Autor Thema: Raven060 - Aufbau-Abenteuer  (Gelesen 27671 mal)
Offline Nervengift
Re: Raven060 - Aufbau-Abenteuer
« Antwort #80 am: Mo 15.12.2025, 20:06:22 »
Falls jemand noch eine passende Karte übrig haben sollte, kann man sich gerne bei mir melden. ;D
Ich bin mir relativ sicher, dass ich noch eine ISA RTL8029 rumliegen habe. Hatte ich mir mal vor gut 20 Jahren zugelegt, um sie mit einem der Ataris zu verdingeldongeln, aber nie umgesetzt, und jetzt bin ich gut 20 Jahre älter und werde wohl in Kürze anfangen, den Atari-Bestand abzustoßen.
Ich guck morgen mal, ob ich die ISA-Karte auf die Schnelle in die Finger bekomme.
Also das wäre echt super! 8)
Offline DoG
« Antwort #81 am: Mo 15.12.2025, 20:35:49 »
Offline Anders Granlund
« Antwort #82 am: Di 16.12.2025, 00:06:34 »
FPUPATCH.PRG Vol 1.00 im Ordner Software/Tools untergebracht, das ggf. einige Programme, die eine FPU benötigen, auch auf der 68060LC CPU lauffähig macht.
Dieses Hilfsprogramm dient zum Patchen von Programmen, die versuchen, ein Mega-ST SFP004-Gerät zu verwenden.
(Programme, die mit PureC und Softfloat kompiliert wurden)
Aufgrund eines Fehlers meinerseits kann Raven.A1 beim Zugriff auf SFP004 keinen Busfehler ausgeben.
Sie können c:\raven\fpemu.prg verwenden, um eine „echte“ FPU zu emulieren.
Dies ist langsam, aber wenn ein Programm die FPU nur geringfügig nutzt, ist es möglicherweise ausreichend.
Offline RealLarry
« Antwort #83 am: Di 16.12.2025, 06:55:54 »
Schon gefunden! Der Chip ist allerdings ein RTL8019AS, dafür inkl. EtherNEC-Adapter für ST.
Offline LarryL
« Antwort #84 am: Di 16.12.2025, 07:09:37 »
Ich denke, der RTL8019AS ist genau der richtige Chip, der beim Raven erkannt wird!
Offline LarryL
« Antwort #85 am: Di 16.12.2025, 07:10:15 »
Excellent, thanks for the clarification, Anders!
Offline RealLarry
« Antwort #86 am: Di 16.12.2025, 09:20:05 »
Ich denke auch, dass der 8019 der richtigerere sein dürfte. Laut Wiki im Kopf ist der 8/16 Bit und der 8029 schon 32-bittig. Ich lasse den Karton mal hier liegen. Keine Eile. Das Dingens ist heutzutage nicht mehr sooo gefragt - und selbst wenn, Götz hat seine längst bekommen und Du bist der nächste in der Warteschlange :)
Offline Nervengift
« Antwort #87 am: Di 16.12.2025, 19:43:11 »
Die ISA-Netzwerkkarten mit dem RTL8019AS-Chipsatz sind im Grunde die beste Wahl für die Clones, weil sie mit Hilfe des bzw. der EtherNEC-Treiber unter (Emu)TOS (Sting), MiNT und auch unter Magic laufen. Der Chipsatz ist auch ordentlich flott. @RealLarry ich würde die Karte gerne haben, wenn ich darf. Ich habe Dir mal eine PN geschickt.
Offline Nervengift
« Antwort #88 am: Mo 22.12.2025, 00:34:28 »
Der 68150FN40 hat jetzt auch einen Kühlkörper spendiert bekommen und der Vogel ist bereit, ins Nest einzuziehen. Ich hoffe, dass ich jetzt schon sehr bald die ersten Flugversuche unternehmen kann. ;)
Offline Nervengift
« Antwort #89 am: Mo 22.12.2025, 21:25:55 »
Mein Vogel ist auch abgehoben, nach ein paar anfänglichen Startschwierigkeiten. 8)
Das Ravenboard verfügt über einen 44 Pin-IDE-Anschluss. An dem Anschluss lassen sich mit Hilfe der Master-Slave-Jumperung zwei IDE-Geräte mit 44 Pin-Anschluss betreiben. Ich hatte mir ein entsprechendes Kabel mit drei Abgriffen besorgt:
https://www.m-ware.de/itemdescription-itemdeeplink/a-9671
Das 35 cm Kabel funktioniert ohne Probleme im Raven. Problematisch wird es nur, wenn man Geräte, die über keinen 44 Pin-Anschluss verfügen über einen entsprechenden Adapter anschließen möchte. Das hat bei  mir nicht geklappt:
Ich hatte einen 44 Pin- auf 40 Pin-Adapter ausprobiert. Gar nicht gut! Damit startet der Vogel entweder gar nicht oder er schaltet sich sofort wieder aus. Ich dachte schon, dass ich den vom Himmel geholt hätte, aber das war dann ein Glück doch nicht der Fall. Ich hatte auch einen SATA auf IDE 44 Pin-Adapter getestet. Der Vogel bootete nicht von der SATA SSD, die ich vorbereitet hatte. Es werden die Partionen auf der SSD erkannt, aber der Zugriff auf allen Partitionen schlägt fehlt. Auch auf die FAT16-Partition.
