Autor Thema: Raven060 - Aufbau-Abenteuer  (Gelesen 26407 mal)
Offline LarryL
Re: Raven060 - Aufbau-Abenteuer
« Antwort #60 am: Do 04.12.2025, 08:24:07 »
Anbei mal die BOM und CPL Dateien für JLCPCB
@marquat hatte mich per PN angeschrieben - aber die können dann ja mehrere gebrauchen
Achtung: in der BOM für JLCPCB hat sich ein blöder Fehler meinerseits eingeschlichen…
Ich habe anstatt des benötigten CY2308SXC-2 den falschen Typ CY2308SXC-1 ausgewählt (und bestückt)
Sorgt dafür, dass der Basistakt für die CPU nicht verdoppelt wird.
Es gibt zwar eine Firmware, bei der man mit dem reinen Basistakt arbeiten kann, d.h. Alles läuft mit dem bestückten Quarz (z.B. 48MHz).
Man verschenkt aber Performance, da eine 68060 rev6 sehr gut mit 96MHz arbeiten kann.
Außerdem ist das Timing des Boards wohl eher darauf optimiert, dass der 68150 mit Basistakt und CPU mit Basistakt x2 läuft.
Problematisch wird es auch, wenn man einen 68150FN33 einsetzt, der mit 48MHz nicht läuft. Dann geht man mit dem Basistakt am besten runter auf 40 oder gar 32MHz.
@Nervengift hat nun eine 68060 rev5 CPU, die bei so niedrigem Takt dann anscheinend auch Probleme macht.
Also, alles in allem unschön mit dem falschen CY2308
Wenn also jemand Boards bauen lässt, entspr. das Teil austauschen oder weglassen und manuell bestücken
Bei Mouser gibt es den -2 noch (aber EOL) - ich baue jetzt erstmal 4 Boards entsprechend um
VG
Michael
Offline Nervengift
« Antwort #61 am: Do 04.12.2025, 19:30:45 »
War irgendwie schon klar, dass meine CPU wieder so ein Exot ist und eine olle Zicke. :D Im Grunde ist das aufgefallen, weil sie mit 32 MHz nicht wirklich stabil lief und auch mit 40 MHz nicht zu 100 % zuverlässig wollte. Auffällig war nur, dass je höher die Taktfrequenz, je stabiler die CPU. Mein Rev. 5 68060er ist auf 50 MHz ausgelegt. Man kann diese CPU wohl auf 66 MHz übertakten mit guter Kühlung. Untertakten mag sie dagegen wohl gar nicht so gerne, wie es scheint. Die läuft eben nur in recht engen Spezifikationen.
Offline LarryL
« Antwort #62 am: Fr 12.12.2025, 06:10:29 »
Kleines Vorweihnachtsupdate  :) bevor @Nervengift in die Vollen geht und von seinen Erfahrungen berichten wird (glaube, er hat viel damit vor  ;D )
Bei 3 der 4 Boards habe ich nun den CY2308 gegen die richtige Version ersetzt.
Damit funktioniert jetzt auch die Taktverdopplung für die CPU, wie es sein soll!
Nachdem ich meine (wohl etwas instabile) ET4000AX gegen eine andere ersetzt habe, läuft mein Board jetzt auch stabil mit verschiedenen Takten.
Geht nun mit 25, 40, 48 und sogar 50MHz - die CPU kann entweder mit dem Bistakt, oder mit dem doppelten laufen.
Meine rev6 läuft (mit Kühlkörper und Lüfter bestückt - sicher ist sicher) bisher 1A mit 100MHz
Bin mir nicht sicher, ob ich das so lasse (sind ja recht teuer und selten geworden, die Dinger)
Aber die Freunde aus dem Amiga Lager tun das ja tlw auch auf ihren Turbo-Karten - und was die können, können wir ja schon lange  :D
So sieht es jetzt aktuell aus
Tastatur/Maus sind über USB-Dongle drahtlos angebunden
Bisher ist nur die GraKa drin (fehlt leider das Slotblech…)
Als Nächstes kommt noch ne Netztwerkkarte und eine PicoGUS Soundkarte rein.
