Autor Thema: Overscan / Lacescan Module ...  (Gelesen 4548 mal)
Re: Overscan / Lacescan Module ...
« Antwort #20 am: Fr 21.11.2025, 11:42:49 »
Was ich noch mache nächste Tage ist den Einbau in ein 1040STF Mainboard ...
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #21 am: Fr 21.11.2025, 16:10:47 »
Funktioniert gut das ganze ...
Hey, das ist ja super! Kannst Du später auch Deine Erkenntnisse zur Software teilen? Ich hatte noch nie einen OverScan o.ä. Daher habe ich auch keine Ahnung von der zugehörigen SW und worauf man achten sollte.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #22 am: Fr 21.11.2025, 17:13:34 »
Alle aktuellen Webbrowser können die Seite zu Deutsch übersetzen. Ist zwar nicht optimal aber es geht so ...
http://www.krupkaj.cz/sblog/article_detail.php?itmid=9000041
Auch das original Lacescan Paket laden, darin ist ein Hypertext mit der Anleitung.
« Antwort #23 am: Fr 21.11.2025, 20:35:26 »
Falls Interesse besteht kann ich auch fertig bestückte Platinen anbieten ...
Wenn man die Treiber Programme aus dem Autoordner nicht startet verhält  sich der Rechner ganz normal so als wäre die Erweiterung gar nicht vorhanden.
« Letzte Änderung: Sa 22.11.2025, 07:53:04 von Lukas Frank »
« Antwort #24 am: Sa 22.11.2025, 13:50:17 »
So mal eben in das STF Mainboard eingebaut ...
Es ist gut wegen den Trennen des DE Signales die Overscan Einbauanleitung zu rate zu ziehen. Das Patch DE Kabel habe ich von der Lötseite eingelötet und mit Tesakrepp hier und da gesichert damit es nicht von einem IC Beinchen aufgespießt wird. Ich wähle eine Stelle auf der Platine wo so viele Signale wie möglich zusammen liegen. Nutze gerne irgendwelche Durchkontaktierungen die das benötigte Signal führen.
« Letzte Änderung: Sa 22.11.2025, 14:52:09 von Lukas Frank »
« Antwort #25 am: Di 25.11.2025, 19:05:55 »
@Heinz Schmidt ...
Lacescan eingebaut und erfolgreich getestet. erst ging es nicht mit dem Testen weil ich leider meine SF314 verkauft hatte und meine Syquest Wechselplatte ging nicht mit TOS 1.0 was auf dem Mainboard ist und ich hatte kein 6 chip 1.04 mehr. Also eine alte PAK68/2 aufgesteckt und dann konnte ich testen ...
Auf Wunsch hatte ich glücklicherweise die CPU gesockelt und gleichzeitig den recht hohen 22uF Elko gegen eine Miniatur Version ersetzt damit Erweiterung so passen.
Das DE Signal muss auf dem Mainboard nur an der im Bild im roten Kreis gezeigten Stelle getrennt werden ansonsten an keiner anderen Stelle ...
... mal schauen ob ich irgendwann mal Zeit und Lust habe meinen Arbeitstisch aufzuräumen!
« Letzte Änderung: Di 25.11.2025, 19:23:36 von Lukas Frank »
« Antwort #26 am: Di 25.11.2025, 19:21:48 »
Zur Installation kopiert man einfach den kompletten Auto Ordner aus dem Lacescan 3.5 Paket und deaktiviert das LACE_MUS.PRG weil das der Mausbeschleuniger ist und das SUPX.PRG was ich garnicht weiss wozu das gut sein soll?
Wenn der Autoordner abgearbeitet wird drückt man Alt + LShift + Crtl + RShift und kommt so ins Einstellmenü und man kann mit den Cursurtasten die Bildschirmgröße einstellen und wenn man die Taste "S" drückt abspeichern und mit Return weiter booten ...
Im Tools Ordner vom Lacescan Paket gibt es die Programme LACE_0.PRG und LACE_1.PRG zum Umschalten der Auflösungen ...
