Autor Thema: Highwire Fehler  (Gelesen 31084 mal)
Offline Jungsi
  • Ich habe wieder einen Atari!
Highwire Fehler
« am: Mi 12.09.2007, 15:08:53 »
ich habe endlich meine NET-USB Karte aus England erhalten und erfolgreich installiert. Nun will ich mit Highwire (Version 0.3.2 - 030) natürlich auch mal surfen.
Ich hab die config-Datei editiert (wegen den Fonts und dem Cache), aber egal was ich mache....immer kommt folgender Fehler: 68000 Exception -69....danach beendet sich Highwire.  :(
Mein Konfig:
- Falcon
- MagiC 6.1
- NVDI 3.01
- MagicNet
- jinee
Hat jemand eine Idee dazu?
Servus Jungsi
1040 STE- 1040 STFM - Falcon (14MB) - TT - Portfolio - Lynx und viel Zubehör: http://www.jungsi.de
Re: Highwire Fehler
« Antwort #1 am: Mi 12.09.2007, 15:29:35 »
Starte mal ohne network.ovl.
Bin gespannt, wie weit Du dann kommst.
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #2 am: Mi 12.09.2007, 19:06:20 »
Leider keine Änderung....hab was gelesen dass es evt. mit "gluestik" funktionieren soll.....
Servus Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #3 am: Mi 12.09.2007, 19:22:04 »
Laufen solltes es auch mit der falschen OVL aber zugriff auf das Netzwerk hast du dann nicht. Kann es sein das du eventuell irgend eine Datei zerschoßen hast. Installier doch ighwire nocheinmal. Denn das Problem hatte ich noch nie, und ich Experimentiere sehr viel rum
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #4 am: Mi 12.09.2007, 20:24:54 »
@tuxie.....hab ich getestet.....immer der gleiche Fehler.....
vor dem 68000er Fehler kommt noch "Ungültige Funktionsnummer! Funktionsnummer = 229  :(
Servus Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #5 am: Mi 12.09.2007, 20:44:52 »
Ähm ich seh gerate was, könnte es eventuell an dem alten NVDi liegen?
Ich habe NVDI 5, könnte daran liegen.
Offline ama
Re: Highwire Fehler
« Antwort #6 am: Mi 12.09.2007, 21:02:18 »
Teste mal folgendes:
Im Verzeichnis "C:\GEMSYS\HOME\" oder wo auch immer dein "HOME" Verzeichnis ist, die Datei "highwire.cfg" deaktivieren (bzw. umbenennen), genauso wie eine eventuell im "Highwire" Ordner liegende "highwire.cfg".
Beim nächsten Start von "Highwire" sollte dann das Programm nachfragen, ob du eine neue "config" erstellen möchtest. Das bestätigst du dann.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, liegt es wenigstens nicht an der "Config" Datei.  ;D
Andreas
gstoll
Re: Highwire Fehler
« Antwort #7 am: Mi 12.09.2007, 23:36:50 »
leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 08:43:04 von gstoll »
Re: Highwire Fehler
« Antwort #8 am: Do 13.09.2007, 09:39:08 »
Highwire meldet sich ohne oder bei falschem Nvdi/ Speedo entsprechend.
Ich würde also einen diesbezüglichen Fehler ausschließen.
Deaktivier doch mal bitte den NetusBEE Treiber
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #9 am: Do 13.09.2007, 10:59:59 »
also...die highwire.cfg hab' ich mal überall deaktiviert....Fehler bleibt gleich.
@Jens.....netusbee hat in dem Sinne keinen eigenen Treiber, die wird wie auf der Hersteller-Seite (http://hardware.atari.org/manuals/netmagx.htm) beschrieben über MagixNet konfiguriert, wobei ich die "enec3.mif" von Thomas Redelsberger (für 030 = Falcon, denke ich  ;)  ) verwende....seltsam ist, dass ich den Falcon von meinem PC ansprechen kann (Ping und FTP funktioniert), aber mit dem von MagixNet mitgelieferten Ping-Programm weder meinen PC (und Router) noch eine Adresse im Internet "anpingen" kann.
Servus Jungsi
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Highwire Fehler
« Antwort #10 am: Do 13.09.2007, 12:14:56 »
Hey Jungsi,
pünktlich vorm OFAM habe nun auch ich meine netusbee :) Leider bin ich noch nicht zum Testen gekommen...
Ich würde Dir als Tip geben, StiK oder STiNG zu verwenden... vergiss im Moment Magxnet... hatte damit auch meine Probleme... abgesehen davon sollte aber Highwire laufen...
Probier es mal ohne accs und auto Programme (abgesehen von NVDI). Lässt sich dann Highwire immer noch nicht starten ist was faul...
Christian
Atari Falcon060
gstoll
Re: HighWire Fehler
« Antwort #11 am: Do 13.09.2007, 12:20:44 »
leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 08:45:32 von gstoll »
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #12 am: Fr 14.09.2007, 12:11:33 »
so...Falcon ohne MagiC gebootet, nur mit NVDI usw. also ins TOS......HW032_G.ZIP frisch entpackt, highwire gestartet....wieder Fehler 229 und dann zwei Bomben...Ende  :(
Servus Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #13 am: Fr 14.09.2007, 12:20:21 »
Ich denke es liegt am NVDI!!
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #14 am: Fr 14.09.2007, 12:59:43 »
NVDI...also bei Application System ein aktuelles NVDI für 70 Euro oder so kaufen oder auf eins bei Ebay hoffen  :(
Servus Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #15 am: Fr 14.09.2007, 13:11:58 »
Bei mir lief Highwire mit Nvdi 3.02.
Das sollte es nicht sein.
Offline OnkelTom71
Re: Highwire Fehler
« Antwort #16 am: Fr 14.09.2007, 13:38:16 »
Also NVDI zu deaktivieren, um zu sehen, ob es an Deiner NVDI Version liegt, ist kostenlos.  ;)
Offline Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #17 am: Fr 14.09.2007, 14:22:34 »
gute Idee....ohne NVDI: highwire sagt: needs SpeedoGDOS oder NVDI >= 3
Servus Jungsi
Re: Highwire Fehler
« Antwort #18 am: Fr 14.09.2007, 14:30:42 »
Mhh das ist ne Gute Frage, die 70€ sind schon ganz schön heftig. Oder ab und an mal bei ebay schaun ob du was findest.
Offline OnkelTom71
Re: Highwire Fehler
« Antwort #19 am: Fr 14.09.2007, 14:57:21 »
Immerhin kein Absturz mehr!  ;D
Aber mal im Ernst: Ist beim Falcon nicht SpeedoGDOS dabei? Du könntest das mal testen und zur Not über einen Bootmanager festlegen, ob Du Speedo oder NVDI benutzen willst. Speedo halt nur, wenn Du mit Highwire ins Internet willst (wenn es denn damit funktioniert).
Auch eine Möglichkeit wäre es, wenn Du das den Highwire Autoren meldest. Vielleicht gibt es bekannte Probleme mit genau dieser NVDI Version (3.01)...
Thomas
