Autor Thema: Der Ethernec Fragen Thread!!!  (Gelesen 33050 mal)
« am: Di 05.06.2007, 17:06:21 »
Also alles was mit der Einrichtung und Konfiguration der Ethernec zusammen hängt bitte hier rein..
Ich habe einige Infos und Links hier ins WIki mit gepackt.
Noch 2 Hinweise.
1. Die Netzwerkkarte wird so eingesteckt, das wenn der Ethernec Adapter im Atari Steckt die Netzwerkanschlüße zur Atari-Rückeite zeigt.
2. Bei den direkte verbunden Ethernecs (ohne Kabel), ist es sinnvoll mit etwas Heißkleber die zwei Platinen miteinander zu verbinden.
Offline OnkelTom71
Re: Der Ethernec Fragen Thread!!!
« Antwort #1 am: Fr 08.06.2007, 15:21:39 »
So, nachher bekomme ich hoffentlich mein Ethernec Paket.  :D
Ich habe mal angefangen, mit die Konfiguration vorzunehmen, aber irgendwie bin ich zu blöde. Es gibt mehrere Anleitungen und Distributionen, aber was brauche ich wirklich und was muss konfiguriert werden? Hier mal mein System:
TT, sowohl mit MiNT (1-60-CUR mit XaAES) als auch mit MagiC 6.20. Ich möchte gerne mit beiden Betriebssystemem ins Netzwerk. Mein Netzwerk ist über einen Router und DSL-Modem im Internet (Netzwerkmaske wie üblich 255.255.255.0, lokale IP-Adressen 192.168.0.x).
So, welche Treiber brauche ich nun und was muss konfiguriert werden? Eine übersichtliche und einfache Anleitung für Mintnet und Magixnet finde ich irgendwie nicht... (oder ich bin mal wieder zu blind)
Vielen Danke und viel Grüße,
Thomas
« Antwort #2 am: Fr 08.06.2007, 22:31:58 »
also bei Mintnet ist es recht einfach.
Du brauchst eigentlich nur den Treiber (enec.xif) und E-Nick (am besten) zum Konfigurieren der Netzwerk Konfiguration.
Der Treiber ist meist beim Kernel mit dabei (auch bei der letzten Xaaes Version). Dieser wird in das Verzeichnis c:/mint/1-16-cur/ kopiert und der Rechner neu gestartet.
Beim Booten müßten jetzt die Ausgaben des Treibers zu sehen sein.
Nun kann mit E-Nick das Netzwerk Konfiguriert werden. Als Netzwerkdevice wird (en0) verwendet und die restlichen Netzwerkdaten sollten ja bekannt sein.
Bei Magic kann ich leider nicht weiter helfen, da ich kein Magic habe.
Tschau ingo
« Antwort #3 am: Sa 09.06.2007, 03:04:23 »
Unter MagiC läuft einmal Sting wie auf meiner Seite (s. Profil) beschrieben oder eben Magxnet.
Magxnet ist ein MiNTnet Clone, und die Einstellungen werden ähnlich wie unter MiNTnet vorgenommen.
Wenn man sie die entsprechenden Dateien in /etc/ anschaut, dann sollte man mit Magxnet in Zusammenhang mit der Magxnet Bauanleitung (ja, die ist irgendwo dabei...) klarkommen.
Während Magxnet ebenso wie MiNTnet etwas schneller ist, laufen unter Sting mehr Programme im Netzwerk.
NewSie ist z.B. ein Kandidat für Sting.
« Antwort #4 am: Sa 09.06.2007, 07:42:45 »
Für diese Programme kannst du dann aber den Gluestick Sting Emulator verwenden. Funktioniert bei mir einwandfrei, zumindest AtarICQ.
« Antwort #5 am: Sa 09.06.2007, 07:56:44 »
GlueSTiK setzt einen STiK Cookie, keinen Sting Cookie.
NewSie mag das nicht, und ich bin mir nicht sicher, wer noch alles nicht.
« Antwort #6 am: Sa 09.06.2007, 08:56:47 »
Ähhhmm, ja das erklärt einiges  ::)
dewegen bekomme ich MyMail nicht zum laufen , aber Newsie läuft bei mir. Nutze es um die Newsgroups zu durchstöbern.
Offline OnkelTom71
« Antwort #7 am: Sa 09.06.2007, 11:00:57 »
Bei meinem XaAES war ein enec.xif dabei. Ich habe aber das Ethernec Paket von Thomas Redelberger geladen, da ist eins drin.