Empfehlenswert ist ggf. auch folgender Adapter, der es erlaubt M2 SSDs zu verwenden:
https://www.amazon.de/M-Key-Festplattengeh%C3%A4use-Notebook-Laptop-44Pin/dp/B07Z67GX6W?th=1
Zur Zeit schaufel ich ordentlich Daten. Da ich die SATA SDD, die ich ürsprünglich im Raven verwenden wollte, nicht verwenden kann, greife ich jetzt zu einer 80 GB 2,5 Zoll Notebookfestplatte. :D
Die Tage gibt es dann noch ein paar Fotos von meinem Testaufbau und ich berichte mal weiter über meine Fortschritte.
Offline Nervengift
« Antwort #90 am: Mo 22.12.2025, 21:53:57 »
Kleiner Nachtrag noch: Mein Raven060 läuft mit 50 MHz CPU- und auch 50 MHz-Bustakt bislang ohne Probleme. Mit Hilfe von Jumpern lässt sich einstellen ob der Bustakt verdoppelt wird für die CPU. Man muss einen entsprechenden Quarz auf das Board stecken. Normalerweise sollte ich in meinem Falle einen 25 MHz Quarz auf dem Board installiert haben und den Bustakt per Jumper für die CPU verdoppeln, da der 68150FN40 nur bis maximal 40 MHz Bustakt spezifiziert ist. Das Bauteil verträgt aber auch je nach Hersteller 48 MHz bzw. 50 MHz Bustakt. Deswegen hatte ich dem Bauteil einen Kühkörper spendiert.
Mehr Bustakt ... mehr WUMMS! 8)
Offline LarryL
« Antwort #91 am: Di 23.12.2025, 05:37:56 »
Die Probleme hatte ich auch…
Mein Schreibtisch ist aktuell voll von gecrimpten Kabeln, 40p und 44p, sowie 40/44p Adaptern verschiedenster Couleur und CF-Adaptern.
Problem war, dass die 40/44p Adapter tlw die Pinabfolge spiegeln (gerade gegen ungerade)
Die Kombi die bei mir nun läuft: 44/40p Adapter direkt am Raven, dann mit 40p weiter. CF-Adapter als 3.5“ Einschub (der hat beide Anschlüsse), steckt dann im 5.25“ Rahmen direkt überm CD ROM. Braucht dann natürlich extra Stromversorgung
Offline Nervengift
« Antwort #92 am: Di 23.12.2025, 20:34:35 »
@LarryL ich hatte auch einen 44 Pin auf 40 Pin-Adapter direkt auf den IDE-Anschluss des Ravens gesteckt. Damit kam der Vogel gar nicht klar und bootete nicht mehr oder ging gleich wieder aus, je nachdem, was ich angeschlossen hatte. Bei diesen Adaptern muss man wohl echt einen Glücksgriff landen.
Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem. Zugegeben ein Luxusproblem. Welche Soundkarte baue ich in den Raven060 ein? 5 Soundkarten habe ich zur Auswahl wobei 4 von den Karten auch jeweils kompatibel mit dem Milanblaster-Treiber sind. Bei der einen Karte bin ich mir nicht so sicher. Das dürfte auch die älteste Karte sein.
Offline Nervengift
« Antwort #93 am: Di 23.12.2025, 20:36:38 »
Als erstes wäre da eine Creative Soundblaster AWE64 (CT4500) ...
Offline Nervengift
« Antwort #94 am: Di 23.12.2025, 20:38:27 »
Dann eine Soundblaster-Karte mit Vibra 16C Chipsatz (CT2960) ...
