Autor Thema: ST-RAM und TT-RAM im TT  (Gelesen 21682 mal)
« am: Di 27.02.2007, 16:47:59 »
Ok, wie im Biete angebracht. Mache ich hier mal einen Thread auf.
Zu mir nochmal, ich hatte mir gedacht nunja 10MB sind im TT ja möglich, warum eigentlich nicht ausreitzen. Laut Profibuch müßte die MMU auf der Karte 8MB verwalten können, also habe ich mir die Karte mal her genommen.
Was müßte nachgerüstet werden.
Die 4256Kb Rams gegen 1MB Rams Tauschen und die 10 Adressleitung anschliessen.
Die adressleitung liegt an der MMU nach aussen, diese muß jetzt nur noch über einen zusätzlichen Treiber und einem 68K wiederstand nach aussen gezogen werden und mit den 1mb schaltkreisen verbunden werden.
Alles theorie oder Machbar??
Ist die Frage ob es überhaupt etwas nützt den TT-RAM auszubauen. Ich habe eine MightyMic 32 bis 32MB TT-RAM asubaubar. Also wenn man viel unter Mint macht vor allem mit Mintnet dann schwindet der Speicher schon.
TSchau Ingo
« Letzte Änderung: Di 27.02.2007, 17:07:50 von tuxie »
Offline caesar
Re: ST-RAM im ST
« Antwort #1 am: Di 27.02.2007, 16:52:41 »
Bau die Karte auf 32MB aus. Dann kannst du unter Mint den Filecache hochschrauben und auch weitere Caches höher setzen. Das bringt vor allem unter dem aktuellen Mint was. Das ST-Ram brauchst du dann nur zum Booten. ;)
frank.lukas
Re: ST-RAM im ST
« Antwort #2 am: Di 27.02.2007, 17:06:40 »
Hallo Tuxie,
mit der bitte um einem neuen Thread für das TT Ram ...
Ich tau mich nicht einen neuen Thread auf zu machen ...
Bin am Farbe an die Wand tunen ...
Re: ST-RAM und TT-RAM im TT
« Antwort #3 am: Di 27.02.2007, 17:09:36 »
hab geändert.
naja eine gescheide Karte wäre schon gut. Was man eben benötig wär eine MMU die richtig viel ram schön schnell verwalten kann. Man müßte mal Wförster Fragen wie weit er mit seiner ist und ob man die auch als TT-RAM benutzen kann.
frank.lukas
Re: ST-RAM im ST
« Antwort #4 am: Di 27.02.2007, 17:09:58 »
Hallo caesar,
was meinst du mit 32MB ca. eine alte 4MB original Atari TT Ram Karte
oder die 16er Version oder ...
Kann man das ST Ram auf 32MB aufrüsten?
Ist nur schade das es ZERO X nicht mehr gibt.
Grüße
  Frank
« Letzte Änderung: Di 27.02.2007, 17:13:39 von frank.lukas »
« Antwort #5 am: Di 27.02.2007, 17:12:03 »
Leider nicht bi 10MB ist schluß. Dann gehts mit dem TT-RAM weiter.
Ich meine die Schaltung ist ja nicht das Problem, denn die ist auch im Profibuch und in den TT-Schaltplänen.
Was man eben bräuchte wäre eine schöne schnelle MMU die die Adressleitung für den Speicher Decodiert.
TSchau Ingo
Offline caesar
Re: ST-RAM im ST
« Antwort #6 am: Di 27.02.2007, 17:15:39 »
Hallo caesar,
was meinst du mit 32MB ca. eine alte 4MB original Atari Karte
Grüße
  Frank
Nein, ich meinte die MightyMic. Die habe ich in einem meiner TTs noch drin und die kann man bis 32 MB aufrüsten. Beim ST-RAM ist bei 10MB Schluss, rein theoretisch wären 16MB möglich, da wird in den Adressraum aber noch einiges eingeblendet, also max. 10MB.
« Antwort #7 am: Di 27.02.2007, 17:18:34 »
ja ist weiß schon was du meintest. Aber mir wäre eine Größer Speicherweiterung ganz Lieb, da ich einiges drauf habe auch an Server-Software und da ist wirklich eng. Und so richtig was ware ist die Mighty Mic nicht. Im vergleich zur Magnum ist der TT mit Magnum einen ganzen Fetzen Schneller. War richtig erstaunt wie schnell der TT vom Schwede ist.
TSchauI
Offline caesar
« Antwort #8 am: Di 27.02.2007, 19:18:36 »
....Im vergleich zur Magnum ist der TT mit Magnum einen ganzen Fetzen Schneller...
Die M.Mic und die originale TT-Ramcard sind konservativ eingestellt, da mit die auch in allen (älteren) TTs laufen. Ich setze sonst die aiXTT ein; hier lassen sich die sonst vorhandenen Waitstates auf der Karte per Jumper abschalten. Bringt schon was.
« Antwort #9 am: Di 27.02.2007, 19:20:37 »
Eine Magnum oder wenigstens Aix TT wäre gut.
Oder eine neu entworfene Karte, die die möglichen zwei GB nutzt... ;D
« Antwort #10 am: Di 27.02.2007, 19:54:40 »
Also zwei GB woll nicht, aber eventuell 1GB.
Mal schaun, ja ich hätte auch gern eine Magnum TT
« Antwort #11 am: Di 27.02.2007, 19:58:49 »
Wieso nur eins?
« Antwort #12 am: Di 27.02.2007, 20:04:29 »
HAste eine MMU die das Kann?
« Antwort #13 am: Di 27.02.2007, 20:05:49 »
Hast Du eine, die ein GB kann?
Wenn nicht, dann würde ich gleich richtig zulangen...
« Antwort #14 am: Di 27.02.2007, 20:27:32 »
Na bis jetzt noch nicht, aber sie ist in Arbeit...
« Antwort #15 am: Di 27.02.2007, 20:33:23 »
Fein. :)
Mir bitte auch eine. ;D
