Autor Thema: SD Karte in UltraSatan Problem  (Gelesen 2696 mal)
Offline fsl_2024
« am: Fr 01.05.2026, 10:33:55 »
ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine UltraSatan Flash Harddisk gekauft. Die kam mit einer vorbespielten SD Karte. Damals kam ich damit auch zurecht, aber jetzt verzweifele ich daran gerade.
Das Image der Karte habe ich mir auf Windows gesichert.
Der Datenträger sieht so aus wie Anhang, insgesamt 6 Partitionen.
Ich erinnere mich, dass ich eine Taste beim Booten des Ataris drücken musste, damit die Flash Karte als Harddisk "mounted" (eventuell Alternate?). Jedenfalls bekomme ich das nicht mehr hin.
Der andere Screenshot zeigt aber das was ich in Erinnerung habe von damals. Und das hatte ich jetzt durch andauerndes Drücken von Alternate hinbekommen, aber nicht reproduzierbar und mit Bomben.
Ich echt ratlos. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wenn ich den ICDBoot Harddisktreiber nachlade von Diskette, dann kann ich zumindest die erste Partition P1 öffnen, aber nicht die anderen. Das liegt dann wahrscheinlich an ICDBoot. Aber die Flashkarte wurde wohl mit dem Putnik Driver erstellt (wie in der Partition E6 offenbar enthalten).
Vielen Dank für eure Hinweise.
Frank
Offline anpera
Re: SD Karte in UltraSatan Problem
« Antwort #1 am: Fr 01.05.2026, 11:26:26 »
Zum eigentlichen Problem hab ich keine Idee, aber normalerweise muss man keine Taste gedrückt halten, um von HDD zu booten. Im Gegenteil: mit gedrückter Taste wird der HDD-Boot unterbunden. Vielleicht ist das schon der Fehler?
Wenn ich raten müsste, passt die auf der C:-Partition enthaltene Boot-Info nicht zu den Tatsachen. Richte den HDD-Boot über die Treiberdiskette neu ein.
Falls du die SD-Karte vom Image neu beschrieben hast, ist dabei vielleicht auch etwas schief gegangen. Oder die SD-Karte ist defekt.
« Letzte Änderung: Fr 01.05.2026, 11:27:32 von anpera »
Offline Wosch
« Antwort #2 am: Fr 01.05.2026, 11:40:36 »
Was passiert wenn Du beim booten die D,E,F... Taste drückst. Dann sollte er von D,E,F... booten.
Offline fsl_2024
« Antwort #3 am: Sa 02.05.2026, 10:32:57 »
G muss ich drücken, wenn ich den ST einschalte, dann klappt es wieder mit der Karte und alle Partitionen sind da. Hatte ich anders in Erinnerung.
Ich habe die Treiberdisketten btw. nicht. Das einzige was ich habe ist ICDBoot ... aber nicht den Petari oder den Treiber von Uwe Seimet. FYI.
Offline anpera
« Antwort #4 am: Sa 02.05.2026, 10:57:58 »
Mit dem HDUTIL.PRG von ICDBoot müsstest du Bootinformationen ("Autoboot") schreiben können.
Offline fsl_2024
« Antwort #5 am: Mo 04.05.2026, 17:22:17 »
Gestern hat es wieder nicht geklappt ... leider immer wieder 2-3 Bomben .... ich habe auch den Eindruck, dass der Gotek dabei eine Rolle spielt. Oder gibt es Konflikte zwischen interner HDD im Atari und dem Flash Drive ... nervig ist auch, um das ans laufen zu bekommen (mit wenig Wahrscheinlichkeit, dass was geht), muss man den Hauptschalter benutzen und jedes mal jault die HDD hoch ... ungutes Gefühl.
Ich erinnere mich, dass man das mit dem Utitlies von UltraSatan was nachschauen sollte / musste, damit das alles parallel läuft. Hat da irgendwas was vergessen? Ob es wohl Sinn macht die interne Festplatte auszustecken?
Offline anpera
« Antwort #6 am: Mo 04.05.2026, 23:42:52 »
Auf eindeutige IDs hast du geachtet?