« Antwort #27 am: Di 25.11.2025, 22:33:53 »
„Bug-fix for MagiX 'Supexec' function (optional)“ sagt die Doku.
« Antwort #28 am: Di 25.11.2025, 23:35:01 »
Vielen Dank für die tolle Arbeit. ST-High in VGA ist schon super, keine schwarzen Ränder auf einem 5:4 Bildschirm :-)
Das TOS 1.00 wird durch einen Umschalter ersetzt werden. Entweder den von sidecartridge oder eine CloudyStorm.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #29 am: Mi 26.11.2025, 08:36:37 »
Würde gerne die original Overscan Erweiterung kopieren/nachbauen weil mir die Software dazu besser gefällt.
Auf   https://docs.dev-docs.org   findet man wenn man in die Suchleiste "overscan" eingibt die beiden JED Files der 16V8 GAL.
Was mir noch fehlt um mit Eagle eine Platine für die beiden GAL zu Layouten ist der Schaltplan. Hat den jemand oder kann mir die Erweiterung die man ja abstecken kann für einen Tag zur Verfügung stellen um den Schaltplan zu erstellen ...?
« Antwort #30 am: Do 27.11.2025, 12:05:37 »
Habe mal sechs Stück aufgebaut falls jemand eines haben möchte. Habe auch noch Platinen falls jemand das selber aufbauen möchte ...
640x480 Pixel ist schon schön bei ST-Hoch ...
Offline krupkaj
« Antwort #31 am: Do 27.11.2025, 16:12:02 »
Cool :-)
Offline R^2
« Antwort #32 am: Do 27.11.2025, 18:11:10 »
Würde gerne die original Overscan Erweiterung kopieren/nachbauen ...
Dem Mann kann geholfen werden.
Anbei zwei Fotos.
Beste Grüße
Robert
« Antwort #33 am: Do 27.11.2025, 18:13:18 »
Klasse ...
Vielen Dank
« Antwort #34 am: Do 27.11.2025, 19:59:04 »
... zwei Sachen sind mir noch nicht ganz klar und @R^2 muss mich aufklären.
Erstes schnelles Layout in Eagle ...
« Antwort #35 am: Fr 28.11.2025, 09:53:02 »
... unklar ist beim ersten GAL der Pin11 = DE-OUT ?
Und es sieht so aus das da noch eine Leiterbahn hoch geht.
« Antwort #36 am: Fr 28.11.2025, 09:53:48 »
Etwas kleiner ...
Offline R^2
« Antwort #37 am: Fr 28.11.2025, 10:08:39 »
Für alle Mitleser:
Alles direkt mit Frank per E-Mail geklärt.
Gruß Robert
« Antwort #38 am: Fr 28.11.2025, 11:44:47 »
@R^2 hat sich die Mühe gemacht und einen Schaltplan erstellt ...
Bei meinem waren drei Dinge falsch. Überarbeitet und lasse mal Platinen machen und schaue ob die beiden JED stimmen ...
« Antwort #39 am: Do 11.12.2025, 20:33:40 »
Tach och,
die gute Nachricht ist, dass mein 520ST incl. LaceScan wieder da ist und prima funktioniert.
Die schlechte Nachricht ist, dass ich zu blöd bin die Software richtig zu konfigurieren. Ich habe mir den Hypertext jetzt schon mehrfach durchgelesen, und verstehe ich nicht, wie ich zwischen verschiedenen Konfigurationen umschalte bzw. die Standardkonfiguration richtig ändere. Gefühlt funktioniert keine Tastenkombination, wie ich das erwarte.
Nun ja, ist eigentlich auch nicht so wichtig, da ich hauptsächlich ST-High in 640x480 benutzen möchte.
@Lukas Frank Kannst Du bitte Deine Konfiguration für 640x480 hier anhängen? ZIP des Auto Ordners oder nur die INF Datei(en), das wäre super!
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
