Autor Thema: Falcon030 - Batterie leer?  (Gelesen 60562 mal)
Re: Falcon030 - Batterie leer?
« Antwort #20 am: Fr 27.02.2009, 01:35:49 »
Hallo Martin, welchen Dallas hast Du denn genau bestellt?  :D
Was hattest du zum testen alles angeschlossen und hast du mal den Sitz der RAM-Karte geprüft?
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Fr 27.02.2009, 01:44:28 von Arthur »
guest2336
« Antwort #21 am: Fr 27.02.2009, 11:34:33 »
Hallo alle miteinander,
das finde ich ja nett, dass ihr euch immer noch bemüht :)
@Frank: Wo finde ich denn diesen Schaltplan? Der könnte mir tatsächlich weiterhelfen, denn ich habe eine ganz bestimmte Lötstelle im Verdacht, die ich beim Auslöten beschädigt haben könnte, weil hier der Pin extrem schwer rausging. Heißluftpistole habe ich nicht verwendet, nur Entlötpumpe und -litze.
Es ist übrigens der Pin vorne ganz rechts (hab' vergessen, wie das mit dem Durchnummerieren ging) - vielleicht kann mir ja jemand auch so schon sagen, was damit verbunden ist? ;) Ach ja: Wieviele Lagen hat die Platine eigentlich?
@ Arthur: Es ist der DS 12887A. RAM-Karte (14 MB) habe ich schon ein paarmal rausgezogen und wieder eingesetzt. Zum Testen hatte ich Monitor (SM124 über Adapter) und Tastatur (ohne Maus) angeschlossen, mal nur mit Disketten-LW, mal nur mit HD, mal mit beiden. Zwischenzeitlich war auch der Lüfter ausgebaut (weil ich einen anderen ausprobieren wollte), aber das dürfte wohl keine Rolle spielen, oder?
Ach ja, es ist übrigens ein Screenblaster (intern) eingebaut, kann der Probleme machen?
Herzliche Grüße
Martin
Offline ama
« Antwort #22 am: Fr 27.02.2009, 12:48:56 »
Hallo.
ich hatte vor kurzem auch wieder einen Austausch des Uhrenchip. Wollte auch erst einen DS12887A verwenden, nachdem ich aber gelesen hatte, dass man den DS12887 nicht einfach gegen den DS12887A tauschen kann., habe ich mich wieder für den ohne A entschieden.
Gründe warum er nicht funktionieren soll, kenne ich aber keine.
Grüße,
Andreas
Offline Johannes
« Antwort #23 am: Fr 27.02.2009, 13:30:26 »
Hallo.
Grüße,
Andreas
Das scheint auch nicht ganz durchgängig zu sein, ich habe letzte Woche einen DS12887A verbaut und der tut ohne Probleme seinen Dienst.
Grüße
Johannes
« Antwort #24 am: Fr 27.02.2009, 13:44:00 »
Hallo Martin, die Schaltpläne für den Atari Falcon gibt es an mehreren Stellen im Netz. Ich habe aber nur einen Bookmark gemacht und der ist hier:
ATARIWORLD
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Fr 27.02.2009, 15:57:41 von Arthur »
guest2336
« Antwort #25 am: Fr 27.02.2009, 15:13:01 »
Hallo Andreas,
bei mir war ja vorher was ganz anderes drin (MK48T87B). Chris hatte mir gesagt, der DS12887 (mit oder ohne A) geht stattdessen auch.
Martin
guest2336
« Antwort #26 am: Fr 27.02.2009, 15:16:23 »
ATARIWORLD
DANKE!
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #27 am: Sa 28.02.2009, 10:49:13 »
Jo und da steh ich auch immer noch dazu :) Hatte bisher in
allen Falcons auch irgendwelche komischen Chips... denke auch
dass mir dein MKxxx bekannt vorkommt... die PINs sind deswegen
ja trotzdem alle gleich (also vom Board her) und ich hab damals
für 5 Falcons 3 12887A und  3 12887 bestellt (hatte noch ein
6. Falcon Board) und hab immer abwechselnd A und ohne A verbaut.
Kann keinen Unterschied feststellen, weshalb ich jetzt immer
zum Billigeren raten würde ;)
Atari Falcon060
guest2336
« Antwort #28 am: Sa 28.02.2009, 11:22:36 »
Hallo Chris,
ich glaub's dir ja :)
Jetzt habe ich zwar den Schaltplan, aber das Problem, dass ich nicht gerade der Elektronik-Profi bin. Zwei Dinge sind mir unklar (siehe angehängten Ausschnitt):
1. Was ist das für ein Zeichen oben rechts (rot markiert)?
2. Nach welchem Schema sind die Pins auf dem Board durchnummeriert? Ich habe da dunkel was in Erinnerung, dass man immer in einer bestimmten Ecke damit anfängt, aber in welcher?
Wer kann mir helfen? :-[
« Antwort #29 am: Sa 28.02.2009, 12:08:05 »
Hallo Martin, das müsste 5Volt (Vss) sein.
Gruß Arthur
guest2336
« Antwort #30 am: Sa 28.02.2009, 12:24:17 »
Ach natürlich, bei Pin 24 steht ja auch "POWER" :) Danke! Kannst du mir denn noch sagen, in welcher Ecke (auf dem Board) Pin 1 liegt?
