Autor Thema: SCSI Geräte Kopien über ein BlueSCSI V2 Desktop Modul ...  (Gelesen 486 mal)
Soll für jemanden einige SCSI Festplatten Backupen und habe zum Testen mal ein Setup aufgebaut mit einer alten 400MB Seagate SCSI Festplatte.
Man Jumpert das BlueSCSI entsprechend der Anleitung ...
https://bluescsi.com/docs/Initiator-Mode
... und verbindet das Pico Modul auf dem BlueSCSI über ein USB Kabel mit einem Rechner auf dem ein Terminal Programm läuft, bei mir war das Coolterm unter macOS. Dann muss man noch die ini Datei auf der SD Karte anpassen. Damit kann man sehen wann das Kopieren fertig ist und ob es Probleme gab. Wenn die SD Karte groß genug ist kann man nacheinander verschiedene SCSI IDs von ID0 begingend bis zur ID6 backupen.
Sieht im Terminal ungefähr so aus ...Platform: BlueSCSI (Pico2/W)
FW Version: 2025.08.02-rel Aug  2 2025 16:25:32
Flash chip size: 4096 kB
I2C Supported
Timeout waiting for response in rp2040_sdio_command_R1(16), PIO PC: 5 RXF: 0 TXF: 0
No SD card detected, please check SD card slot to make sure it is in correctly
SD card init succeeded after retry
=== SD Card Info ===
SD card detected, FAT32 volume size: 30424 MB
SD Name: SE32G, MID: 0x03, OID: 0x53 0x44
Speed grade set to  reclocking system
Initial Clock set to 150MHz
Reclocking the MCU to 200MHz
Setting the SDIO clock to 40MHz
After reclocking, system reports clock set to 200MHz
======== Reinitializing BlueSCSI after reclock ========
=== Global Config ===
Reading configuration from bluescsi.ini
=== Configured SCSI Devices ===
ID: 0, BlockSize: 512, Type: Fixed, Quirks: Apple, Size: 416255kB
ID: 2, BlockSize: 512, Type: Fixed, Quirks: Apple, Size: 416263kB
SCSI Initiator Mode
InitiatorID set to ID 7
Clock set to: 200MHz
Initialization complete!
Disabling status LED
Scanning SCSI ID 0
INFO: Pico Voltage: 3.185V.
Scanning SCSI ID 1
Scanning SCSI ID 2
Scanning SCSI ID 3
Scanning SCSI ID 4
Scanning SCSI ID 5
Scanning SCSI ID 6
Scanning SCSI ID 0
SCSI read succeeded, sectors done: 832512 / 832527 speed 1456 kB/s - 99%
SCSI read succeeded, sectors done: 832527 / 832527 speed 698 kB/s - 100%
Finished imaging drive with id 2
Marking SCSI ID, 2, as imaged, wont ask it again.
« Letzte Änderung: So 11.01.2026, 15:24:52 von Lukas Frank »
Re: SCSI Geräte Kopien über ein BlueSCSI V2 Desktop Modul ...
« Antwort #1 am: So 11.01.2026, 14:17:03 »
Das Kopieren geht recht schnell und im Falle einer am Atari TOS Rechner zuvor genutzten SCSI Festplatte kann man das BlueSCSI Image einfach umbenennen in *IMG und zum Beispiel mit Hatari benutzen ...
Offline don_apple
« Antwort #2 am: So 11.01.2026, 15:11:09 »
Das selbe funktioniert auch mit dem ZuluSCSI Blaster.
Da ist die aktivierung des Initiator-Modus sogar noch einfacher (man muss nur einen DIP-Schalter umlegen)
Und für den ZuluSCSI Blaster gibt es auch ein Display-Modul, das im Initiator-Modus den Fortschritt anzeigt:
https://github.com/ZuluSCSI/ZuluSCSI-firmware/discussions/596#discussioncomment-14265250
Der neue BlueSCSI Ultra soll das wohl auch können: https://bluescsi.com/ultra
