Autor Thema: Raven060 - Aufbau-Abenteuer  (Gelesen 27672 mal)
Offline bbisi
Re: Raven060 - Aufbau-Abenteuer
« Antwort #160 am: Sa 10.01.2026, 19:30:21 »
ich habe eine 68060RC50
Offline Nervengift
« Antwort #161 am: Sa 10.01.2026, 22:20:49 »
@bbisi das stimmte schon soweit alles. Den FPU-Emulator bitte ganz auskommentieren in der mint.cnf (# vor die entsprechende Zeile setzen). Den brauchst Du nicht. Dein 68060er hat eine FPU.
Den SCC-Treiber brauchst Du nicht, weil kein SCC im Raven verbaut ist. Bitte scc.xdd aus  c:\mint\1-19-cur entfernen bzw. umbennen.
EasyMiNT läd XaAES von der Unix-Partition. Du hast aber MiNT aktualisert und das MiNT, was zu EasyMiNT gehört, ist älter. Das neuere MiNT akzeptiert das ältere XaAES von der Unix-Partiotion nicht mehr. Du musst auf der Unix-Partition den Pfad in der /etc/ttytab anpassen. Dazu am besten das MiNT starten, was bei EasyMiNT dabei war oder in der mint.cnf das init.d auskommentieren und stattdessen XaAES vom neueren MiNT 1-19-cur initen.
Was das Anpassen der ttytab angeht, gibt es hier eine entsprechende Anleitung:
https://atari.grossmaggul.de/home.php?lang=ge&headline=MyAES&texte=myaes
Bitte den Pfad zu XaAES in der Datei entsprechend anpassen und vorher eine Sicherheitskopie von der Datei machen. Das Editieren machst Du am besten mit qed. Und wähle in qed aus, dass es sich dabei um eine Datei in Unixschreibweise handelt. Ansonsten zerstörtst Du diese Datei und EasyMiNT wird nicht mehr ordnungsgemäß booten:
https://sites.google.com/site/probehouse/how-to-setup-mint-on-atari/02-personalising-mint/using-qed-in-mint
Nach dem Anpassen der ttytab, bitte in der mint.cnf wieder init.d aktivieren und das init von XaAES wieder auskommentieren. Dann sollte EasyMiNT zum Desktop durchstarten.
Offline Nervengift
« Antwort #162 am: Sa 10.01.2026, 22:33:54 »
Inzwischen läuft auch MyAES auf meinem Raven. Echtzeit-Fenster-Schubbsen geht auch unter MyAES mit der ET4000 W32i ganz gut. ;) Allerdings gibt es einen handfesten Nachteil bei diesem Setup. MyAES ist geil auf eine hohe Farbtiefe wie High oder True Colour. Bei 256 Farben wird gedithert und das sieht dann alles nicht mehr wirklich so schön aus. :(
Next Stop ... MagiC!!! :o Ich weiß, dass ich ein paar Schwierigkeiten hatte, das auf meinem Milan zum Laufen zu bekommen. Mal sehen wie sehr ich mir dabei einen auf den Raven abbreche. Auf meinem Milan läuft MagiC bei weitem auch nicht so stabil und zuverlässig wie MiNT. Mal sehen ob sich diese Erfahrung auf dem Raven bestätigen wird.
Offline LarryL
« Antwort #163 am: Sa 10.01.2026, 22:46:52 »
Sehr schön  :)
Hier https://www.exxosforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=133714#p133714 die Anleitung.
Die Raven-spezifischen Dateien hab ich im Binary vom 27.11.2025 (unter https://tho-otto.de/snapshots/magicmac/) gesehen - in neueren irgendwie nicht mehr…
Viel Erfolg!
Offline Nervengift
« Antwort #164 am: Sa 10.01.2026, 23:13:37 »
@Thorsten Otto was ist da los? :D
@LarryL ich denke, ich werde das mal nächstes Wochenende angehen. Mal sehen wie weit ich damit komme. Danach kann ich endlich dazu übergehen die Soundkarte in Betrieb zu nehmen.
« Antwort #165 am: So 11.01.2026, 07:33:05 »
... das stimmt nicht weil EasyMiNT installiert und lädt XaAES von u;/c/mint/1-19-cur/xaaes
Da braucht man nichts ändern. Man muss es nur ändern falls der freemInt Snapshot einen Versionsordner Namen trägt anstatt 1-19-cur.
« Antwort #166 am: So 11.01.2026, 10:32:59 »
Ups. Die Dateien sind wohl irgendwie aus Versehen bei der Umstellung auf MagicOnLinux rausgeflogen (auch die anderen Kernel). Sollte jetzt wieder behoben sein.
