Autor Thema: Mein TT Bootet nicht Mehr :-(  (Gelesen 19943 mal)
guest302
« am: Do 05.12.2002, 12:38:57 »
Ich habe vor einigen Jahren von meinen Opa einen Atari TT geerbt. Dieser TT ist in einem BIG-Tower gehäuse eingebaut und hat diverse extras Eingebaut: 2 Festplatten (750 + 1000 MB) CD-ROM, eine Grafikkarte mit ATI chips die irgendwie im Gehäse rumhängt und ähnliches.
Nun wollte ich mithilfe eines Nullmodemkabels den Atari mit einen PC verbinden, und hab dafür den SCSI Scanner abgezogen um an die darunterliegende Modem Schnittstelle zu kommen. Leider habe ich nicht genau darauf geachtet wo ich diesen wieder anschlisse und habe Ihn an einen zweiten Parralel port angeschlossen, der Allerdings nicht mit den Mainboard verbunden ist (wie auch?). Als ich die ganze Anlage eingeschaltet habe (mit den falsch steckenden Scanner) Ist der Atari erstmal noch hochgefahren, jedoch konnte ich die Partitionen der 2. Festplatte gar nicht mehr öffnen (Fehlermeldung: Laufwerk nicht vorhanden) und beim Öffnen der ersten festplatte gab es auch andauernd Fehlermeldungen (Diskette in Laufwerk D: defekt ...) Seitdem ich den Scanner jedoch wieder an den richtigen port angeshclossen habe, bootet er garnicht mehr hoch, auch wenn ich den Scanner wieder Abziehe. Einen ähnlichen Fehler hatte ich bereits als öfters als ich den Scanner nicht wieder angehsclossen hatte, ein einfaches anschließen hat aber immer gereicht um Ihn wieder starten zu lassen. Auch habe ich versucht Ihn ganz Ohne fetplatten zu starten, was auch nicht geht.  Der Bildschrim bleibt auch die Ganze zeit Schwarz (ich vermute das Spezielle Treiber für die zusätzliche Graffikkarte nötig sind)
Weis jemand einen rat, ich bin mit meinen Latein so ziemlich am Ende!
Wenn ich Ihn nicht wieder zu booten Kriege, kann ich die Festplatten an meinen eigenen TT (mit Original Gehäuse + komponenten) anschließen, um wenigstens die Daten retten zu können?(Der TT wurde für unsere kleine Druckerei zum setzen unter Calamus verwedet, viele von den Daten sind sehr wichtig)
Mit den besten Grüßen
CommanderZed
Offline Stargate
Re:Mein TT Bootet nicht Mehr :-(
« Antwort #1 am: Fr 06.12.2002, 16:26:36 »
Du hast vermutlich ein SCSI-Problem.
Der Scanner ist extern an SCSI angeschlossen und terminiert.
Mit dem abziehen des Scanners hast du die SCSI Terminierung des SCSI Bus entfernt. Nach dem Einschalten, beim offenen Ende des SCSI Bus, wurden die SCSI Festplatte(n) nicht gefunden. Da ich denke das dann auch versucht wurde auf die Platte zu schreiben, dürfte ein Datencrash vorliegen der auch den Treiber der  verwendeten Grafikkarte betrifft.
Du wirst versuchen müssen die Festplatte wieder so herzurichten das der Rechner davon booten kann. Dazu gibt es DISKUS oder das kostenlose "CHKDISK3" von Atari.
Zum Einsatz dieser Software sollte man Wissen was man macht, da der Schaden auf der Platte mit wenigen Handgriffen grösser werden kann.
Mit der speziellen Grafikkarte wirst du nichts sehen da diese garantiert einen Treiber benötigt der sich vermutlich im Autoordner der Bootpartition deiner Festplatte befunden hat.
Die Platte entweder an einem anderen Atari anschliessen und reparieren oder am TT auf die normale Videoausgabe benutzen.
Kompliziert und recht kurz beschrieben. Wenn du nicht genau klar kommst wird es besser sein einen erfahrenen Atari-Benutzer in der Nähe zu suchen und fragen ob er helfen kann.
