Autor Thema: ATonce386SX mit IDE-Festplatte - Betatester gesucht  (Gelesen 1508 mal)
« am: Mo 01.12.2025, 18:58:24 »
Nachdem ich in der Vergangenheit der AT-Speed und AT-Speed C16 schon einen Treiber für IDE-Laufwerke verpasst hatte, war nun die ATonce386SX-Software dran, die bislang nur ACSI-Festplatten unterstützte.
Konzeptionell ist ein IDE-Treiber bei der ATonce386SX etwas schwieriger zu realisieren, weshalb ich Betatester suche, die vielleicht Fehler finden, die mir entgangen sind. Ihr benötigt natürlich eine ATonce386SX. Außerdem solltet Ihr geübt darin sein, diese einzurichten, denn die zahlreichen Fallstricke und Einschränkungen, die durch DOS und TOS bedingt sind [¹], entfallen ja nicht durch die Wahl einer anderen Schnittstelle. Ich kann bei Bedarf aber ein IDE-Disk-Image zur Verfügung stellen.
Besonders interessieren mich Tests mit unterschiedlichen DOS-Versionen oder mal eine Windows-Installation oder andere komplexere Tasks. Dass die IDE-Unterstützung grundsätzlich funktioniert (und nebenbei übrigens zusammen mit der Lightning ST auch noch schneller ist als ACSI), habe ich natürlich bereits getestet.
Bei Interesse schreibt mir hier im Thread.
[¹] Siehe https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18358.msg274172.html#msg274172
Re: ATonce386SX mit IDE-Festplatte - Betatester gesucht
« Antwort #1 am: Sa 06.12.2025, 18:04:47 »
Voilà: https://www.newtosworld.de/viewtopic.php?p=9415
Bitte immer erst mit dem beiliegenden, von mir geprüften Disk-Image testen. Wir wissen alle, das die Festplatteneinrichtung (Partitionierung etc.) mit diesen PC-Erweiterungen manchmal etwas heikel sein kann...
« Antwort #2 am: Sa 06.12.2025, 19:32:00 »
Probiert auf einem Atari MegaST4 mit c´t IDE Interface und TOS 2.06 (original) ...
Die 256MB CF Karte mit "balenaEtcher.app" unter macOS 15.7.2 erstellt. HDDriver bootet nicht automatisch auch nicht wenn ich meine 12.72 Version neu installiere. ATONCE .PRG direkt gestartet und der Emulator startet und läuft erstmal normal und das Bios erscheint ...
... erster Versuch Bild1
... zweiter Versuch nach Strom aus und Neustart Bild2
(Ich boote dann mit F3 die erste MSDOS5 Diskette und versuche Laufwerk C:\ aufzurufen aber es kommt nur "Ungüldige Laufwerksangabe". Unter TOS kann ich C:\ und E:\ benutzen und D:\ nicht so wie es sein soll.
« Antwort #3 am: Sa 06.12.2025, 19:35:20 »
@czietz ... kannst du das einpatchen das da steht anstatt "BIOS Version : 5.25" zB 5.25 IDE
« Letzte Änderung: Sa 06.12.2025, 19:37:49 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Sa 06.12.2025, 19:38:26 »
Wenn Du das Image mit dem Mac schreibst und dann mit einem c't-IDE-Interface (oder: irgendeinem IDE-Interface ohne Smartswap) nutzen willst, musst Du beachten, dass die Bytereihenfolge bei IDE zwischen Mac/PC und Atari (ohne Smartswap) getauscht ist.
Wie auf der Downloadseite beschrieben: "The hard disk must be in Atari byte-order!"
Sonst funktioniert weder das Booten von HDDRIVER (HDDRIVER kann nicht von byte-swapped IDE-Laufwerken booten), noch die ATonce.
Fazit: In diesem Fall musst Du das Image byte-swappen, bevor Du es auf die CF-Karte schreibst. Keine Ahnung, wie man das unter macOS bewerkstelligt.
« Antwort #5 am: Sa 06.12.2025, 19:45:10 »
Die Software macht es genau so wie zum Beispiel mit dem dd Befehl unter Linux auf dem PC, sprich da ändert sich am Image nichts. Habe das gestern mit einem freemint 4GB image gemacht ohne Probleme.
Kann auch mal EmuTOS 1.4 drauf stecken anstatt TOS 2.06 ...?
« Letzte Änderung: Sa 06.12.2025, 19:46:02 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: Sa 06.12.2025, 19:53:42 »
Wenn ich die erste MSDOS Diskette durchbooten lasse erkennt DOS keine Festplatte. Sollte es aber, oder?
HDDriver zeigt alle drei Partitionen richtig an.