Offline Nervengift
« Antwort #167 am: So 11.01.2026, 12:45:42 »
Da bin ich mir nicht so sicher. Fakt ist, wenn man unter EasyMiNT eine neuere MiNT-Version installiert als die mitgelieferte, die auch weiterhin das sysdir 1-19-cur nutzt, dass es zu der Fehlermeldung beim Laden von XaAES kommt, die in dem Foto von @bbisi zu sehen ist. Das war bei mir auch so. Also habe ich die ttytab editiert: Die rot markierte Zeile auskommentiert und die gelb markierte Zeile aktiviert (siehe angehängte Bilder). Der rot markierte Eintrag in der ttytab verweist auf die Datei /usr/bin/xaaes. Das wird im thing-Desktop als Link zu c:\mint\1-19-cur\xaaes angezeigt. Dennoch scheint init.d, XaAES von u:\boot\xaaes zu laden, was d:\boot\xaaes entspricht (ist in der mint.cnf entsprechend gelinkt) und auf dem ext2-Unix-Volumen liegt.
Fakt ist eben auch, dass das Laden von XaAES nach dem MiNT Update ohne Probleme klappt, wenn man die gelb markierte Zeile aktiviert.
Vielleicht mache ich hier auch etwas nicht ganz korrekt? Aber aus diesem Verhalten schließe ich eben, dass XaAES vom ext2-Volumen von EasyMiNT gestartet wird. Ich weiß nicht ob @maanke hier noch aktiv ist und hin und wieder reinschaut, aber vielleicht kann er etwas dazu sagen wie das genau mit dem Starten von XaAES läuft. Ich bin jetzt auch kein absoluter MiNT oder Unixprofi. :-[
« Letzte Änderung: So 11.01.2026, 12:54:54 von Nervengift »
« Antwort #168 am: So 11.01.2026, 14:31:28 »
... in der ttytab die rot markierte Zeile ist durch das voran stehende # deaktivert. Nur die gelb markierte Zeile ist aktiviert.
Es besteht da im UNIX ein link (Alias) auf C:/MINT/1-19-CUR/XAAES/XAAESLOADER.PRG
Die Alias Ordner und Dateien im Bootordner spielen nach meinem Wissen keine Rolle.
« Letzte Änderung: So 11.01.2026, 14:46:37 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #169 am: So 11.01.2026, 16:16:54 »
so weit bin ich noch nicht gekommen
bei mir läuft die EasyMint Installation durch bis zum 1. Neustart
Dann kommt auf dem Bildschirm die Meldung " Installing Bios Keyboard table"
"Dann der Fehler:  Panic: Line F Emulator"
"Taste zum Fortfahren"
Die installation sollte noch fortgesetzt werden. Es fehlen noch z.B. ttytab, Ordner /etc   usw
Dann eine Taste drücken und EmuTos rennt
« Antwort #170 am: So 11.01.2026, 16:40:05 »
Erst nach den ersten neuboot wenn MiNT das erste Mal startet und der EasyMiNT Installer kann das ext2 Volume einrichtet und die ganzen UNIX Programme aufspielen ...
Was ist denn alles in deinem Auto Ordner?
« Letzte Änderung: So 11.01.2026, 16:41:33 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #171 am: So 11.01.2026, 17:11:28 »
Ich hatte die gelb markierte Zeile ja extra aktiviert und die rot markierte Zeile deaktiviert, weil ich ja auch das Problem hatte, dass XaAES nicht gestartet werden konnte. Ich habe das jetzt wieder zurück geändert. Es ist jetzt die rot markierte Zeile aktiviert und die gelb markierte Zeile ist deaktivirt. XaAES wird dennoch beim beim Booten brav von EasyMiNT gestartet. Ich habe keine Ahnung, was da anfangs geklemmt hatte. Sorry. :-[
« Antwort #172 am: So 11.01.2026, 17:36:46 »
Das ist meine original vom EasyMiNT Installer erzeugte ttytab Datei im /etc Ordner auf dem ext2 Volume