Joda
« Antwort #2 am: Fr 06.12.2002, 16:45:11 »
Hallo CommanderZed
Ich kann Dir keine fertige Lösung geben, aber eine Idee wo eines der Probleme liegen könnte.
Du hast geschrieben, dass Dein TT ohne den angehängten SCSI Scanner schon früher nicht richtig gestartet hat. Hier ist ein möglicher Grund, dass der SCSI-Bus nicht richtig terminiert ist (weil die Terminierung durch den Scanner gemacht wird). Es ist wichtig, dass immer das physisch letzte Gerät am Bus (unabhängig von der SCSI-ID) die Abschlusswiederstände aktiv hat. Wenn Du nun den Scanner abhängst ohne einen Terminator einzustecken, dann wird die Übertragung auf dem ganzen SCSI Bus beeinträchtigt. Wenn Du einen Abschlusswiederstand angeschlossen hast, dann weiss ich auch nicht weiter. Wenn nicht, dann wäre mein erster Vorschlag diesen anzuschliessen und zu schauen ob Du den TT so wieder starten kannst (entweder auf dem Motherboard direkt die Abschlusswiederstände einsetzen oder mit einem externen Terminator).
Ich muss anmerken, dass meine SCSI Erfahrung auf dem TT ziemlich gering ist und dass Atari gewisse SCSI "Probleme" hat. (siehe http://www.stcarchiv.de/stc1999/07_scsi.php3 und http://home.t-online.de/home/Steffen.Engel/009.htm)
Sollte es mit dem Terminator funktionieren dann liegt die Störung in der Verbindung zum Scanner oder am Scanner selbst (Gemäss dem 1. Link von oben muss der Scanner beim Start eingestellt sein, so dass der externe SCSI Bus mit Strom versorgt wird...).
Gruss Joda
guest302
« Antwort #3 am: Fr 06.12.2002, 23:18:09 »
Erstmal: DANKE!
Also die Terminierung sollte OK sein, ein CD-Romlaufwerk ist das letzte interne Gerät und tut Terminieren/Terminiert (k.a. was die richtige Grammatik hier ist :-) ),  das letzte und einzige exteren gerät ist der Scanner, dieser Terminiert auch. Leider fährt er trotzdem nicht mehr hoch, also wird wohl tatsächlich die Festplatte beschädigt sein, da er nur bis zu einen bestimmten Punkt (sichtbar an den Festplattenlämpchen) bootet. Die 2. Festplatte Funktioniert einwandfrei, Ich hab sie an meinen anderen Atari problemlos rangehängt (auch wenn es von aussen ein bisschen komisch aussieht, da ich einen anderen PC als Stromversorgung nehmen musste und das gehäuse aufgeklappt ist). Um die 1. Festplatte kümmere ich mich morgen, mal sehen ob ich das alles zum laufen bringe, immoment ist die 2. wichtiger, da die wichtigen Daten darauf sind!
Weis jemand zufällig ob ich das Standard Netzteil des TT030 (nach schild auf dem Netzteil max 64W) mit einer zweiten Festplatte belasten darf? Wenn ja würde ich mir nähmlich u.U. Ständen noch ien Y-Stromkabel besorgen, der PC daneben stört irgendwie etwas, und ich brauch Ihn eigentlich auch für anderes)
gruß
CommanderZed
guest302
« Antwort #4 am: Di 10.12.2002, 12:06:12 »
So ich hab jetzt auch die 2. Fesplatte rangehängt und musste leider Festellen das diese tatsächlich beschädigt ist  :(
Ich kann nur noch 2 Partitionen zugreifen alle anderen erhalten gleich eine Fehlermeldung und diese Beiden scheinen auch Beschädigt zu sein :(
Ich Spiele jetzt mit den Gedanken dieses CHKDiSK3 auszubrobieren, gefunden habe ich es schonmal! Doch leider konnte ich nirgendwo eine vernünftige Beschreibung dazu finden, weis jemand wo ich Informationen dazu bekommen könnte?
