Autor Thema: AtariX => MagicOnLinux  (Gelesen 55225 mal)
0 Mitglieder und 7 Gäste betrachten dieses Thema.
Offline AndreasKromke
Re: AtariX => MagicOnLinux
« Antwort #480 am: Do 16.04.2026, 19:28:03 »
Auf dem MacBookPro 2009 mit Ubuntu 25.10 hat es funktioniert jetzt mit der Hilfestellung ...
Das Bild ist vertikal gestaucht, und rechts vom Fensterrand sind üble Artefakte. Irgendwas ist da noch faul. Vielleicht mußt Du noch etwas mit der Skalierung experimentieren.
PS: Die Artefakte sind überall. Sieht eher nach übermäßiger Jpeg-Kompression aus.
« Letzte Änderung: Do 16.04.2026, 19:30:33 von AndreasKromke »
« Antwort #481 am: Do 16.04.2026, 21:38:30 »
1024x768 war zu groß und es war aufgezogen auf 1280x800 ...
Habe jetzt 800x608
« Letzte Änderung: Do 16.04.2026, 21:44:42 von Lukas Frank »
Offline ragnar76
« Antwort #482 am: Do 16.04.2026, 22:16:07 »
... brauche Hilfe Stellung
Hast du vielleicht Homebrew oder MacPorts installiert? dann kannst du cmake nachinstallieren
brew install cmake
Offline Wosch
« Antwort #483 am: Do 16.04.2026, 23:07:08 »
Ich habe heute mal versucht das MoL für meinen MacMini und MacBook zu erstellen.
Hat nach ein paar Versuchen geklappt, aber bei Start kommt auf dem Terminal eine Fehlermeldung:
Invalid rootfs path: "/Users/wolfgang/Documents/MAGIC_C"
There were syntax errors in configuration file
sh: /Users/wolfgang/Documents/MAGIC_C/LANG/LOCALISE.SH: No such file or directory
Localisation change failed
Da fehlt wohl der Ordner MAGIC_C? Aber warum unter Dokumente?
Die Sachen sind ja eigentlich unter rootfs zu finden? Oder?
Das klingt danach als wenn der Installationsprozess nicht vollständig durchgelaufen ist. Hast du install-all.sh benutzt? Kam da irgendeine Fehlermeldung?
Stimmt da was mit den Pfadeinstellungen nicht? Wo finde ich diese?
Du kommst an die Einstellungen wenn du "magic-on-linux -e" startest. Dann öffnet sich ein Editor und du kannst dort die Pfade, direkt ganz oben, einstellen.
Hi.
Das ist die Ausgabe von MoL mit -e:
HOST PATHS]
#atari_kernel_path = "~/Documents/MAGIC_C/MAGICLIN.OS"
atari_rootfs_path = "~/Documents/MAGIC_C"
Ich hab jetzt mal einen MAGIC_C Ordner unter Dokumente erstellt und die Sachen von rootfs
rein kopiert.
Jetzt startet Magic.
Ich frage mich woher der Name MAGIC_C kommt?
Ich hatte mal Ende letzen Jahres einen Ordner mit Atari_rootfs in Dokumente. Da sind auch einige Magic Sachen drin. Aber kein MAGICLIN.OS und der LANG-Ordner. Aber kein MAGIC_C. Wobei mir der Name bekannt vorkommt.
Erstellt habe ich es so:
1. Xcode Command Line Tools
  xcode-select --install
  2. Homebrew (if not already installed)
  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
  Install Dependencies
  Install the required packages via Homebrew:
  brew install sdl2 sdl2_mixer pkg-config cmake
  Verify installations:
  pkg-config --modversion sdl2  # Should show: 2.32.10 or similar
  cmake --version                # Should show: 4.2.0 or similar
  Build the Project
  1. Clone the Repository (if you haven't already):
  git clone https://gitlab.com/AndreasK/magiclinux
  cd magiclinux
  2. Create Build Directory:
  mkdir build
  cd build
  3. Generate Xcode Project:
  cmake -G Xcode ..
