Autor Thema: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken  (Gelesen 11468 mal)
Offline Tante Ju
Re: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken
« Antwort #20 am: Fr 23.01.2026, 13:01:08 »
Ich habe jetzt erstmal folgendes gemacht und zwar mir u.a. eine ASCI2STM Karte bei Sidecartridge bestellt.
Mein MSTE und die Falcons sind zwar schon mit ähnlichem versorgt, aber für die STs hatte ich schon länger mal daran gedacht so ein Gerät zu holen.
Dann schau ich mal ob es damit die gleichen Probleme gibt.
Bis dahin versuche ich mal, ob ich durch etwas nachlöten das Problem beseitigt bekomme.
Du schreibst ja, das der Diskettenbetrieb davon eigentlich nicht betroffen wäre.
Ansonsten sind die Preise für "gute" DMAs ja exorbitant hoch, da würde ich eher die Platine von R^2 wählen.
Da Du hier die ACSI2STM erwähnst: Burkhard hat sich ja auch je 1 Platine für Mega STE intern und eine ACSI 19pol. Noch kann er sie nicht einsetzen, da er seine Ataris wegen Renovierungsnotwendigkeiten am Haus einmotten mußte! In der Zwischenzeit hat er sich vorgenommen, in seiner Freizeit alles Wissenswerte zu ACSI2STM zusammen zu tragen und ggf. auf Deutsch zu übersetzen und in einem allgemeinen Dokument zusammenzustellen.  ...
Offline X-Ray
« Antwort #21 am: Sa 24.01.2026, 16:50:19 »
Kurze Rückmeldung hier, nachdem das ACSI2STFM gestern angekommen ist.
Abgesehen davon, dass es Probleme hat SD-Karten zu erkennen, wird das Gerät selber am 1040 STE gar nicht erkannt.
Bei einem 520 ST (TOS 1.02) geht es nach mehreren versuchen, wenn es denn mal die SD-Karte erkannt hat, an einem anderen 520 ST (TOS 1.04) werden nach einem Programmstart nur Bomben ausgegeben und es erfolgt ein Reset.
Mir ist auch aufgefallen, dass das Teil auf einem 512KB ST keinen Sinn macht, für viele Programme steht  plötzlich kein Speicher mehr zur Verfügung. Nach einem kompletten Neustart geht es manchmal wieder.
« Letzte Änderung: Sa 24.01.2026, 20:55:37 von X-Ray »
« Antwort #22 am: Sa 24.01.2026, 17:01:40 »
... jeder Festplatten Treiber braucht immer ein wenig Ram.
Offline X-Ray
« Antwort #23 am: Sa 24.01.2026, 20:20:08 »
Ja dachte ich mir auch schon, aufrüsten werde ich die 520 STs aber nicht mehr.
Das jetzt der 1040 STE das ACSI2STM gar nicht erkennt, ist jetzt natürlich übel.
Ich werde ihn zerlegen und die Leiterbahnen durchmessen und ggfs. nachlöten, mehr werde ich wohl nicht mehr machen.
Komme so langsam an den Punkt, die ganzen Geräte so wie sie nun sind abzugeben.
« Letzte Änderung: Sa 24.01.2026, 20:55:50 von X-Ray »
« Antwort #24 am: Sa 24.01.2026, 20:38:18 »
Hatte mal kurze Zeit ein ACSI2STM Modul und habe es auch nicht hinbekommen damit.
Es gibt wohl eine einfache Firmware ohne Gemdrive Funktion also nur einen reinen Atari ACSI Festplatten Ersatz. Kann man wohl von Floppy aus flashen ...
https://github.com/retro16/acsi2stm/blob/stable/doc/firmware.md
Offline X-Ray
« Antwort #25 am: Sa 24.01.2026, 20:52:21 »
Also bei einem meiner STs mit 1.02 TOS läuft es ja soweit. Nur nützt es mir da nicht viel.
Der 1040 STE wird ein anderes Problem haben, weil sich da noch nicht mal die Firmware von dem Teil meldet. Flashen wird deshalb wohl nichts bringen.
Offline X-Ray
« Antwort #26 am: Sa 24.01.2026, 23:16:22 »
Habe den STE nun zerlegt, die Kontakte am ACSI-Port durchgepiepst, Floppy-Controller, Floppy-Stecker und DMA nachgelötet.
Disketten können weiterhin nur mit wirren Zeichen gelesen werden, Formatieren ist nicht möglich. Er meldet dann sowas wie "Diskette defekt" und fängt gar nicht an. Anderes Laufwerk bringt gleichen Fehler.
Ich gebe dann jetzt bald auf.
