Autor Thema: Computer Mist  (Gelesen 1798 mal)
Offline drelius
Computer Mist
« am: Mi 04.03.2026, 16:21:43 »
Hab den Mist wiedergefunden. Mir fehlt die sd-Karte für den betrieb.
Wo kan ich die finden ?
Offline LarryL
Offline drelius
Re: Computer Mist
« Antwort #2 am: Mi 04.03.2026, 21:36:46 »
Erstmal Danke.
Offline drelius
Re: Computer Mist
« Antwort #3 am: Di 10.03.2026, 16:55:27 »
Bei der SD komme ich soweit, wie auf den Bildern zu sehen ist.
Wie geht es weiter ?
Offline X-Ray
Re: Computer Mist
« Antwort #4 am: Mi 11.03.2026, 18:42:11 »
Was willst du denn machen?
Ich habe mittlerweile neben dem MiSTery Nano auch einen MiSter.
Da habe ich von meinem Mega STE ein Image gemacht und den Inhalt dann in ein leeres 4GB Image über Hatari rüber kopiert. Dieses Image habe ich dann auf die SD-Karte des Mister kopiert und eingebunden. Vorher natürlich dieses Image Partitioniert.
Somit praktisch eine Kopie des Originals angefertigt.
Müsste doch bei dir über "Storage" auch so gehen, oder? Siehe hier unter Hard disk:
https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/AtariMassStorage
« Letzte Änderung: Mi 11.03.2026, 18:52:00 von X-Ray »
Offline drelius
Re: Computer Mist
« Antwort #5 am: Mi 11.03.2026, 22:44:13 »
Ich bin da nicht so fit.
Ich hatte mal eine SD-Karte für den Mist, hab diese aber verloren.
Ich möchte hauptsächlich einen Atari aufspielen, um einen Notator crack drauf laufen zu lassen. Auch ein Roni_Music_Sweet_Sixteen Programm wäre interessant.
Und dann gibt es für Cubase Light auch eine Möglichkeit die auf dem Mist laufen zu lasse.
Da weiß ich nicht wie ich das hinbekomme.
Offline X-Ray
Re: Computer Mist
« Antwort #6 am: Mi 11.03.2026, 23:52:02 »
Unter dem von mir gezeigten Link ist eigentlich alles Schritt für Schritt erklärt.
Hier in deutsch übersetzt, falls du das brauchst:
https://github-com.translate.goog/mist-devel/mist-board/wiki/AtariMassStorage?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
Dort wird erklärt wie es mit dem AHDI-Treiber machst, besser wäre natürlich HDDRIVER falls du den hast.
Kurz gesagt geht das so:
Du erstellst dir erstmal ein leeres HDD-Image unter Windows in der Eingabeaufforderung (CMD) mit:
fsutil file createnew hd1gb.hd 1073741824Das erzeugt eine 1GB große Datei für das Image, der AHDI-Treiber kann nur bis 1GB verwalten.
HDDRRIVER kann mehr, für 4GB z.B. schreibst du:
fsutil file createnew hd4gb.hd 4294967296Die erzeugte Datei mit Endung ".hd" kopierst du auf deine SD Karte vom Mist.
Als nächstes brauchst du ein Diskettenimage wo du den AHDI- oder HDDRIVER drauf kopierst.
Das machst du am besten über den HATARI, ist in der Anleitung gut erklärt.
Ich habe das für dich schon mal mit dem AHDI gemacht, auch noch gleich eine leere Diskette beigefügt.
Findest du im Anhang.
"ahdi_treiber.st" und falls du es brauchst "leerdisk.st" kopierst du nun auch auf deine SD-Karte.
Nun startest du den Mist und bindest als Floppy die ST-Datei ein und dann unter Storage bei "ACSI0" die HD-Datei. Danach findest du im Atari unter Laufwerk A: den AHDI-Treiber und kannst damit die Festplatte Partitionieren. Wenn du HDDRIVER hast, müsstest du diese Dateien erst mit dem HATARI auf ein Image bringen, danach kannst du das dann auch damit machen.
Einzelne Dateien vom PC auf den Mist zu bringen kannst du dann auch über den HATARI machen.
Dazu legst du dir ein GEMDOS-Drive an, kopierst die Dateien dort rein, legst z.B. die "leerdisk.st" ein und kopierst die Sachen dann da drauf. Besser und einfacher wären natürlich bereits fertige Disketten Images. Weiß ja nicht was du da so vorliegen hast.
« Letzte Änderung: Do 12.03.2026, 00:21:28 von X-Ray »
Offline X-Ray
Re: Computer Mist
« Antwort #7 am: Do 12.03.2026, 00:15:49 »
Wenn du es noch etwas einfacher haben möchtest, oder erstmal schnell ein wenig rumtesten willst, dann entpacke die angehängte ZIP-Datei und kopiere die Datei "atari_2gb_empty_ICD.hd" auf die SD-Karte.
Das ergibt, nach dem entpacken, ein fertiges 2GB HDD Image mit dem ICD Treiber und mehreren Partitionen. Müsste der Mist eigentlich direkt mit klar kommen.
« Letzte Änderung: Do 12.03.2026, 00:16:53 von X-Ray »
Offline drelius
Re: Computer Mist
« Antwort #8 am: Do 12.03.2026, 13:39:22 »
Erstmal  Danke. Werde es probieren.
