Autor Thema: Brauche im Falcon 3 Bits zum schalten  (Gelesen 19654 mal)
« am: So 28.09.2008, 19:36:13 »
ich bräuchte im Falcon 3 Bits zum Schalten, kennt jemand da irgendwo noch freie? Zum Beispiel am Soundchip oder so. Die Acias möchte ich ungern nehmen, da Pin beim Start unstabil ist.
Offline skul
Re: Brauche im Falcon 3 Bits zum schalten
« Antwort #1 am: So 28.09.2008, 19:51:40 »
wenn Du am Romport nix hängen hast, kannst Du Dir von da die 3 Bits über /uds oder /lds in ein latch laden.
skul
« Antwort #2 am: So 28.09.2008, 20:11:27 »
Naja darum geht es mir ja, ich möchte nicht erst einen Latch einbauen ansonsten hätte ich könne ja nen Adressdecoder einbauen. Beim ST waren am Soundchips ein paar Pins zum Steuern von Sachen Übrig, aber was könnte man im Falcon nutzen?
frank.lukas
« Antwort #3 am: Mo 29.09.2008, 10:15:53 »
Hallo Tuxie, schau mal in den Schaltplan. Am Soundchip ist nur PIN 15 IO A2 frei. Am MFP 68901 ist jede Menge frei schau mal in das MC68901 Datenblatt ob sich da was nutzen lässt ...
grüße
  Frank
« Antwort #4 am: Mo 29.09.2008, 13:06:44 »
Mhh da sind nur die 3 Timer Register frei, aber ob ich die nehmen kann bin ich mir nicht so sicher.
Offline skul
« Antwort #5 am: Mo 29.09.2008, 19:09:51 »
drei Bits sind 'ne Menge. Ich denke, die sollen statisch sein, also nach Wahl auf hi oder lo liegen. Ich wüsste nicht, wo im Falcon 3 Bits "über" sind, deshalb denke ich, du wirst um einen Zwischenspeicher nicht herumkommen.
skul
« Antwort #6 am: Mo 29.09.2008, 20:19:37 »
Also gut dann werde ich doch die ACIA´s nutzen müssen. Ist nur bei den Midi Ports Problematisch. In einer späteren Revision werden ich dann einen Decoder und nen Latch nehmen.
« Antwort #7 am: Do 23.10.2008, 07:59:34 »
Hallo Ingo, ich nehme an du brauchst die Bits zum konfigurieren deines Speeders  ;D . Im Timekeeper RAM
sind ein paar Bytes für die Konfiguration. Dort könnten noch was frei sein. Ich weiß aber nicht wie man sie mit einer einfachen TTL-Schaltung auslesen kann.
« Letzte Änderung: Mo 10.10.2011, 19:56:44 von Arthur »