# /etc/ttytab
# Prinzipiell l„uft auf der console ein normaler getty
# Es darf nur einer der Eintr„ge aktiv sein!
#console   "/usr/sbin/getty console"   vt52   on secure
#console   "/usr/bin/n_aes"   tw52   on secure
#console   "/usr/bin/execgem"   tw52   on secure
console   "/usr/bin/xaaes"   tw52   on secure
# gettys auf den seriellen Schnittstellen
# Modems k”nnen damit nicht ordentlich bedient werden, dafr gibt es
# mgetty. gettys werden mit on/off ein- oder ausgeschaltet
# ttyS0   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Modem1
# ttyS1   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Modem2
# ttyS2   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Serial1
# ttyS3   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Serial2
# ttyS4   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Lan
# Bei MIDI ist es egal welche Baudrate man einstellt, es wird
# immer nur die einzig m”gliche genommen.
# ttyS5   "/usr/sbin/getty std.19200"   dialup   off # Midi
# Beispiel fr den mgetty.
# ttySx   "/usr/sbin/mgetty -x 6 ttySx"   dialup   on secure
Da steht zwar "console   "/usr/bin/xaaes"   tw52   on secure" aber das ist nur ein vom EasyMiNT Installer erzeugter ALIAS der auf "c:\mint\1-19-cur\xaaes\xaaesloader.prg" zeigt.
Man braucht da nicht eingreifen und etwas ändern weil der EasyMiNT Installer das alles für einen macht.
https://sites.google.com/site/probehouse/how-to-setup-mint-on-atari/01-installing-mint
... ist Informativ wie SpareMiNT funktioniert aber mehr nicht.
« Letzte Änderung: So 11.01.2026, 17:37:53 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #173 am: Fr 16.01.2026, 23:57:44 »
Sehr schön  :)
Viel Erfolg!
So ... Magic 6.21 läuft auf dem Raven060! 8) Ich habe mich an @Anders Granlund s Anleitung aus dem Exxos-Forum gehalten. Allerdings war ich so todesmutig und habe das "quick and dirty" gemacht. Ich habe alles benötigte aus @Thorsten Otto s latest Snapshot genommen und nur die magx.inf von meinem Milan. Die magx.inf habe ich dann angepasst. Der Raven bootete MagiC gleich beim ersten Versuch zum Desktop durch. Wobei nach dem Laden von magxboot.prg auf xboot.prg, was sich vor dem MagiC-Booter im Autoorder befindet, zurückgesprungen wurde bzw. wurde der XBOOT-Screen wieder angezeigt. Das passiert nicht mehr, wenn man eine Textdatei in den Autoordner namens autoexec.bat legt und in dieser Datei die Programme aufführt, die MagiC beim Booten ausführen soll. Interessanterweise scheint MagiC das isa_bios.prg nicht zu mögen und läd das einfach nicht. Egal ob mit oder ohne autoexec.bat.
In meiner magx.inf stand auch drin, dass das MagiC-Logo etc. beim Starten von MagiC angezeigt werden soll. Klappte aber nicht. Stattdessen wird ein weißer Bildschirm angezeigt bis der Desktop geladen wird. Also habe ich das Logo etc. auskommentiert. Dann sieht man die gewohnten Bootmeldungen. Wie gesagt wird leider nicht das ISA Bios von MagiC geladen. Beim Milan war das so, dass man den ISA Bios-Treiber vor MagiC laden musste.
Ansonsten läuft das Konstrukt erstmal. MAGXDESK ist etwas zickig und stürzt gerne bei Dateioperationen ab. Da ich eh nicht so ein Fan von dem Desktop bin und auf dem Milan eh jinnee verwende, habe ich auch gleich jinnee aktiviert. Leider werden von jinnee nicht die Einstellungen geladen, die ich auf dem Milan gemacht hatte. Keine Ahnung ob jinnee das ähnlich wie der Thing-Desktop auch auflösungsabhängig speichert. Ansonsten bedarf MagiC noch eine ganze Menge Feinschliff auf meinem Raven.