CD ROM muss ich auch noch anschließen und die CF soll über ein Slotblech-Adapter von außen zugänglich gemacht werden
VG
Michael
« Letzte Änderung: Fr 12.12.2025, 06:12:09 von LarryL »
« Antwort #63 am: Fr 12.12.2025, 08:50:37 »
@LarryL danke für die interessanten Berichte zur Hardware. Sehr spannend, diese hier mitverfolgen zu können!
Hast Du schon einige Erkenntnisse, wie kompatibel dieser Computer zu Original Ataris ist? Welchem Atari kommt der Raven am nächsten?
Offline LarryL
« Antwort #64 am: Fr 12.12.2025, 09:44:28 »
Danke für die „Blumen“  :)
Mangels detaillierter  Erfahrung fällt mir ein Vergleich etwas schwer - Milan evtl.?
Vergleich der Performance könnte man grob abschätzen:
- Gembench 6 ca 500% mehr Vergleich zum TT
- Coremark68k liegt bei ca. 210
Kompatibilität… Nun ja, hab noch nicht so wirklich viel probiert. Da wird @Nervengift sicher mehr zu sagen können, wenn er loslegt…
MagiC und MINT sollen laufen, und sicherlich alles was GEM-konform programmiert ist
Kompatibilität zu ST Spielen erwarte ich eher nicht
Basis ist EmuTOS
Anders Granlund hat ja auch einen ST Emulator namens Castaway geschrieben der mit dabei ist - was der genau macht und was man damit dann laufen lassen kann, muss ich noch herausfinden
Was auch komplett fehlt ist ein Floppy-Interface. nun ja, hab ich noch nicht wirklich vermisst…
« Antwort #65 am: Fr 12.12.2025, 10:25:36 »
ParcpUSB müsste laufen zum Datentransfer ausser die CF Karte die man nutzen kann ...
« Antwort #66 am: Fr 12.12.2025, 10:32:54 »
Basis ist EmuTOS
Schönen Dank für Deine erste Einschätzung. Bestimmt wirst Du mehr herausfinden und berichten, wenn die Hardware komplett ist…. Bin gespannt!
Offline LarryL
« Antwort #67 am: Fr 12.12.2025, 10:34:03 »
Ja genau
Einzelne Files kann man auch schnell mal eben mit Ymodem über die serielle schieben
Die CF Karte ist FAT16 formatiert und wird in „PC Byte Order“ angesprochen - das macht das einrichten und den Datentransfer einfach
Man kann aber auch eine kleine byteswap Platine vorschalten und hat dann „Atari Format“
EmuTOS ist das egal - aber MagiC Z.B. will Atari Forma
Offline bbisi
« Antwort #68 am: Fr 12.12.2025, 14:58:47 »
Hallo
Ich habe zwei Dom Karten 16GB
Die habe ich mit dem PC partitioniert und konnte die direkt in den 44er IDE Port einstecken
Was mir fehlt ist ein Disketten Anschluß. Man muß sich umgewöhnen und immer einen zweiten Rechner nutzen
Der zweite Rechner ist ja kein Problem. Auch fehlt mir ein USB Port für Laufwerke wie bei der Lightning
Wenn ich mein Board wieder habe kommt erst mal die AWE64 dran. Die hatte ich noch. Mal sehen wie ich die in Betrieb nehmen kann.
Mal sehen ob da noch in Sachen USB kommt.
« Antwort #69 am: Fr 12.12.2025, 15:12:10 »
Es gibt da eine 8bit ISA USB Karte z.B. über Amazon ...
Annadue ISA-zu-USB-Karte, Plug-and-Play-ISA-zu-USB-Board-Adapter
« Antwort #70 am: Fr 12.12.2025, 15:21:45 »
Dann muss ja nur ein Raven-Nutzer den Treiber dafür programmieren. (Ohne Treiber ist die Karte natürlich nutzlos.)