XCode habe ich vorher installiert.
Ich werde jetzt mal die Pfade auf das richtige Verzeichniss ändern und schauen was passiert.
Wolfgang
« Antwort #484 am: Do 16.04.2026, 23:10:46 »
Du sollst nicht die Sachen da selber reinkopieren, das sollte das Installations-Script machen. Dabei wird nämlich auch gleich lokalisiert. Sonst kann  es passieren, daß Dateien in C: fehlen.
Offline Wosch
« Antwort #485 am: Do 16.04.2026, 23:12:58 »
CMake Error at CMakeLists.txt:2 (project):
  No CMAKE_C_COMPILER could be found.
  No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.
Die Fehler habe ich auch auf meinem MacMini.
Bei meinem MacBook hatte ich die auch, weiß aber nicht was ich geändert habe das Sie verschwunden sind. Bei der Homebrew Installation waren da ein paar Befehle echo..... die ich Anfangs übersehen habe, keine Ahnung ob die das bewirkt haben.
Wolfgang
Offline Wosch
« Antwort #486 am: Do 16.04.2026, 23:19:15 »
Das habe ich nur mal zum testen gemacht.
Mich irritiert dieser MAGIC_C Ordner in den Pfadangaben. Würde mich interessieren wo diese entstehen.
Wolfgang
Offline ragnar76
« Antwort #487 am: Fr 17.04.2026, 01:22:21 »
Das wird in der datei install-rootfs.sh geregelt
« Antwort #488 am: Fr 17.04.2026, 06:26:53 »
Vielleicht ist es ein Problem der Schreibweise Deutsch und Englisch ...?
« Antwort #489 am: Fr 17.04.2026, 06:34:32 »
brew install cmake
Franks-MacMini:magiclinux frank$ brew install cmake
✔︎ JSON API cask.jws.json        Downloaded   15.4MB/ 15.4MB
✔︎ JSON API formula.jws.json                                                              Downloaded   32.0MB/ 32.0MB
Warning: cmake 4.3.1 is already installed and up-to-date.
To reinstall 4.3.1, run:
  brew reinstall cmake
Franks-MacMini:magiclinux frank$ cd build
Franks-MacMini:build frank$ sudo cmake -G Xcode ..
Password:
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
-- Configuring incomplete, errors occurred!
« Letzte Änderung: Fr 17.04.2026, 06:37:31 von Lukas Frank »
Offline ragnar76
« Antwort #490 am: Fr 17.04.2026, 09:27:08 »
Dir fehlt der C-Compiler. Probier mal
Das sollte den Compiler auf dein System spülen.
Benutz bitte nicht sudo, das kann die Pfade durcheinander würfeln. Später, beim installieren,ach das die Scripte für dich.
« Letzte Änderung: Fr 17.04.2026, 09:29:03 von ragnar76 »
« Antwort #491 am: Fr 17.04.2026, 10:43:36 »
Bei macOS und bei Windows gibt es seltsame Lokalisierungskonzepte für Verzeichnisse. Bei macOS heißt bspw. ein Verzeichnis "Documents" (immer!), aber darin ist eine versteckte Datei, die festlegt, daß der Ordner als "Dokumente" erscheint. Wenn man in Windows ein Kommandozeilenfenster öffnet, findet man nix mehr wieder, weil viele Verzeichnisse nur scheinbar da sind und tatsächlich gar nicht existieren oder unter anderem Namen woanders liegen. Ich mag das nicht.
Der Verzeichnisname MAGIC_C ist traditionell, noch von 1994 A.D. (MagicMac). Weitere virtuelle Laufwerke hießen dann MAGIC_D usw. usf.. Im Prinzip kannst Du das nach der Installation umbenennen wie Du lustig bist. Was Du nicht machen solltest, ist, direkt das "rootfs"-Verzeichnis aus der Installation verwenden. Wenn Du später Dein lokales git-Repository mal aktualisierst (git pull), soltest Du die Änderungen z.B. per meld o.ä. nach MAGIC_C kopieren und dann anschließend einmal die Sprache wechseln, d.h. z.B. "--lang=en" und dann nochmal "--lang=de", damit die lokalisierten Dateien umkopiert werden. Das ist alles noch etwas unschön.
