Autor Thema: Falcon: Zeit+Datum ungueltig  (Gelesen 36934 mal)
Re:Falcon: Zeit+Datum ungueltig
« Antwort #20 am: Mo 27.02.2006, 22:25:24 »
@ Atari060:
Mit welcher Software machst Du das?
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #21 am: Mi 01.03.2006, 11:50:33 »
Würde mich auch interessieren!
Offline wfoerster
Re: Falcon: Zeit+Datum ungueltig
« Antwort #22 am: Do 06.04.2006, 01:20:40 »
CombEl wechseln ist kein Problem, kann ich machen. Ich habe möglicherweise auch noch eines rumliegen. Gib mir mal die ummer des Chips durch.
Wolfgang
guest887
« Antwort #23 am: Do 06.04.2006, 14:31:04 »
So...habe das heute mal in Angriff genommen und den Timekeeper mit Erfolg "reaktivert"  :)
Hat eigentlich sehr gut geklappt.
Jetzt muß ich nur noch das VRAM konfigurieren. Muß ich da irgendwas beachten ?
guest2012
« Antwort #24 am: Do 13.09.2007, 14:05:30 »
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe auch erst seit einer Woche einen Falcon (war seit 1992 mein kleiner Traum).  :)
Die Batterie im Clockchip (MK48T87B-24) war den Symptomen nach leer (Engliches Menü, englische Tastaturbelegung und die bekannten Datums- und Uhrzeitfehler).
Hab' mir bei Reichelt als Ersatz einen Dallas DS12887 bestellt.
Den MK48T87B-24 habe ich ausgelötet, einen Sockel eingelötet und den DS12887 eingesteckt.
Der Falcon funktioniert noch, scheint also alles glatt gelaufen zu sein.
Nach der Konfiguration des Falcon wollte ich die Einstellungen im NVRam sichern, es kommt aber die Fehlermeldung "Checksum Error".  :(
Habe doch etwas "zerlötet"? Oder gibt's irgendein Kontaktproblem? ???
Auf jeden Fall ist alles so, wie es vor dem Eingriff war, der Falcon leidet bei der Spach-, Datums- und Zeiteinstellungen unter Gedächtnisverlust...
Hat vielleicht jemand einen Tipp...?
Gruss,
TeeKaye
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #25 am: Do 13.09.2007, 17:36:55 »
Bei mir musste man das NV-RAM zunächst einmal resetten, davor ging´s auch nicht. Geht über zahlreiche NV-Ram Tools.
Christian
Atari Falcon060
guest2012
« Antwort #26 am: Fr 14.09.2007, 09:51:30 »
Hallo.
Erst einmal danke für den Vorschlag.
Hab' auch einige NVRam-Tools gefunden und einen NV-Ram-Reset durchgeführt.
Aber nachdem ich danch den Reset-Knopf gedrückt habe, kam die böse Überraschung: Der Falcon bootet jetzt überhaupt nicht mehr!  :o
Es ist ein regelmässiges Klicken aus dem Lautsprecher zu hören, synchron zum langsamen, regelmässigen Blinken der gelben Tastatur-LED, aber kein Booten...  :'(
Nicht einmal auf dem Bildschirm erscheint etwas.
Als ich den Falcon bekommen habe, hat er nur aus dem Rom gebootet und weder Festplatte noch Diskettenlaufwerk haben funktioniert.
In diesem Fall war's eine defekte Festplatte. Nachdem ich damals die interne FP abgesteckt hatte, hat der Falcon wieder von Diskette gebootet und mit einer neuen FP lief er dann auch wieder.
Diese Vorgehensweise blieb diesmal leider erfolglos.
Das Diskettenlaufwerk wird gar nicht erst angesprochen.
Nur die Tastatur-LED blinkt ruhig vor sich hin.
Weiss jemand, wie dieses Blinken zu deuten ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
TeeKaye
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #27 am: Fr 14.09.2007, 18:21:57 »
Hast Du einen sm124? Mit diesem solltest Du den Falcon wieder booten können --> wenn´s am NVRAM liegt.
Es gab auch so ein Notprogramm auf Diskette... google am besten mal danach, oder chatte mit den Teilnehmer vom OFAM morgen, wenn unser Netzwerk funzt ;)
Atari Falcon060
guest2012
« Antwort #28 am: Sa 15.09.2007, 00:05:28 »
Der Falcon läuft wieder!!  ;D
Aber der Reihenfolge nach.
Zuerst habe ich meinen SM124 aus dem Keller geholt und angeschlossen.
Als Zweites habe ich eine Diskette mit AUTO-Ordner und RESETNVR.PRG drin erstellt.
Leider kein Erfolg, Falcon immer noch tot, nicht einmal Zugriff auf Diskette...  :(
Dann dachte ich, dass ich mit dem alten Clockchip doch booten können müsste und das hat auch funktioniert!
Somit war klar, dass es am Clockchip bzw. am Inhalt des NV-Ram lag. Irgendwie hatte der NV-Ram Müll drin, der den Falcon am Booten hinderte.
Aber wie den Müll wieder 'rausbekommen?  ???
Die Lösung war so einfach wie riskant:
- mit dem alten Clockchip gebootet
- RESETNVR.PRG startbereit gemacht
- im laufenden (!) Betrieb den ALTEN Clockchip aus dem Sockel gehoben
- im laufenden (!) Betrieb den NEUEN Clockchip eingesteckt
- RESETNVR.PRG gestartet
- den Reset-Knopfe am Falcon gedrückt
Siehe da, er hat ganz normal gebootet!  ;D
Dann konnte ich alles normal einstellen, Sprache, Tastaturlayout, Datum, Zeit... und alles war nach einem Neustart noch da!
Werde meinen SM124 wieder in den Keller zum Winterschlaf bringen (hatte völlig vergessen, wie klein ein Bild auf einem 12"-Monitor mit Trauerrand ist).
Danke an Alle für die guten Tipps und ich wünsche Euch für heute viel Spass auf der OFAM 2007!
TeeKaye
Offline OnkelTom71
« Antwort #29 am: Sa 15.09.2007, 00:08:19 »
Puhh, ich würd mal sagen: Glück gehabt!!!
« Antwort #30 am: Sa 15.09.2007, 06:54:59 »
Irgend soetwas sollte ich mit einem PC mit zerschossenem BIOS auch machen.
Ich hab's sein lassen, weil ich die Kiste nun wirklich nicht brauchte.