Aus bekannten Gründen  ;) würde ich sowieso einfach EmuTOS empfehlen. Aber man kann auch ein Disk-Image z.B. mit Hatari vorbereiten. Entweder gleich byte-swapped oder eben nachträglich byte-swappen. Mit dd auf der Kommandozeile geht das ganz einfach. Und dann auf die CF-Karte schreiben. So hat man auch eine Möglichkeit, Software auf den Rechner zu bekommen.
« Antwort #71 am: Fr 12.12.2025, 15:43:34 »
Anders Granlund macht ja vieles möglich, wer weiss?
Offline Nervengift
« Antwort #72 am: So 14.12.2025, 17:51:24 »
So ... geht los mit der Berichterstattung. :D Nochmal vielen Dank an @LarryL für die Fertigstellung der Hauptplatine und auch vor allem fürs Programmieren der Bausteine sowie fürs Testen mit den unterschiedlichen Taktfrequenzen. Ich wäre dort wohl bei all den Sachen ziemlich aufgeschmissen gewesen und hätte mir dementsprechend einen abgebrochen.
Ich habe jetzt mal angefangen, den Vogel zusammen zu bauen. Als erstes habe ich auf meinen 68060 einen Kühler mit Wärmeleitkleber geklebt und den Kühler mit einem Lüfter versehen.
Offline Nervengift
« Antwort #73 am: So 14.12.2025, 18:04:07 »
@LarryL mir ist da noch eine Kleinigkeit aufgefallen: Die Stromanschlüsse (gelbe Markierung im Bild) auf der Hauptplatine sind falsch bezeichnet, wenn man die Bezeichnungen mit dem Handbuch abgleicht:
J206 müsste eigentlich mit J305 und J305 mit J306 bezeichnet sein.
Auf den 68150FN40 möchte ich auch noch einen kleinen Kühlkörper kleben. Der wird mit mindestens 48 MHz betrieben werden oder ggf. mit 50 MHz, wenn der bei den 50 MHz mitspielt. Laut Spezifikation läuft er nur mit maximal 40 MHz. Deswegen denke ich, dass es nicht so verkehrt ist den IC auch einen kleinen Kühlkörper zu verpassen. Die Busgeschwindigkeit des Boards wird dann der CPU-Geschwindigkeit entsprechen. Auch möglich ist es möglich, die Busgeschwindigkeit auf 25 MHz zu reduzieren und den Takt für die CPU per Jumpereinstellung zu verdoppeln.
Offline Nervengift
Offline LarryL
« Antwort #75 am: So 14.12.2025, 19:32:08 »
Ja, da stimmt dann halt der Silkscreen von Anders nicht mit seiner Doku überein  8)
Ich habe da nix verändert
Meine Anpassungen waren andere…
Zumindest stimmt hier der Silkscreen, was die Position von GND und 5V (bzw. 3.3V und 12V) bei den Lüfteranschlüssen angeht - das hatte ich korrigiert
Was auch nicht stimmt, ist die Reihenfolge von RAM0 bis RAM2 - die hatte Anders mal im CPLD umgedreht
Wenn man also nur 1 oder 2 RAMs bestücken will, muss man be8m ROM anfangen und Richtung CPU leer lassen
Offline LarryL
« Antwort #76 am: Mo 15.12.2025, 07:03:05 »
Als Lüfter habe ich übrigens einen Noiseblocker BlackSilentfan XM-2 verbaut.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/noiseblocker_blacksilent_fan_xm2_40_mm-98926
Den Kühlkörper bekommt man bei ebay, amazon oder anderen ähnlichen Verramschern.
