder setzen und glücklich sein.
Nur weiß ich dann immer noch nicht, ob das der einzige Fehler ist/war...
Naja, mal sehen, bis nächstes Wochenende könnte der Rechner wieder hier sein, wenn Rodolphe ihn wie versprochen Montag zur Post bringt. :-)
Vielleicht hilft die Hardwaremodifikation ja Anderen mit demselben Problem weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #72 am: Sa 25.04.2009, 15:28:50 »
Was bekommt man mit einer CT63 mitgeliefert? Ausführliche Anleitung? Beschreibung aller Optionen und Lötbrücken? Troubleshooting Guide? Nur die Hardware und ein Zettel mit einem Link auf seine Homepage? ;D
Gruß Arthur
War den die Lötbrücke für das halbieren des Taktes schon irgendwo dokumentiert?
Offline Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #73 am: Sa 25.04.2009, 19:43:31 »
Letzteres ist fast richtig. Nur der Zettel war auch nicht dabei ;)
Auf http://www.powerphenix.com/CT60/english/CTCM.htm steht zwar was von der möglichen Modifikation für ältere CT60, die weniger als 66MHz brauchen, allerdings ohne genaue Angabe der betreffenden Leiterbahn. Auf den Photos sehe ich auch nichts.
Ektus
Offline Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #74 am: Sa 25.04.2009, 20:32:27 »
Gar nicht lang. Eine Minute oder zwei, und es gibt einen Fortschrittsbalken.
Die Version werde ich dann auch mal nehmen, wenn mein Rechner zurück ist.
Ich hatte Rodolphe nochmal angeschrieben wegen eines genaueren Tests. Angeblich hat er weder MagiC noch MiNT zum Testen, und angeblich war bei meiner CT60 die FPU defekt. Er hat den 68060 getauscht und jetzt soll alles okay sein. Ich laß' mich überraschen :-)
Ektus
Offline Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #75 am: Sa 25.04.2009, 20:45:21 »
Möglich ist alles, aber 120W sollten eigentlich schon reichen. "CT63 needs a voltage of 3.3V and 8 Amperes" steht bei den Daten der CT63,
Dazu hat Rodolphe gerade einen Beitrag in der newsgroup comp.sys.atari.st geschrieben. Demnach braucht ein Falcon mit CT6x (ohne Laufwerke) max. 1.6A bei 3,3V und 1.9A bei 5V.
Das wäre ja nur 20% und sollte so ziemlich jedes Netzteil liefern können. Wenn es ihm nicht sogar zu wenig Last ist ;)
Ektus
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CT63 trouble
« Antwort #76 am: Sa 25.04.2009, 23:09:32 »
Na, dann nehme ich jeden Kommentar bezgl. zu knapper Power eines PicoPSU zurück.
Es ist wahrscheinlich das angemessenste Netzteil :)
Rodolphe schreibt in seiner Online-Einbauanleitung, man solle auf den 74F08 Clockpatch verzichten und gegen knacksen im Audio stattdessen einen 47 Ohm Widerstand beim SDMA Chip einbauen.
Auf meine Anfrage hin sagte er, er wolle die Anleitung ändern. 47 Ohm ist recht klein, und gibt bei manchen Falcons Probleme.
Seit ich einen 68 Ohm Widerstand dort sitzen hab, läuft meine ct63 :-D
Gruss,
Stefan
PS: Der 68060 ist mit 100 MHz getaktet, SDRAM PC133 CL3 von Infineon
All die 060 Scene-Demos laufen, Highwire macht schon fast Spass (Wenn da Auflösung/Farbtiefe wäre)  :D
« Letzte Änderung: Di 28.04.2009, 11:15:25 von Beetle »
Offline Ektus
Re: CT63 trouble
« Antwort #77 am: Do 30.04.2009, 21:04:39 »
Das Mainboard ist wieder da. Eingebaut, läuft mit 95MHz. MagiC startet auch :-)
Mit extra freundlichen Grüßen
und einem breiten Grinsen im Gesicht
Ektus
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: CT63 trouble
« Antwort #78 am: Do 30.04.2009, 21:35:14 »
 ;D Wooohooo!!! Rodolphe Rocks! Das sind ja super Neuigkeiten!
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: CT63 trouble
« Antwort #79 am: Fr 01.05.2009, 00:27:19 »
Yo!
Ein weiterer (hoffentlich dauerhaft) zufriedener ct63 User 8)
Gruss,
Beetle