« Letzte Änderung: Fr 16.01.2026, 23:59:15 von Nervengift »
Offline Nervengift
« Antwort #174 am: Sa 17.01.2026, 00:03:21 »
Hier meine magx.inf:
#_MAG MAG!X V6.10
#[boot]
;image=C:\GEMSYS\GEMDESK\PAT\256\MAGIC.IMG
;log=C:\BOOT.LOG
;tiles=C:\GEMSYS\GEMDESK\PAT\16\PAT27.IMG
#[vfat]
drives=cefghu
#[aes]
#_BKG 121
#_DEV 1 0
#_FLG 128
#_TXB 1 1 0
#_TXS 1 1 0
#_INW 0 0 1 0
#_ACC C:\ACC_MGX\
#_APP C:\GEMSYS\MAGIC\START\
#_SCP C:\CLIPBRD\
#_SHL C:\desktops\Jinnee\JINNEE.APP
#_TRM C:\GEMSYS\GEMDESK\VT52.PRG
#_ENV PATH=;C:\HOME\;C:\GEMSYS\GEMDESK\;C:\
#_ENV HOME=C:\GEMSYS\HOME\
#_ENV AVSERVER=JINNEE
#_ENV OLGAMANAGER=C:\GEMSYS\OLGA\OLGA.APP
#_ENV BUBBLEGEM=c:\tools\bubble\bubble.app
#_ENV GEMSCRIPT=e:\programmieren\SCRIPTER\SCRIPT_D.APP
#_ENV COLOR_SELECT=c:\tools\colors\colors.app
;#_ENV FONTSELECT=c:\tools\fontsel.109\fontsel.prg
;#_ENV FONTSERVER=c:\tools\fontsel.109\fontsel.prg
#_ENV LDGPATH=c:\gemsys\ldg\
#_ENV TMP=u:\tmp\
#_SLB 0 PDLG.SLB
#_SLB 0 WINFRAME.SLB
;#_SLB 0 EDITOBJC.SLB
;#_SLB 0 LOAD_IMG.SLB
; File created with Magic Setup version 1.60
; by Dominique BÇrÇziat all rights reserved 1998
; Last modification  13/01/2016 at 19h52
#[shelbuf]
#_CTR
#a000000
#b000000
#c7770007000600070055200505552220770557075055507703111103
#d                                            ;
#_DSK MAGXDESK V5.00 1
#_DSW 1280 1005 0 0 0 10 1111 0112111100100
#_DS2 1000 3 1 1 1 3 8 7 0 1 10
#_DEX BAT BTP
#_DWN 204 130 869 307 0
#_DWN 180 20 300 160 0
#_DWN 200 30 300 160 0
#_DWN 220 40 300 160 0
#_DWN 240 50 300 160 0
#_DWN 260 60 300 160 0
#_DWN 280 70 300 160 0
#_DWN 300 80 300 160 0
#_DWN 320 90 300 160 0
#_DWN 340 100 300 160 0
#_DWN 360 110 300 160 0
#_DWN 380 120 300 160 0
#_DWN 400 130 300 160 0
#_DWN 420 140 300 160 0
#_DWN 440 150 300 160 0
#_DWN 460 160 300 160 0
#_DWN 480 170 300 160 0
#_DWN 500 180 300 160 0
#_DWN 520 190 300 160 0
#_DWN 540 200 300 160 0
#_DWN 560 210 300 160 0
#_DWN 580 220 300 160 0
#_DWN 600 230 300 160 0
#_DWN 620 240 300 160 0
#_DWN 640 250 300 160 0
#_DWN 660 260 300 160 0
#_DWN 680 270 300 160 0
#_DWN 700 280 300 160 0
#_DWN 720 290 300 160 0
#_DWN 740 300 300 160 0
#_DWN 760 310 300 160 0
#_DWN 780 320 300 160 0
#_DWN 800 330 300 160 0
#_DWN 820 340 300 160 0
#_DWN 840 350 300 160 0
#_DWN 860 360 300 160 0
#_DWN 880 370 300 160 0
#_DWN 900 380 300 160 0
#_DWN 920 390 300 160 0
#_DWN 940 400 300 160 0
#_DWN 960 410 300 160 0
#_DWN 980 420 300 160 0
#_DWN 1000 430 300 160 0
#_DWN 1020 440 300 160 0
#_DWN 1040 450 300 160 0
#_DWN 1060 460 300 160 0
#_DWN 1080 470 300 160 0
#_DWN 1100 480 300 160 0
#_DWN 1120 490 300 160 0
#_DWN 1140 500 300 160 0
#_DWN 1160 510 300 160 0
#_DWN 1180 520 300 160 0
#_DWN 1200 530 300 160 0
#_DWN 1220 540 300 160 0
#_DWN 1240 550 300 160 0
#_DWN 1260 560 300 160 0
#_DWN 1272 570 300 160 0
#_DWN 1272 580 300 160 0
#_DWN 1272 590 300 160 0
#_DWN 1272 600 300 160 0
#_DWN 1272 610 300 160 0
#_DWN 1272 620 300 160 0
#_DWN 1272 630 300 160 0
#_DWN 1272 640 300 160 0
#_DIC 1 A 16 7
#_DIC 1 C 75 16
#_DIC 1 E 140 15
#_DIC 1 U 257 5
#_DIC 5 @ 29 873
#_DIC 1 F 202 15
#_DPG C:\GEMSYS\GEMDESK\MCMD.TOS
#_DPG C:\GEMSYS\GEMDESK\MGVIEW.APP
#_DPG C:\GEMSYS\GEMDESK\PRINT.TTP
#_DPG C:\GEMSYS\GEMDESK\MGEDIT.APP
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPG
#_DPP
Vielleicht übernehme ich auch nochmal die magx.inf aus dem letzten Snapshot und passe die an, damit das dann auch sauber ist.