https://www.ebay.de/itm/146803396759?_skw=southbridge+k%C3%BChler+schwarz&var=445407285236&itmmeta=01KCEXEGDEYBRFWY3Q87197D5T&hash=item222e2a1097:g:yn4AAeSwd3Fos9Cv&itmprp=enc%3AAQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fPxEAvcXcqD4pnIlmfV2IAQgMqiEEXKcFuhvuJLWh1hgis1%2FBP4IjidVQA3bLSOFkLlILa6H%2Bgghs0Plbt3b4b3iJruCP%2BrkGsclc2VxNXHVvPQ1Zd24weyAq5qQzkZ%2BbWT0kCztWra1C8HSWycIjbZsNkazni78T%2F63gekcDcdbI6ZzKHzZGZKiLYXzLSKjhwK4l8iXFPrLzE1hVXTXzmu8za%2FIyuf%2FhfAEZHFcwaK2CUp9KNlKug1Y4gwwa6e7KVzIiW5%2B0znoNdWJpY1zWvqXmaRxnl7gZlRNYAjGD6h5t0PFzIQhTt6MIS0rXi23Q%3D%7Ctkp%3ABk9SR-qHut3jZg
Es passen ich ganz ordentlich 486er Kühlkörper.
Sind ein paar mm kleiner, aber die dort üblicherweise vorhandenen Befestigungsklammern bekommt man trotzdem ganz gut am 68060 angebracht. Dann muss man nicht kleben und deckt auch fast die komplette CPU ab
Hab diesen hier genommen (von eBay) https://ebay.us/m/hL3AGL
Den Lüfter hab ich gegen einen 5V Noctua getauscht
Offline Nervengift
« Antwort #77 am: Mo 15.12.2025, 19:34:35 »
Nochmal ein kleiner Nachtrag zum 68060LC ohne FPU. Anders Granlund hat im Softwarepaket für den Raven ein FPUPATCH.PRG Vol 1.00 im Ordner Software/Tools untergebracht, das ggf. einige Programme, die eine FPU benötigen, auch auf der 68060LC CPU lauffähig macht. Ich habe mal die Liesmich diesem Post angehängt.
Offline Nervengift
« Antwort #78 am: Mo 15.12.2025, 19:40:33 »
Ich suche auch noch eine NE2000 kompatible Netzwerkkarte für den Raven. Für den Raven braucht man wie auch für den Milan eine entsprechende ISA-Steckkarte:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,12634.msg203250.html#msg203250
Ich habe jetzt mal die MagiCNet Gemdos Erweiterung von Gerhard Stoll installiert:
http://rz-home.de/~gstoll/MagiCNet.htm
Jetzt läuft MagiCNet erstmal wieder. Mit Gluestick will es dennoch nicht.
Dann besorge dir doch mal über Ebay eine ISA Ethernet Karte mit RTL Chipsatz ...
Ich hatte dort mal geschaut, aber die werden dort wohl auch eher selten angeboten. Hat aber auch nicht so große Priorität bei mir. MiNT läuft ja sehr rund und vor allem das Netzwerk funktioniert sehr gut unter MiNT. Unter MagiC gab es z. B. Paketverluste beim Pingen. Unter MiNT dagegen nicht. Aber Magic ist bei mir eh noch Großbaustelle. ;)
Ich habe mal rausgesucht mit welchen Chipsätzen der EtherNE-Treiber getestet wurde:
Realtek RTL8019AS, Winbond W89C90 und UMC UM9090
Der AssemSoft NE2000-Treiber wurde mit folgenden Chipsätzen getestet:
Realtek RTL-8029, Winbond 89C940, Compex RL2000, KTI ET32P2, NetVin NV5000C, Via 86C926, SureCom NE34, Winbond W89C940F, Holtek HT80232, Holtek HT80229
Wobei AssemSoft wohl nur wirklich PCI-Versionen getestet hat.
Falls jemand noch eine passende Karte übrig haben sollte, kann man sich gerne bei mir melden. ;D
Offline RealLarry
« Antwort #79 am: Mo 15.12.2025, 19:54:48 »
Ich bin mir relativ sicher, dass ich noch eine ISA RTL8029 rumliegen habe. Hatte ich mir mal vor gut 20 Jahren zugelegt, um sie mit einem der Ataris zu verdingeldongeln, aber nie umgesetzt, und jetzt bin ich gut 20 Jahre älter und werde wohl in Kürze anfangen, den Atari-Bestand abzustoßen.
Ich guck morgen mal, ob ich die ISA-Karte auf die Schnelle in die Finger bekomme.
