Autor Thema: Wer kennt diese Grafikkarte?  (Gelesen 22496 mal)
Offline tfhh
« am: Fr 28.11.2008, 22:23:32 »
Moin Moin,
in einem geschenktem Gaul soll man bekanntlich nicht reinschauen, aber ich tue es trotzdem  ;D
In einem TT030 fand ich diese Grafikkarte (im VME-Slot) - siehe Bild.
1.) kennt jemand die genaue Bezeichnung der Karte?
2.) hat jemand Treiber für mich (TOS 3.06), damit ich die mal testen kann?
Danke im voraus,
Gruß, Jürgen
Offline matashen
Re: Wer kennt diese Grafikkarte?
« Antwort #1 am: Fr 28.11.2008, 22:55:03 »
Könnte das ne Matgraph sein???
Eigenschaften:
max. Auflösung: 1280*960
max. Farben: 16,7 Mio.
Speicher: 2MB
NP(1993): 2790 DM
Gruß Matthias
Offline towabe
« Antwort #2 am: Sa 29.11.2008, 00:53:12 »
Siehe: http://www.stcarchiv.de/stc1993/10_grafikkarten_atari_3.php
Danach ist die Matrix MOCO eine Monochrom Grafikkarte mit einer Auflösung von 1280x960.
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
frank.lukas
« Antwort #3 am: Sa 29.11.2008, 01:02:11 »
Das ist ein Matrix C-32 (Mega ST) in einer VME Bus Version mit dem Namen Moco. Es gab auch eine VME Bus Karte mit dem Namen MICO. Die Karte hat 1MB Video DRAM, einen sehr alten Intel  82786 Grafikprozessor verbaut wie alle Matrix Karten außer der M128 und der TC Karten. Alle C-32 Karten gab es mit 256kb und mit 1MB Video DRAM, die größte Auflösung liegt bei 800x600 Pixel bei irgendwas um die 60Hz oder darunter, also im Grunde nur gut für 640x480. Mit aufgesteckter EG Option konnten alle C-32 Karten bis zu 1600x1280 Pixel bis zu maximal 160Mhz Pixel Clock. Alle C-32 Karten haben nur einen 6-bit Palettenbaustein. Es gab nach eine Option zu kaufen mit einem 8-bit Palettenbaustein ... . Einmal auf den rechteckigen Quarz schauen was da drauf steht, wenn es eine ECL Karte ist sollte es ein 110Mhz, 128Mhz oder 160Mhz Quarz sein. Und schauen ob die Treiberbausteine rund um die Monitorbuchse MCxx101 oder so in der Art draufstehen haben. Dann ist das eine ECL Grafikkarte die ausschliesslich an einem speziellen Monochrom ECL Monitor läuft
Treiber Software kann ich zumailen, falls die nicht schon auf der Festplatte vorhanden ist.
« Letzte Änderung: Sa 29.11.2008, 01:07:19 von frank.lukas »
frank.lukas
« Antwort #4 am: Sa 29.11.2008, 01:09:42 »
#NAME M120  1280x960x1  160 Mhz  Super Mono
#X 1280
#Y 960
#BPP 1
#GRAY 1
#CLOCK 160
#HSYNCSTP 56
#HFLDSTRT 433
#LINELENADD 338
#VSYNCSTP 2
#VFLDSTRT 40
#FRAMELENADD 2
#SYNC 1
#NAME M120 1600x1200 Super Mono 160 MHz
#X 1600
#Y 1200
#BPP 1
#GRAY 1
#CLOCK 160
#HSYNCSTP 56
#HFLDSTRT 433
#LINELENADD 15
#VSYNCSTP 2
#VFLDSTRT 43
#FRAMELENADD 1
#SYNCPOS 1
#SYNC 1
#NAME M110
#X 640
#Y 400
#BPP 1
#GRAY 1
#CLOCK 110
#HSYNCSTP 56
#HFLDSTRT 695
#LINELENADD 330
#VSYNCSTP 2
#VFLDSTRT 297
#FRAMELENADD 311
#SYNC 1
#INIT 2
Offline tfhh
« Antwort #5 am: Sa 29.11.2008, 13:23:34 »
Eigenschaften:
Speicher: 2MB
Also das DRAM-Board hat 1 MByte, es sind 8 Stück a 414256er DRAMs-Chips - wie beim Mega ST 1. Mehr RAM ist auf der Karte nicht drauf.
Eine 1600er Auflösung mit 1 MByte Video-RAM ist nur in monochrom möglich (rein rechnerisch), von daher passt das nicht.
Danke, Jürgen
Offline tfhh
« Antwort #6 am: Sa 29.11.2008, 13:26:21 »
Moin Frank,
Danke, ich habe Dir eine EMail gesendet.
Der Quarz hat 55 MHz, es wird von daher nur max. 800x600 in HiColor sein, was auch den 1 MByte RAM passen würde.
Danke, Jürgen