Offline Nervengift
« Antwort #95 am: Di 23.12.2025, 20:40:45 »
Desweiteren eine Soundblaster-Karte mit Vibra 16XV Chipsatz (CT4170) ...
Offline Nervengift
« Antwort #96 am: Di 23.12.2025, 20:42:39 »
Eine Soundkarte mit Opti 0931-Chipsatz. Das dürfte keine original Soundblaster-Karte sein. ...
Offline Nervengift
« Antwort #97 am: Di 23.12.2025, 20:45:45 »
Und als letztes die wohl älteste Karte im Lineup mit einem Crystal-Chipsatz. Von dieser Karte weiß ich nicht, ob sie auch vom Milanblaster-Treiber unterstützt wird. Was die Karte ggf. interessant macht ist der original Yamaha OPL-Chip auf der Karte.
Offline Nervengift
« Antwort #98 am: Di 23.12.2025, 20:46:38 »
Welche soll ich jetzt in den Raven einbauen? Was meint ihr?
Offline Nervengift
« Antwort #99 am: Do 25.12.2025, 01:21:24 »
@Anders Granlund hat sich im Exxos Forum ausführlich zu den Soundkarten, die am besten für den Raven geeignet sind, geäußert:
https://www.exxosforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=6940&sid=1b108e42dc4301b81462999d405a563b&start=1320
@LarryL vielen Dank nochmal für den Hinweis. Das schreibt Anders zu den Soundkarten:
Since you have the AWE64 I would use it :)
The biggest drawback I think is that those don't have Wavetable headers. But you can always use the oplmidi.prg driver for an OPL based software midi synth. (or hook up a hardware midi instrument to the midi jack)
If I were to get a new card I would go for an ES1868 or ES1869 based card.
Alternatively a YMF719 based one (commonly also called OPL3-SAx)
On Raven specifically, those ES186X cards has the potential for PCM playback with much lower cpu overhead and better quality, compared to most other soundblaster compatible cards which wants to have ISA-DMA for that.
This puts the ES as a solid first choice for me but if it hadn't been for that I would have kept using my YMF719 card.
I think Creative cards are all a bit iffy and it's hard to work out which models have the right combination of flaws I could live with.
Except for the nostalgia of getting an exact model you had as a youngster, I think it's just easier to get a better non-Creative card and chances are those might be cheaper too :)
- The nickname "Noiseblaster" is no fluke :)
- Early ones have OPL2 instead of OPL3. I would avoid.
- Middle ones use authentic OPL3 chips. nice.
- Later ones cost-reduced by using their own OPL clone (but it's a pretty good clone so I wouldn't mind)
- Some models lack wavetable header. I would avoid.
- MANY models have the hanging midi note bug that Creative cards are infamous for. I would avoid (if it's even possible?)
(It looks like someone on Vogons has developed a custom DSP firmware that fixes it, but I don't know how to flash soundblaster cards)
Another thing I'd consider when picking a soundcard is if it has internal headers for any kind of audio-input (cd-in, aux, or something like that).
Nice to have so that you can hook up the YM2149 output from the motherboard to an internal input on the soundcard.
I assume most or all cards will have this though.
Ich hatte von den Karten, die ich habe, die Karte mit dem originalen Yamaha OPL3 favorisiert. Leider wird die im Raven gar nicht erkannt. Ich weiß aber auch nicht ob die einen Hau weg hat. Dann wäre da noch die Karte mit dem Opti 931-Chipsatz, die einen Wavetabelanschluss hat, einen CD-IN- und MPEG-IN-Anschluss.
Die Creative-Karte mit Vibra 16C-Chipsatz hat eine ganze Menge Anschlussmöglichkeiten. Auch auf die eine Soundblaster AWE64 trifft das zu. Die Creative-Karten sollen nur nicht eine so gute Klangqualität und auch einen Bug haben, was Midi angeht. Insofern werde ich sehr wahrscheinlich erstmal die Karte mit Opti-Chipsatz als nächstes ausprobieren und schauen ob ich die mit J602 des Raven-Boards verbinden kann. Müsste ich nur die genaue Pinbelegung herausbekommen.
Ansonsten ist dieser Artikel noch ganz aufschlussreich über die Soundkarten, die es so in den 90ern gab und welche Eigenschaften sie so hatten:
https://amoretro.de/guides-workshops/opl2-opl3-und-ihre-klone-und-nachbauten