« Letzte Änderung: Sa 24.01.2026, 23:17:15 von X-Ray »
Offline Tante Ju
« Antwort #27 am: So 25.01.2026, 08:39:58 »
Da war doch mal was mit defekten DMA Chips, die in den (nicht Mega) STE's vorkommen können. Kann das vielleicht daran liegen, daß das ACSI2STM nicht "mitspielen will?
Da ist nix mit anderer Firmware! Um den ausschließlichen ACSI-Modus vorzugeben, einfach den "Strict" Jumper setzen ...
Falls es tatsächlich um einen DMA Defekt handelt, ist vermutlich die acsi2stm-XXXX-pio.ino.bin Firmware nötig. Das schließt aber den ACSI Modus vollständig aus!
« Letzte Änderung: So 25.01.2026, 08:55:05 von Tante Ju »
Offline don_apple
« Antwort #28 am: So 25.01.2026, 09:00:26 »
Doch, es gibt für ACSI2STM auch eine Firmware bei der ausschließlich der ACSI-Modus verwendet wird:
acsi2stm-XXXX-strict.ino.bin
Reduced firmware with GemDrive permanently disabled, just like if you set BOOT1 to force ACSI mode. All SD cards behave like Atari hard drives.
Offline anpera
« Antwort #29 am: So 25.01.2026, 10:28:27 »
Das klingt jetzt aber doch sehr sehr stark nach nem Problem mit dem DMA-Chip. Der ist entweder defekt, oder dein STE ist von dem Problem wegen dem "falschen" DMA-Controller betroffen.
Ich hatte auch in normalen STs schon defekte C025913-38s, von daher ist ein Defekt nicht ganz unwahrscheinlich. Da die C025913-38 bzw. C100110-001 sehr viel günstiger zu bekommen sind, als die eigentlich für den STE entwickelten C398739-001er, kannst du ja erst mal einen Austausch versuchen. Vielleicht zum Testen aus einem deiner anderen STs?
ist der DMA-Chip in Ordnung, z.B. wenn er in einem andern ST funktioniert, gibt es auch die hier bereits erwähnten Bastellösungen, die aus einem C025913-38 bzw. C100110-001 durch zusätzliche externe Beschaltung einen C398739-001 für STEs macht.
« Antwort #30 am: So 25.01.2026, 11:38:33 »
Wenn es nicht der DMA Baustein ist da sind noch Steuersignale jeweils vom ACSI Port und der Floppy Schnittstelle die auf U51 sowie U32 gehen und dann zum MFP Baustein ...
Offline Tante Ju
« Antwort #31 am: So 25.01.2026, 12:41:21 »
Ich mit dem "Da ist nix mit anderer Firmware ..." nur gemeint, daß ein Firmware-Upgrade dank des möglichen "Strict"-Jumper nicht unbedingt nötig sein dürfte. Vielleicht habe ich mich da aber mit meiner Wortwahl etwas mißverständlich ausgedrückt. Mit der Änderung auf die von Dir angegebenen Firmware würde sich aber das Problem das @X-Ray anscheinend hat, nicht lösen lassen!
Edit: Die Firmware ...
Variant that does not use DMA transfers at all. This only supports GemDrive and it cannot autoboot, so you need to load the driver GEMDRPIO.PRG manually. It also means that it does not support ACSI/AHDI/strict mode.
Diese Variante verwendet keine DMA-Übertragungen. Sie unterstützt ausschließlich GemDrive und kann nicht automatisch starten. Daher muss der Treiber GEMDRPIO.PRG manuell geladen werden. Außerdem werden ACSI/AHDI/Strict-Modus nicht unterstützt.
... würde da eher helfen!
« Letzte Änderung: So 25.01.2026, 12:52:57 von Tante Ju »
Offline X-Ray
« Antwort #32 am: Do 29.01.2026, 18:08:52 »
Das werde ich mir noch anschauen. Danke für den Hinweis.
Heute habe ich jedenfalls eine neue CPU 68HC000 erhalten und verbaut. Problem bleibt.
Exxos schwört ja darauf das es daran liegt, oder auch liegen könnte.
Ich hätte jetzt diese 68HC000 CPU übrig, wer sowas sucht, einfach melden.
Wie geht es weiter?
Vielleicht am Wochenende werde ich den DMA auslöten, extra eine Entlötstation gekauft, wollte ich aber schon länger mal haben. Kiste voller IC-Sockel ist auch schon da.
Ich setze dann die DMA von einem Bastlerboard ein, in der Hoffnung die funktioniert überhaupt.
« Letzte Änderung: Do 29.01.2026, 18:10:37 von X-Ray »
« Antwort #33 am: Do 29.01.2026, 18:22:21 »
Entlötstation geht nicht immer so einfach ...
