Autor Thema: Frage zur ROM-Erweiterung im 520ST  (Gelesen 1865 mal)
Offline Kveldulfur
« am: Do 22.01.2026, 09:02:37 »
Hallo!
Ich bin normalerweise nur mit 8-Bit-ATARIs unterwegs, habe aber vor ein paar Jahren einen ATARI 520ST aus Kleinanzeigen gekauft gehabt. Leider war dort das Netzteil defekt und auch der 520ST selbst sah verbastelt aus, so dass ich ihn direkt wieder beiseite gelegt habe.
Nun, durch einen Zimmerwechsel, ist mir der ATARI wieder in die Finger gefallen und ich habe ihn einfach mal aufgeschraubt und reingeschaut. Sieht eigentlich sehr sauber aus, jedoch hat er neben eine RAM-Erweiterung auch eine ROM-Erweiterung, wo ich nicht weiß, was die wohl macht.
Kann jemand anhand der Bilder erkennen, was das ist?
Grüße
Janko
Offline joejoe
Re: Frage zur ROM-Erweiterung im 520ST
« Antwort #1 am: Do 22.01.2026, 09:30:57 »
Ich würde auf eine RTC Uhr tippen, nach ROM Erweiterung sieht das eher nicht aus
Offline Kveldulfur
« Antwort #2 am: Do 22.01.2026, 09:41:18 »
Hallo!
Das würde erklären, warum die Erweiterung nur unter einem ROM-Chip angebracht wurde.
Müsste dann nicht da irgendwo auch eine Batterie sein? Viel Platz ist da ja nicht  :)
Grüße
Janko
« Antwort #3 am: Do 22.01.2026, 10:03:50 »
Wenn du vielleicht so fotografieren könntest, dass man sieht, wo die Drähte angeschlossen sind, bspw. an der CPU? Das ist eeeecht fieselig schlecht zu erkennen derzeit.
BTW: Da wurde ja fleißig gesockelt auf der Hauptplatine …
« Letzte Änderung: Do 22.01.2026, 10:04:35 von goetz @ 3rz »
« Antwort #4 am: Do 22.01.2026, 10:09:42 »
Sieht so aus als ob ein Rot und Schwarzes Kabel abgekniffen ist, oder? Das Uhren Modul ist kompatibel zur Version im Atari Mega ST und man braucht keine extra Software dafür ...
Ansonsten kann man das ausmessen wo VCC dran kommt und wo GND der Batterie. Batterie ist minimal 3 Volt.
Offline Tante Ju
« Antwort #5 am: Do 22.01.2026, 10:44:36 »
Die ROM Chips sehen nach EpROMs aus, also tippen Burkhard und ich auf generelle TOS Aktualisierung! Könnten die am ROM angelöteten Kabel nicht auch dem Pintausch dienen, für den es eigentlich einen Lötjumper geben sollte?
« Antwort #6 am: Do 22.01.2026, 11:27:09 »
Uhren Modul in meinem 1040STF ...
Offline Kveldulfur
« Antwort #7 am: Do 22.01.2026, 11:54:48 »
Hallo!
Vielen Dank, es  sieht nach einem Uhrenmodul aus... erkennbar am Quarz.
Insgesamt scheint es das gleiche Model wie beim Lukas zu sein.
Jedoch müsste ich es einmal reinigen... ;)
Wie genau wird dort die Batterie angeschlossen?
Kannst Du einmal genauer fotografieren, wo schwarz und wo rot hingehören?
Und dann direkt an eine 3V Knopfzelle?
Grüße
Janko
« Antwort #8 am: Do 22.01.2026, 12:07:52 »
... mit Ohmmeter nachmessen, der Pin7 vom HC00 ist der Masse/GND Anschluss. Da wo eine Verbindung zu einem der großen Lötpads besteht ist da auch GND also der Minus Batterie Anschluss das schwarze Kabel. Und der andere Pad ist dann der Plus Batterie Anschluss. Ebenfalls GND ist der EPROM Pin14 ...
« Letzte Änderung: Do 22.01.2026, 12:09:17 von Lukas Frank »
Offline Kveldulfur
« Antwort #9 am: Do 22.01.2026, 12:14:33 »
Super! Vielen Dank  :)
Grüße
Janko
Offline Tante Ju
« Antwort #10 am: So 25.01.2026, 13:12:16 »
Ich habe gerade mal das Internet bemüht. Vielleicht kann Dir das B ild in diesem Beitrag weiterhelfen, wie Du die Kabel für einen Batterie-Halter anlöten mußt ...
Leider kommen mir solche Ideen immer recht spät ...
Die Leiterbahnen sehen prinzipiell gleich aus, aber die Kabel zum Prozessor sind an anderen Lötstellen ...
« Letzte Änderung: So 25.01.2026, 13:21:21 von Tante Ju »