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #31 am: Sa 28.02.2009, 12:30:19 »
Der Punkt markiert Pin 1, oder zumindest die Seite auf der Pin 1 zu finden ist. Andere Chips haben auf der Seite eine Vertiefung. Die meisten Platinen haben für Pin 1 auch ein quadratisches statt einem runden Lötpad. Das Falcon-Mainboard markiert Pin 1 durch eine abgeschrägte Ecke an der weissen Beschriftung.
Hier das Bild aus dem Datenblatt:
Hier das Bild meines Falcons, Mit gut erkennbarem "Pin 1" Markierer.
Beim MK48T87B ist auf der Linken Seite der Oszillator, auf der rechten Seite die Knopfzelle. Ich hab sie einfach gegen eine neue ersetzt. Funktioniert einwandfrei. Der obere Teil des Chips wird dabei einfach mittig durchgesägt, der Teil mit der leeren Batterie vorsichtig abgebrochen. Dann kommt man an die Anschlüsse und kann einen neue Zelle einlöten.
Gruss,
Stefan
« Letzte Änderung: Sa 28.02.2009, 12:57:36 von Beetle »
« Antwort #32 am: Sa 28.02.2009, 12:34:06 »
Hallo Martin, schau mal hier rein erste Seite.
Bin gleich am Auto schrauben... viel Glück.
Gruß Arthur
guest2336
« Antwort #33 am: Sa 28.02.2009, 13:51:13 »
Nochmal Danke euch allen!
@Stefan: Auf die Sache mit der Schräge hätte ich ja eigentlich selbst kommen müssen. Und das mit dem quadratischen Lötpad habe ich sogar schonmal gewusst. Danke für die Auffrischung :)
Aber das interessanteste ist ja dein Bild: Das ist natürlich eine besonders elegante Lösung. Tja, wenn ich das gewusst hätte ...
Herzliche Grüße
Martin
guest2336
« Antwort #34 am: Sa 28.02.2009, 15:01:39 »
Sorry, ich bin's schon wieder ...
Bin gerade am durchmessen, das meiste habe ich schon und war auch ok. Nur bei der Verbindung RTCDS kann ich leider die Pin-Nummern nicht richtig lesen. Am Clockchip meine ich eine 17 zu erkennen und am Combel eine 55 - aber da gibt es laut Durchgangstester keine Verbindung. Kann mir nochmal jemand helfen?
guest2336
« Antwort #35 am: Sa 28.02.2009, 17:05:19 »
OK, die 55 war wohl eine 85 :) Damit hätte ich aber jetzt alle Verbindungen gemessen und alle sind ok.
Allerdings ist mir was anderes aufgefallen: Zwischen Pin 1 (MOT) und 12 (GRND) bzw. zwischen 24 (POWER) und 12 dürfte doch eigentlich keine Verbindung bestehen, oder sehe ich das falsch? Merkwürdigerweise piepst aber der Durchgangstester hier einmal ganz kurz, und wenn ich den Widerstand messe, steigt er von 0 auf etwa 185 Ohm (innerhalb von etwa 3 bis 4 Sekunden). Muss das so sein? Hängt das mit dem Kondensator C232 zusammen?
Wenn ja, warum bootet denn dann der Falcon nicht mehr? >:(
Martin
« Antwort #36 am: Sa 28.02.2009, 20:22:07 »
Hallo Martin, genau so ist es. Hast du auch geprüft ob du einen Schluß zwischen nebeneinander liegenden  Pins am Dallas hast? Wichtig die A0 bis A7 sollten auf keine Fall untereinander verbunden sein. Versorgungsspannung kontrollieren ... GND und VCC also überprüfen (Vorsicht ist dabei geboten) . Benutzt du ein Voltmeter oder ein Logictester?
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Sa 28.02.2009, 21:45:08 von Arthur »
guest2336
« Antwort #37 am: Sa 28.02.2009, 23:47:43 »
Habe ich auch schon geprüft, ist alles ok.
Ups, warum Vorsicht? Ich messe mit einem Multimeter, Plus-Taster an den Kontakten im Sockel (ohne eingesteckten IC), COM-Taster am Masserand der Platine. 5V habe ich an AD0 bis AD7, CS, RESET, und natürlich an VCC und MOT. Ansonsten keine Spannung.
Herzliche Grüße
Martin
« Antwort #38 am: So 01.03.2009, 00:19:31 »
Hallo Martin, da ich meine 14MB Speichererweiterung gegen die von Turmfalke zugeschickte austauschen  möchte messe ich mal kurz alle 24 Pins mit dem Voltmeter durch, so das du es vergleichen kannst.
Gruß Arthur
« Antwort #39 am: So 01.03.2009, 01:53:34 »
Pin  Spannung
1     5V
2     0V
3     0V
4     1,3V
5     1,3V
6     1,5V
7     1,9V
8     2,1V
9     2,1V
10   2,2V
11   1,5V
12   0V
13   5V
14   0V
15   5V
16   0,5V
17   0V
18   0V
19   0V
20   0,7V
21   0V
22   0,5V
23   0V
24   5V
Gruß Arthur
Hinzugefügt am: 15.03.2009 14:50Uhr
Alle Messungen mit eingebautem Chip da er bei mir nicht gesockelt ist.
« Letzte Änderung: So 15.03.2009, 14:51:00 von Arthur »