- alle IC Pins absaugen
- alle IC Pins neu verlöten mit frischen Lot (Bleihaltig so wie damals benutzt)
- falls nötig von der IC Oberseite mit Entlötlitze absaugen falls nötig
- Falls Probleme ausgiebig Flußmittel benutzen
- IC Pins auch wenn sie frei aussehen mit einer kleinen Spitzzange hin und her bewegen um zu sehen das sie auch wirklich frei sind. Da verbleiben immer kleine Reste Lot in der Durchkontaktierung.
... wenn man nicht sorgfältig Arbeitet brechen Kupferhülsen aus den Durchkontaktierungen der Platine beim entfernen des IC Bausteines.
« Antwort #34 am: Fr 30.01.2026, 16:14:20 »
Platinen sind da aus China ...
Also wenn jemand eine haben möchte melden oder ich kann auch welche komplett aufbauen. Habe mal für drei Platinen die nötigen Bauteile bei Kessler bestellt.
« Letzte Änderung: Fr 30.01.2026, 17:24:09 von Lukas Frank »
Offline X-Ray
« Antwort #35 am: Fr 30.01.2026, 20:40:25 »
Möglicherweise könnte ich eine dieser Platinen mit Bauteilen benötigen. Weiß ich allerdings erst wenn ich den DMA bei mir getauscht habe.
Wie sehe es denn dabei mit den Kosten aus?
Offline X-Ray
« Antwort #36 am: Sa 31.01.2026, 16:12:09 »
Gute Nachrichten was meinen 1040 STE angeht.
Habe heute mit der neu erworbenen Entlötstätion den DMA vom Board entfernt, was aber auch sowas von gut und einfach mit dem Gerät funktioniert hat, bin echt begeistert. Nach ein paar Minuten war der draußen.
Dann einen Sockel drauf und den baugleichen DMA von einem Bastlerboard eingesteckt.
Der STE liest nun wieder Disketten, kann Formatieren und sogar der ACSI2STM funktionierte auf Anhieb.
Wau, da scheint dann wohl wirklich der DMA einen weg zu haben.
@Lukas Frank
Ich nehme deinen Bausatz trotzdem, komme da in PM auf dich zu.
« Letzte Änderung: Sa 31.01.2026, 21:45:28 von X-Ray »
Offline X-Ray
« Antwort #37 am: Mi 04.02.2026, 17:16:47 »
Habe mir ein TOS 2.06 zum Austausch des vorhanden 1.06 geholt, leider kommt nur drei Bomben und ein schwarzes Quadrat bei raus. Dies gefolgt von immer wieder einen Neustart.
Wat nu?
[EDIT]
Ach Moment, kann sein das ich da was neu jumpern muss, oder?
« Letzte Änderung: Mi 04.02.2026, 17:26:56 von X-Ray »
Offline Tante Ju
« Antwort #38 am: Mi 04.02.2026, 18:24:43 »
Beim 1040 STE kenne ich mich nicht so gut aus, aber soviel weiß ich aus eigener Erfahrung: Im Bereich des Quadrates sollte Das Atari Zeichen (Fuji Logo) liegen und darunter ein Balken einen Memory Test darstellen. Wenn das 1.6 auf 28 Pin PROMs war und Du jetzt 32 Pin EpROMs eingesetzt hast, könnten vielleicht noch Lötjumper verändert werden müssen!
Grade gefunden:
https://wiki.newtosworld.de/index.php?title=TOS_2.06_Upgrade_im_1040STE
« Letzte Änderung: Mi 04.02.2026, 18:28:47 von Tante Ju »
Offline X-Ray
« Antwort #39 am: Mi 04.02.2026, 23:10:28 »
So läuft.
Klar, hatte vorher 28 PIN ROMs drin und nun die mit 32 PINs.
Habe die Lötbrücken W102 / W104 gleich mit Jumpern versehen, auch auf die Lötpunkte E6 (SD(HD FDD) habe ich einen angelötet, aber offen gelassen.
Wo ich grad dabei war, habe ich auch gleich die 68HC000 CPU wieder eingesetzt, irgendwo gelesen die soll sogar etwas schneller sein. Ist aber nicht der Fall, Gembench zeigt mir auch nach mehreren Tests identische Werte. Egal, sie bleibt nun drin.
Was mir aber eben noch aufgefallen ist, die Uhrzeit wird immer wieder zurückgesetzt, trotz dessen ich eine Batterie in den ACSI2STM eingesetzt habe.
[EDIT]
Mit der Uhr gerade geklärt. Im  ACSI-Modus stellt man diese mit dem Ultrasatan Tool "US_SETCL.PRG" und legt dann "US_GETCL.PRG" in den Auto-Ordner.
« Letzte Änderung: Mi 04.02.2026, 23:52:15 von X-Ray »