« Antwort #7 am: Sa 06.12.2025, 19:54:07 »
Nochmal: Ohne voriges Byte-Swapping des Images wird es nicht funktionieren auf Deinem c't-IDE-Interface.
« Letzte Änderung: Sa 06.12.2025, 19:54:58 von czietz »
« Antwort #8 am: Sa 06.12.2025, 19:58:12 »
Ich google mal wie man sowas macht ...
Edit: ... bin erstmal raus weil bei meinem macOS Rechner mache ich das nicht weil mir das zu gefährlich ist meine System Platte zu zerstören wenn ich es falsch mache.
Alternativ müsste ich ein Atari System zusammen stecken mit großer ACSI Festplatte und IDE CF Adapter und es mit HDDriver machen. Geht das dann @czietz ?
« Letzte Änderung: Sa 06.12.2025, 20:04:46 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: So 07.12.2025, 15:16:55 »
... das Image kann ich ja nicht nutzen und deshalb habe ich meine IDE CF Karte mal mit HDDriver selber partitioniert und das ATONCE gestartet und im Setup alles eingerichtet aber es war ja schon alles durch Christian gemacht. MSDOS 5 findet keine Festplatte am IDE Bus mit dem c´t IDE Interface unter DOS. DOS fdisk meldet auch "Keine Festplatte vorhanden".
Unter TOS ist alles da natürlich ...
« Antwort #10 am: So 07.12.2025, 15:35:17 »
... mir fällt aber gerade ein das HDDriver nicht mehr automatisch booten kann von dem CF Medium. Von einer anderen CF Karte geht es. Vermute das Image schreiben auf die CF hat die irgendwie kaputt gemacht, keine Ahnung? Low level formatieren bei IDE soll man ja nicht machen. Schaue mal was es unter Windows für Tools gibt ...?
« Antwort #11 am: So 07.12.2025, 15:42:57 »
BYTE-SWAP = AUS!
Solange Du HDDRIVER nicht von IDE booten kannst, ist irgendwas falsch eingerichtet und Du brauchst die ATonce-SW gar nicht erst zu probieren.
« Letzte Änderung: So 07.12.2025, 15:44:43 von czietz »
« Antwort #12 am: So 07.12.2025, 16:45:56 »
CF unter HDDriver Formatiert und danach neu partitioniert und jetzt bootet der Rechner wieder davon ...
Alles gut
« Antwort #13 am: Mo 08.12.2025, 19:49:37 »
Da ich das Image nicht nutzen kann partitioniere ich meine CF Karte manuell und installiere HDDriver darauf und boote davon und starte dann die gepatche Atonce 386 Software aus den IDE Paket und die Festplatte von meinem c´t IDE Interface wird nicht erkannt also keine Festplatte vorhanden unter DOS. Unter dem Atari TOS ist alles normal und vorhanden.
ATONCE.PRG = 66176 bytes
INSTALL.PRG = 54310 bytes
« Letzte Änderung: Mo 08.12.2025, 19:54:00 von Lukas Frank »
« Antwort #14 am: Mo 08.12.2025, 20:46:20 »
Dann bleib halt bei ACSI.
« Antwort #15 am: Mo 08.12.2025, 20:57:53 »
ja gut
« Antwort #16 am: Mo 08.12.2025, 21:53:32 »
Nachtrag: Ich habe bei meiner Lightning ST Smartswap einmal abgeschaltet, womit sie sich so verhält wie diese ganzen "dummen" IDE-Interfaces für Ataris. Entsprechend musste ich mein Image nun byte-swapped auf eine CF-Karte schreiben (mit dd auf der Kommandozeile ganz easy).
Siehe da: Auch dann läuft es mit der ATonce386SX-SW. Wie nicht anders zu erwarten war...
« Antwort #17 am: Di 09.12.2025, 10:57:11 »
Ich habe zwei LightningST und habe beide so konfiguriert das es den Atari ST Book IDE Standard entspricht. ST Book war der erste Atari TOS Rechner mit IDE Schnittstelle und nicht der Atari Falcon. Das ist halt der Standard am Atari und nichts mit Byteswap oder sonst was, das ist auch wichtig um mit den anderen IDE Erweiterungen kompatibel zu bleiben. Wenn das eine so eingestellt ist und das andere anders macht es alles nur schwieriger und es entstehen Fallgruben. Ein dd benutze ich ungerne um nichts kaputt zu machen, brauche ein Programm mit Grafischer Benutzer Oberfläche weil ich nur die Maus bedienen kann. Deshalb nutze ich Atari TOS Rechner damals und jetzt Apple Macintosh Systeme ...