Brauche ich dann nicht noch eine xif Datei passend für meine Netzwerkkarte? Nehme ich die für RTL8012?
E-Nick hat bei mir gerade gar nicht funktioniert. Nach Eintragen der Werte und Klick auf OK ist nichts passiert. E-Nick hat sich beendet.
Eigentlich auch logisch, ich habe ja keine Easymint Installation, also fehlen hier viele Programme (z.B. in /etc).
Deswegen würde mich interessieren, wo ich die Werte von Hand eintragen muss, damit es funktioniert.
Mit Sting werde ich es auch mal probieren, da ist Jens' Anleitung sehr gut. Allerdings muss ich erst mal suchen, wo man Sting laden kann. Habe auf Jens' Seite keinen Link gefunden.
Magxnet kommt dann auch noch. ;-)
Thomas
« Antwort #8 am: Sa 09.06.2007, 11:10:26 »
also du brauchst nur die enec.xif und du mußt den Treiber nehmen der zu deinem Kernel dazu ist. Andere können funktionieren muß aber nicht.
Ich dachte du hast ein Easymint ?
folgende Dateien müßen agepaßt weren
/etc/sysconfig/config.if
/etc/resolve.conf
TSchau Ingo
« Antwort #9 am: Sa 09.06.2007, 11:20:54 »
Der 8012.xif Treiber ist für diesen Paralellport Adapter von Genius.
TSchau Ingo
Offline OnkelTom71
« Antwort #10 am: Sa 09.06.2007, 12:27:22 »
Ne, nix Easy.  ;) Ich habe die Version von http://xaaes.atariforge.net/.
Kann mir jemand bitte die enec.xif vom aktuellen Easymint schicken oder einen Link geben? Es scheint in einem RPM Archiv zu sein, da kann ich aber nichts mit anfangen.
Habe übrigens mal kurz meinen Atari mit Magxnet von meinem Mac aus anpingen können.
Highwire meldete aber "no route to  host"...
Wird schon werden.  ;D
Thomas
« Antwort #11 am: Sa 09.06.2007, 14:06:10 »
Offline OnkelTom71
« Antwort #12 am: Sa 09.06.2007, 14:33:00 »
« Antwort #13 am: Sa 09.06.2007, 14:36:49 »
Aber jetzt  ::) habs vergessen freizuschalten!!
Offline OnkelTom71
« Antwort #14 am: Sa 09.06.2007, 15:04:28 »
Danke, jetzt konnte ich die Datei laden.
Aber es wird nichts beim Starten von Mint ausgegeben.  :'( Was soll denn am Bildschirm ausgegeben werden? Meine Mint Version ist 1.16.3-ALPHA (compiled Apr 8 2006). Die sollte doch zu der xif Datei passen, oder?
IFCONFIG und ROUTE meinen auch "cannot open socket: Address family not supported by protocol.".
Ich habe einen SOCKDEV.XDD Datei im C:\MINT\1-16-CUR Verzeichnis (und die NE2KENEC.XIF Datei), falls das damit zusammenhängt.
Thomas
« Antwort #15 am: Sa 09.06.2007, 15:08:41 »
wenn du mit Control+S denn Screen anhältst. Dann kannst du die Ausgabe lesen. Zu lesen sind einige Speicherparameter, der Deivecename (en0 oder wars doch ne0  ??? ) und die Mac Adresse.
TSchau Ingo
Offline OnkelTom71
« Antwort #16 am: Sa 09.06.2007, 15:13:50 »
Habe ich alles schon gemacht. Da steht nichts in was damit zu tun hat.  :'(
Thomas
« Antwort #17 am: Sa 09.06.2007, 15:17:57 »
Das ist aber merkwürdig, das habe ich noch nie gehabt.
sicher das du denn treiber nach c:/mint/1-16-cur kopiert hast?
Offline OnkelTom71
« Antwort #18 am: Sa 09.06.2007, 15:22:47 »
Ähm... JA!
Gehen wir die Sache doch mal von hinten an. Welche Dateien sind denn bei Dir im mint/1-16-CUR Verzeichnis? Mir fehlen wahrscheinlich nur welche. Vielleicht ist auch meine SOCKDEV.XDD veraltet (vom MintNET Archiv von der FreeMint Seite).
Wenn wir sicher sind, welche Dateien ich noch benötige, kannst Du sie vielleicht auch in Deinen Downloadbereich hochladen?
Thomas
« Antwort #19 am: Sa 09.06.2007, 15:32:21 »
Warum hast du eine andere Sockdev rein Kopiert?
Ich schieb mal mein Mint auf meine Seite.