In meiner autoexec.bat steht nicht so viel drin:
rvnova.prg
nvdi.prg
isa_bios.prg
Offline Nervengift
« Antwort #175 am: Sa 17.01.2026, 00:09:43 »
Anbei noch die obligatorischen Beweisfotos ...
Offline Nervengift
« Antwort #176 am: Sa 17.01.2026, 00:21:51 »
Interessanterweise erkennt MagiC das ROM-Laufwerk des Raven nicht. Kann es sein, dass das daran liegt, dass MagiC beim Starten EmuTOS komplett rausschmeißt und dabei das ROM-Laufwerk flöten geht?
Auch nicht ganz uninteressant: Unter MAGXDESK wird mir das Laufwerk F:\ zwar angezeigt, aber ich kann darauf nicht zugreifen. Das ist allerdings auch eine nicht Atari-kompatibel FAT32-Formatierung. Unter MiNT wird sie erkannt. MagiC schmeißt EmuTOS und dessen Festplattentreiber beim Starten ja auch raus und läd stattdessen hddriver.sys. Letzterer scheint Probleme mit der FAT32 formatierten CF-Karte zu haben, die ich am iMac G5 erstellt habe. Zumindest zeigt HDDRIVER die beim Starten von MagiC auch nicht an. jinnee unterschlägt das Laufwerk F:\ dann komplett.
Offline Nervengift
« Antwort #177 am: Sa 17.01.2026, 22:46:42 »
Ein paar der Probleme, die sich ergeben hatten, habe ich gelöst. :D
MagiC speichert solche Einstellungen gerne in \gemsys\home. Legt man die entsprechenden Dateien dort ab, läd jinnee auch brav die Einstellungen, die man gerne hätte.
Was wohl daran lag, dass für MAGXDESK noch Informationen vom Milan in der magx.inf standen.
Klar im Vorteil ist derjenige, der HDDRIVER entsprechend konfiguriert. Es müssen unter Geräte und Partitionen für den Bus 2 (Atari IDE) die Ports 2.0 und 2.1 aktiviert werden. Unter SCSI-Treiber kann man dann auch noch den beschleunigten Modus für IDE 0 und IDE 1 einschalten. Dann klappt das auch mit Laufwerk F:\
Offline Nervengift
« Antwort #178 am: So 18.01.2026, 00:08:03 »
Wenn MagiC das isa_bios.prg ausfüht, wird ein schwerwiegender Fehler gemeldet. Ich lasse das isa_bios.prg jetzt vor dem MagiC Booter im AUTO-Ordner ausführen. Dann werden die ISA-P'n'P-Karten entsprechend initialisiert bevor MagiC scharf geschaltet wird. Ich weiß allerdings nicht ob MagiC beim Booten auch den ISA-Bus resettet und neu initialisiert? Vielleicht weiß da @Ektus oder andere MagiC-Experten mehr?
Zumindest läuft auch die Netzwerkkarte unter MagiC. Die habe ich aber auch fest gejumpert auf die entsprechende Werte. Ich habe aber auf dem Raven060 wie auch auf dem Milan das Problem, dass die Namensauflösung unter MagiCNet nicht klappt. Die Einrichtung hatte ich nach folgender Anleitung gemacht:
https://mikrosk.github.io/doitarchive/doit_st/1804.htm
Gluestik funktioniert ohne Probleme.
Was auch ein weig lästig ist, MagiC kann anscheinend nicht die Uhrzeit der RTC des Raven auslesen. Man muss nach jedem Neustart die Uhr neu stellen. ???
Wenn ich die die Kontrollfelder MagiC Timeslice und MagiC-Konfig. öffen möchte, schicke ich MagiC ins Nirvana. Ansonsten ... ich teste mal weiter.
« Antwort #179 am: So 18.01.2026, 01:00:33 »
Ein Standard-MagiC (du hattest ja geschrieben, du hättest das generische genommen, richtig?) weiß nichts von einem ISA-Bus. Das MagiC für den Milan war ja eben kein generisches MagiC, sondern ein Aufsatz aufs Milan-TOS und nur partiell ersetzend, im Gegensatz zum ST.
Ist denn die Uhr des Raven an der gleichen Stelle wie bspw. beim MegaST? Es liegt ja ein eigenes Programm dafür bei, rvbios.prg, das Schnittstellen zur RTC anbietet, oder?