gruß
CommanderZed
guest302
« Antwort #5 am: So 22.02.2004, 20:38:41 »
so, da ich mich Immo ein bisschen Zeit Hab mich mit meinen Geräten zu beschäftigen werde ich mal "meinen" alten treat ausgraben um euch mit Fragen zu löchern :)
So, ich hab es jetzt geschafft die Kiste zu booten (incl. Passender NOVA-Treiber, an die Original-Schnittstelle komm och nicht wegen dem Gehäuse)
Der zweite Schritt war dann von einer Funktionierenden Festplatte zu Booten - dazu Hab ich um erst mal ein bisschen platz zu schaffen alle Festplatten und das CD-Rom Ausgebaut, so das nur noch das Diskettenlaufwerk und das Syquest 88MB C Wechselplatten-Laufwerk eingebaut ist.
Damit ich keine der Festplatten kaputtmache auf der evtl. noch wichtige Daten sind, habe ich erst mal eine der beiden Seagate ST-57N eingebaut die noch rumlagen und wohl Ursprünglich im Rechner gewesen sind. Mithilfe der Advanced Hardisk Driver-Diskette von Atari konnte ich die dann auch öffnen und wieder Bootbar machen. Allerdings scheint die schon einige Fehler zu haben. Auf den beiden Platten sind anscheinend noch einige (sehr alte) Daten drauf sowie Calamus (von 93).  Auch die Syquest WP funktioniert jetzt. Die Quantum weist noch immer die gleichen Probleme auf, während die neuere Seagate (ST 51080 N) anscheinend weiterhin einwandfrei läuft. DASI ist ja hier auch schon geschehen)
So nachdem ich das alles durch einiges Rumprobieren rausgefunden Hab, Hab ich erst mal die alte Boot Seagate (die mit 45 MB oder so Platz) fest eingebaut und fest verkabelt, und mir als nächstes Ziel gesetzt eine weitere Festplatte einzubauen damit ich vor meinen Rettungsversuchen der Quantum eine Festplatte zum sichern von allen noch Lesbaren Sachen Hab. Praktisch, aber nicht unbedingt Bedingung wäre es auch von dieser zu Booten, da die kleine Seagate ja auch schon Fehler aufweist.
Da ich nicht viel Auswahl habe, kommt, ohne das ich was „neues“ erwerbe eigentlich nur eine IBM DDRS-39130 die 10 GB hat infrage. Vom HDD Treiber wird diese auch erkannt, aber ich kann sie weder Partioniern noch Formatieren (mit den HDX Tools klappt das zwar (d.H. keine Fehlermeldung, auch wenn ich nur 512 MB oder so nutzen kann) aber bei dem Versuch auf die Laufwerke zuzugreifen erscheint nur eine „Biene“ L
Zurzeit versuche ich es mit SCSI-Tool 4.16, aber seit ca. 28 Minuten hab ich auch nur so eine Biene, und spätestens um 11 werde ich die Kiste ausmachen müssen L
Kann es sein das die Falsch gejumpert ist? Ich hab zurzeit: ID1, Keine Terminierung (das macht das WP-Laufwerk), Enable Auto-Spin und Disalbe SCSI Parity-Check Aktiviert? Weis jemadn ob das richtig ist? Unter http://www.hgst.com/hdd/prod/9esprod.htm findet man noch mehr zu der Plattte. Würde es was helfen wenn ich mir dieses „HDDriver“ Kaufe? Oder ist die Platte generell zu groß? Kann ich irgendwie Abhilfe schaffen?
« Antwort #6 am: Mo 23.02.2004, 07:58:12 »
1. Zurzeit versuche ich es mit SCSI-Tool 4.16, aber seit ca. 28 Minuten hab ich auch nur so eine Biene, und spätestens um 11 werde ich die Kiste ausmachen müssen L
2. Würde es was helfen wenn ich mir dieses „HDDriver“ Kaufe? Oder ist die Platte generell zu groß? Kann ich irgendwie Abhilfe schaffen?
1. Ich würde dir erstmal zur letzten Version von Scsi-Tool raten: http://www.rsi.pl/paskud/service/scsitool.zip
2. HdDriver ist eine sehr schöne Sache. In Zusammenhang mit MagiC oder einem aktuellen Mint könntest Du die 10 GB Platte als eine große Partition benutzen. :D