« Letzte Änderung: Fr 17.04.2026, 10:50:46 von AndreasKromke »
« Antwort #492 am: Fr 17.04.2026, 11:34:02 »
Franks-MacMini:build frank$ xcode-select --install
xcode-select: note: Command line tools are already installed. Use "Software Update" in System Settings or the softwareupdate command line interface to install updates
... Software Update schon gemacht und alles auf den neusten Stand.
Offline don_apple
« Antwort #493 am: Fr 17.04.2026, 12:09:41 »
@Lukas Frank Du brauchst soweit ich weiß das komplette XCode Paket und nicht nur die Commandline Tools.
Und du must sicherstellen das das auch richtig konfiguriert ist, siehe https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18379.msg275534.html#msg275534
« Antwort #494 am: Fr 17.04.2026, 14:33:09 »
Franks-MacMini:build frank$ sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
Password:
Franks-MacMini:build frank$ xcode-select -p
Franks-MacMini:build frank$ cmake -G Xcode ..
CMake Error at /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:495 (file):
  file failed to open for writing (Permission denied):
    /Users/frank/magiclinux/build/CMakeFiles/4.3.1/CompilerIdC/CMakeCCompilerId.c
Call Stack (most recent call first):
  /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:506 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_WRITE)
  /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:8 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
  /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:64 (__determine_compiler_id_test)
  /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:122 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
    /Users/frank/magiclinux/build/CMakeFiles/4.3.1/CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp
  /opt/homebrew/share/cmake/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:125 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
Offline don_apple
« Antwort #495 am: Fr 17.04.2026, 15:23:39 »
@Lukas Frank Sehr komische Fehlermeldungen  ???
Befinden sich im "build" Verzeichnis bereits Dateien? Wenn ja dann mach mal bitte ein "rm- rf *" in dem Verzeichnis bevor du das cmake Komando ausführst.
Hier mal das Shell-Script das ich zum bauen von MoL auf macOS verwende:
#!/bin/sh
# build_macos.sh
# Script to build new version of MagiC on macOS
DEFAULT_CONFIG=Release
CONFIG="${1:-$DEFAULT_CONFIG}"
cd build/
pwd
rm -rf *
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=$CONFIG ..
make
Das liegt bei mir im Hauptverzeichnis des Sourcecode-Repos von MoL, und nach einem "git pull" starte ich das einfach über "./build_macos.sh" um die aktuelle Version von MoL zu bauen.
Wenn man statt der "Release" Version von MoL eine "Debug" Version haben möchte kann man einfach "debug" als parameter beim Aufruf des Scripts angeben.
Offline ragnar76
« Antwort #496 am: Fr 17.04.2026, 15:28:06 »
Das liegt daran dass du vorher mit sudo gearbeitet hast lösch das Verzeichnis mal, Clone neu und Versuch es erneut
« Antwort #497 am: Fr 17.04.2026, 19:33:04 »
Franks-MacMini:magiclinux frank$ cmake -G Xcode
CMake Warning:
  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
  same as the current working directory, but note that this warning will
  become a fatal error in future CMake releases.
... habe alles gelöscht und neu runtergeladen.
Offline bbisi
« Antwort #498 am: Fr 17.04.2026, 19:57:50 »
Bei mir läuft der MagicOnLinux
Mac mini M2
Die Grafik ist noch etwas eigenwillig. Die Schrift ist dünn
Das Bild ist mit 1024x768 gemacht
Ansonsten rennt schon gut
« Antwort #499 am: Fr 17.04.2026, 20:22:23 »
Auf meinem Ubuntu MacBookPro hat es ja geklappt, vielleicht liegen meine Probleme daran das ich kein macOS 15 Sequoia auf meinem M4 MacMini habe sondern ein 26 Tahoe ...?