Beim UltraSatan kann man die IDs per Software setzen. Bei den alten Platten sind es meist kleine DIP-Schalter. An welcher Stelle du für Eindeutigkeit sorgst, ist dir überlassen - es dürfen nur keine zwei Geräte mit derselben ID am Bus hängen.
Offline fsl_2024
« Antwort #7 am: Di 05.05.2026, 13:43:06 »
ich denke das mit den IDs sollte ok sein. Die interne HDD ist auf ID0 und die Satan auf ID4 und ID5.
Jetzt habe ich das ganze mal so laufen lassen: Interne Festplatte vom Strom getrennt und auch den Gotek abgetrennt. Also nur der UltraSatan war angesteckt.
Ok, danach lief alles wie erwartet, auch nach einem Reset kann man immer wieder auf die Partitionen zu greifen.
Dann aber heute nochmal das gleiche: Und wieder Ärger ... bzw. Bomben.
Jetzt in diesem Moment alles geht wieder .... heute morgen schien die Sonne auf das Gerät. Habe ich eine Spannungs- oder Temperatur Problem? Echt wild ...
Aber gut, ist auch alte HW ... muss man gnädig sein.  >:D
Frank
« Antwort #8 am: Di 05.05.2026, 15:46:38 »
Lade dir doch mal die HDDriver Demo Version von der HDDriver Webseite und kopiere alles auf eine Diskette und erzeuge einen Autoordner auf der Diskette und kopiere da hinein das HDDRIVER.PRG ...
... schliesse alles an und versuche von der Diskette zu booten und starte das HDDRUTIL.APP
Bin gespannt ob alle Laufwerke und partitionen erkannt werden.
Offline fsl_2024
« Antwort #9 am: Do 07.05.2026, 19:37:12 »
So sieht das bei mir aus. Die HDDRUTIL.APP sagt, das nur ein Demo Driver ist und alles eingeschränkt sei. Man sieht also keine Partitionen.
Frank
« Antwort #10 am: Do 07.05.2026, 19:44:12 »
... doch zeigt auch partitionen an. Schau mal unter "Fenster" ...
Du musst zuerst das HDDRIVER.PRG starten und dann das Util ...
Offline fsl_2024
« Antwort #11 am: Fr 08.05.2026, 16:12:28 »
eigentlich dachte ich, dass ich den HDDRIVER.PRG per Autoordner geladen habe? Zeigt doch eigentlich der Boot Screen an?
Jetzt habe ich nochmal ein wenig probiert, mit der Betonung auf probieren, nach mehreren Versuchen ... eigentlich ohne AUTO Ordner booten und dem von Handstarten HDDriver.PRG habe ich dann die das HDUTIL zum laufen gebracht, ohne das er mault. Siehe unten.
Jetzt zeigt er 10 Partitionen, 4 auf der Festplatte und 6 auf der Flashkarte. Der Zweite Slot ist leer im UltraSatan.
Frank
« Antwort #12 am: Fr 08.05.2026, 17:58:32 »
Ich habe vom Ultrasatan keine Ahnung aber liegt die Uhr nicht auf ID6 ...?
Man könnte ja die UltraSatan auch auf ID1 und ID2 legen.
Offline fsl_2024
« Antwort #13 am: Do 14.05.2026, 17:26:06 »
ich glaube, dass ich zusätzlich ein Problem mit dem Gotek hatte, welcher sich auch nicht mehr zuverlässig verhielt. Hier würde ich sagen, half es den USB Stick neu einzurichten, jetzt kann ich einigermassen zuverlässig booten, auch mal von einer Auto Startdisk mit den HD Drivern. Aber wenn es dem Gotek gut geht, dann gehts auch mit der UltraSatan Speicherkarte und auch ohne zusätzliche Harddisk Treiber, also so wie ich es auch in Erinnerung habe. Interessanterweise zickt der Gotek gerne und dann hilft die Konfiguration neu machen, bzw. die Images neu einzuordnen ... was die Systematik dabei ist ... keine Ahnung.
